часто спрашивают-почему такая машинка.а не показывает температуру в салоне и на улице?
это не так!
на магнитоле зафиксируйте 108.0 волну и подождите 5 сек-будет и салон IN...,будет и улица OUT...
но я говорю о варианте с маленькими часами.
температура..
Сообщений 1 страница 50 из 70
Поделиться12009-11-28 17:18:47
Поделиться22009-11-28 18:27:34
а у тебя показывает????
Поделиться32009-11-28 20:46:21
Это, наверное, RDS
Поделиться42009-11-28 22:40:54
Не думаю, что RDS . Но и сомневаюсь, что ЭТО достижение англицкой промышленности может быть связано с магнитолой. Хотя... СЭРы...
Поделиться52009-11-28 23:16:16
часто спрашивают-почему такая машинка.а не показывает температуру в салоне и на улице?это не так!на магнитоле зафиксируйте 108.0 волну и подождите 5 сек-будет и салон IN...,будет и улица OUT...но я говорю о варианте с маленькими часами.
Подпись автораLR FREELANDER TD4/2004г.в.мк
вот с этого места и поподробей как где чего и де именго показывает
Поделиться62009-11-28 23:22:45
Это не RDS.у меня показывает всегда.у меня 6-ой канал настроен на эту волну.
машину глушишь-с утра приходишь заводить-сразу включается температура.
это я вычитал в буржуйской книжице- по английски.у меня она с машиной была.вместе с сервисной книгой.там еще все обслуживание описано.
я говорил-брал на прямую-из швейцарии.все обслуживание своего фрила-я знаю.и сам-такую же книжечку завел.
Поделиться72009-11-28 23:28:28
парни у меня брошюрка.на английском языке-я не технарь.но в школе-со второго класса изучал англ.
я понял из нее----включи диапозон волн....может быть определенный...-увидешь температуру.....
брошюрка сейчас под домом в машине.
лень спускаться.
но если кто захочет поподробнее-я оторву жопу от дивана и спущусь!
Поделиться82009-11-28 23:35:22
it-у меня показывает.
слушая радио на другой волне-переключаю на 6-ку(она у меня на температуру забита-108.0)
сразу показывает температуру.
т.к у тебя фрил такой же-должно быть от же!
Поделиться92009-11-28 23:39:34
если б я умел-то отсканировал свою брошюрку и сюда загрузил.
у меня и сканнер есть .но увы....я не умею.
Поделиться102009-11-29 00:28:17
попробую
Поделиться112009-11-29 10:33:06
Лучше фотки скинь - как оно у тебя отображается
Поделиться122009-11-29 14:41:17
А ты сфотографируй её чем-нибудь! И сюда.
Поделиться132009-11-29 15:07:04
Пролистал русскую и англицкую брошюры - ничего подобного не нашёл
Щя поеду по делам - заодно попробую проверить это на своей магнитоле...
Поделиться142009-11-29 17:44:53
Приехал. Пуля
Поделиться152009-11-29 17:51:42
Приехал. Пуля
А температуру показывает?Я только завтра до машины доберусь,чтобы проверить.Умираю от любопытства
Отредактировано Барик77 (2009-11-29 17:55:19)
Поделиться162009-11-29 18:53:35
установил 108.0 - не показывает, я его и так и так , а мне волну 107,9 с плохим звучанием
Отредактировано jt (2009-11-29 18:54:10)
Поделиться172009-11-29 19:16:00
Конечно нет!
Поделиться182009-11-29 19:37:55
как устоновииьт дату и время на приемнике-CD RDS?
Поделиться192009-11-29 20:02:55
фотки завтра попробую выложить.но не обещаю что получится.
странно что у it-не получилось.
а время и дата-сама как то устанавливается.нажимаешь среднюю кнопку по моему три раза(возможно ошибаюсь)-и идет
1).время
2).дата.месяц.год.
их настраивать не надо-они сами через RDS/правда бывает на час назад-в зависимости от станции установленной изначально.
Поделиться202009-11-29 22:19:38
Не умирай. На американских автомобилях нет 108.0. Есть 107.9 или 87.5 (или сколько там).
Поделиться212009-11-30 00:51:44
хочу темпиратуру
Поделиться222009-11-30 01:13:27
Да и на европейских вроде нет
Поделиться232009-11-30 02:01:47
karp
я на днях аккум-р поменял вот наверное и сбилось?
Поделиться242009-11-30 09:17:37
karpя на днях аккум-р поменял вот наверное и сбилось?
Подпись автораLR Freelander TD4- 2005
аккумулятор не причем настройки приеника долго не сбиваються.
Поделиться252009-11-30 19:56:59
пытаюсь загрузить фото
Поделиться262009-11-30 19:59:05
не идут они..
Поделиться272009-11-30 20:04:46
наверное у меня фотик какой то не такой
Поделиться282009-11-30 21:14:36
Фотки нужно ужать до ~200 кб, и имя фоток прописать латиницей.
Поделиться292009-11-30 21:51:51
пытаюсь еще раз...
Поделиться302009-11-30 22:18:09
конечно, у меня все настроки слетели после заменя ак-ра. а RDS на разных частотах разное время показывает и разную дату
Поделиться312009-12-01 11:18:14
смоги друг смоги мы морально тебя потдерживаем уж больно все темпиратурку хочеться
Поделиться322009-12-01 20:22:30
вроде уменьшил(сам не знаю как)...
пробую опять
Поделиться332009-12-01 20:24:56
получилось!!!!!!
отправляю еще пару фоток с вопросом?????
что это за лампочка????
Поделиться342009-12-01 20:27:01
не идут...
Поделиться352009-12-01 20:30:55
еще...
Поделиться362009-12-01 20:39:42
вот прошли!
лампочка эта перед рычагом переключения передач(если кто плохо видит).вчера фоткал-темно уже было и батарейки в фотике подсели.так я фонариком подсвечивал.
так вот она иногда моргает(или мигает не знаю как правильнее выразится).причем мигает сама по себе:может при движении.может при включенном зажигании-но на месте и не включенным движком.может вообще при выключенном зажигании но с ключем в замке на первом положении.может неделю не мигать потом неделю мигать.
короче живет своей жизнью!
я думаю у буржуя сигналка какая то дорогая была-перед продажей снял.а контролька осталась?теперь иногда замыкает.(где-не искал)
может у кого есть какие предположения?
Поделиться372009-12-01 20:41:46
брошюрку английскую завтра сфоткаю-и тоже постараюсь загрузить.
Поделиться382009-12-01 23:29:21
вот прошли!лампочка эта перед рычагом переключения передач(если кто плохо видит).вчера фоткал-темно уже было и батарейки в фотике подсели.так я фонариком подсвечивал.так вот она иногда моргает(или мигает не знаю как правильнее выразится).причем мигает сама по себе:может при движении.может при включенном зажигании-но на месте и не включенным движком.может вообще при выключенном зажигании но с ключем в замке на первом положении.может неделю не мигать потом неделю мигать.короче живет своей жизнью!я думаю у буржуя сигналка какая то дорогая была-перед продажей снял.а контролька осталась?теперь иногда замыкает.(где-не искал)может у кого есть какие предположения?
это помоему что то инородное посмотрел у себя у меня такой нет, у меня тока мыргает в шитке приборов штатная сигналка, мб у твоей от предыдущего хозяина доп. сигналка была это от нее диод остался типа туда протащить проще было.
Отредактировано DotaPlay (2009-12-02 09:27:01)
Поделиться392009-12-01 23:43:23
Думаю это бомба..
Так что поаккуратнее там
Поделиться402009-12-03 22:01:14
почему замолчали коллеги?
температура включилась?108.0 надо не в автоматическом режиме ловить а вручную.
брошюрку теперь найти не могу....
Поделиться412009-12-03 22:19:49
почему замолчали коллеги?температура включилась?108.0 надо не в автоматическом режиме ловить а вручную.брошюрку теперь найти не могу....
НАСТРОИЛ 108,0 НИФИГА НЕ РАБОТЕТ ТОКА КАКАЯ ТО МУЗЫКА ЕЛЕ ЧЛЫШНА С ДИКИМИ ПОМЕХАМИ НО ТЕМПИРАТУРУ, А ТО ЧТО ЧТ ОТ ОМУЗЫКУ НАПОМИНАЮЩЕЕ ОТ ТУДА ДОНОСИТЬСЯ КТО УЖЕ УПОМИНАЛ!
Поделиться422009-12-03 22:20:11
пойду возьму свою сервисную книжку полистаю
Поделиться432009-12-04 02:28:13
я писал о том что на 108 транслируется 107.9 но с большими помехами
лампочки-светодиода у меня на данном месте не наблюдается (видать твоя лампочка "ручной" работы -опция
Поделиться442009-12-04 09:48:20
karp перелистал весь свой сервисный набор литературы и мукулатуры что шла вместе с машиной, ну нету там ни че, я незнаю че это за ботва, моя комплектация шла только 2004-2006 мб изза этого у меня нет
Поделиться452009-12-04 10:11:27
Температура не включается. Ловил вручную. Скорее всего это тебе тоже от предыдущего хозяина осталось. Английские конструкторы еще те извращенцы, но так бы делать не стали. Магнитола штатная, Visteon, на ней датчиков температуры нет. Наверняка где-то внутри fm-передатчик стоит, который на магнитолу температуру по rds скидывает. Можно его поискать рядом с лампочкой.
Поделиться462009-12-04 18:28:44
отсканировал брошюрку....
Поделиться472009-12-04 18:30:49
не на англицком правда...
но я думаю разберетесь.
у меня тоже 2004г.в. и я думаю магнитолы у всех штатные-одинаковые стоят.
Поделиться482009-12-04 18:43:33
Ну не знаю. У меня 2004 года, но музыка совсем другая и вручную частоту выставить невозможно.
Поделиться492009-12-04 18:51:12
у меня такая же как у тебя.
это в брошюрке кассетник нарисован.
вручную надо вроде не то M.не то i нажимать.и далее стрелками.
Поделиться502009-12-05 00:25:49
и у меня такая, но с температурой не получается
