Если колено,то и стук реже
Тут наверное, все же "чаще" должно быть. Раза в 2.
Короче,опора впускного распредвала рядом со звездой-это его вывод.
Возможно. А масло через сальник не льет, из-за большого биения распредвала?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Стук в двигателе.
иногда поршень юбкой по гильзе стучит...звук тяжело определить...
фрезерни прижимную плиту распредвалов соток на пять сначала...положи на место ..протяни..проверь кручение валов..если покажется мало-дерни еще соток пять...зто если по колхозному и мегабюджетно))
а если голову снять то можно и полностью нормально постели восстановить..если валы не сильно покоцаны..
Отредактировано d2ima (2012-09-17 22:56:42)
Про "чаще" и "реже"-да,перепутал,пардон. Он сказал,что стук равен частоте вращения распредвалов-наверно,присмотрясь,увидеть можно.Масло через сальник пока не льет,слегка потеют.Слегка.Да,наверно,стоит задуматся.На самом деле,я сейчас начал искать голову и буду разбирать,а методы дефектовки описаны.Стуки вызваны зазорами,зазоры можно вымерить.Я со своей колокольни в его выводе не уверен.Да,есть такое.Но я дилетант. Он мне сказал-если забить,езди,пока не польет из сальника и следи.Польет -тогда и лезь.Если сейчас в лом лезть.
ОТносительно поршня-ох,блин,если честно,вынуть,разобрать в чистом помещении,все перемыть и отдефектовать.И все будет ясно как белый день.
Отредактировано d2ima (Сегодня 22:35:52)
Подпись автораФРИЛ 1..2004г. 2,5 бензин автомат бегает по КАЗАНИ
- Почему люди не летают? - Вопрос надо ставить корректнее: почему люди не летают вверх?
- Разбираю АКМ,АКС,ПМ,ПММ, KV6..... на норматив.....
Ценный совет.Про восстановление он сказал,что баблосов будет много.Он как раз занимается восстановлением головок-узкая специализация.Сколько-не спросил еще. Кстати,я думал сам также-если постели-алюминий,то сталь,может быть,сама сделает нужные по круглости отверстия под себя-и тоже хотел предложить шлифануть.Но сказать не решился-потому что тему не знаю достаточно.
Отредактировано dmb (2012-09-17 22:46:35)
зайди на сайт Механики..оне как раз РЕАЛЬНО занимаются....там даже расценки есть на восстановление постелей головы..совсем НЕ космические кстати))
Отредактировано d2ima (2012-09-17 22:53:51)
Зашел.Это ведь Новороссийск.Но для примера годится все равно. Гарик рассказывал,что перебрал весь мотор за сорокез на все про все,а я 35-только прокладку да сальники-и то очень дешево-на дешевизну и купился.На самам деле,есть в Москве эта тема,даже знаю где,и я сразу собирался сравнить цены на восстановление и Б/У-потому что быстро понял,что Б/У не будет дешево-много там деталек и сложная она. Да,посмотрел в Новороссийске-впору туда отправлять.За десятку оба вала бы сделал.
Отредактировано dmb (2012-09-17 23:10:45)
какой Новороссийск?это Москва))) один из офисов на Большой Семеновской))))
Центральный офис
м. "Щёлковская"
г. Москва, ул. Вербная, 8б
(495) 748-4484 (многоканальный)
10:00 - 18:00 (понедельник - пятница)
без перерыва
Отредактировано d2ima (2012-09-17 23:10:11)
Да,блин.Что то голову мне отключило.А почему я прошел по ссылке и увидел Новороссийск? Да,дела.Надо отдыхать.Ну хоть посмеются все,и то хорошо)Короче,братцы,пойду я спать-дабы еще смеху не наделать.
Отредактировано dmb (2012-09-17 23:15:08)
...утро вечера мудренее.....все решится...просто нужно время)))
Точно.Спасибо за инфу,все завтра пробью.
м. "Щёлковская"
я там голову восстанавливал после обрыва клапана.нормально сделали
Серия № .Времени мне не дают,ну это...Сегодня вкрыл,вчера впопыхах сдернул ремень ГРМ-не выставив по меткам-сегодня пришлось подумать,прежде чем опять поставить ремень,провернуть на нужный угол и прочее.Но все совпало в конце концов,ремень я уже ставлю за 3 минуты-можно ставить за деньги).Так вот,еще вопрос.Разбираю.Добираюсь до датчика положения распредвала.Вынимаю.На нем толстый слой алюминиевой пудры с маслом. Валы потертые.Вот думаю,есть ли смысл заморачиватся с калиберной проволокой.Но биение и износ распредвалов нужно смотреть.Ну ,в общем,все ясно,механик мой оказался прав.Но теперь у меня сомнения.Давление перед разбором не проверил,по лампе все прекрасно,но лампа-не манометр.Просто -или блин,обратно все собрать и померять,пока не поздно.Потому как если давления нет-то ремонт теряет смысл.Вообще-есть объективная причина-забитые силиконом каналы в головке.Наверно,это и есть первопричина.Сначала масляное голодание,сразу износ-а потом износ,переходящий в катастрофический из за увеличенных зазоров.Я прав или нет?Ну и напоследок глупый вопрос.Я отдаю голову на перерезку постелей.Так вот,разбирать ее-снимать клапана-нужно?Что то не пойму,сам сообразить не могу.Просто очень не люблю по яме искать сухари-плохо они находятся)
Снимай, врядь ли оони с клапанми на станок, и еще чистить труднодоступные места от стружек не совсем АИС. заодно проведешь притирку клапанов, а разбирать клапана при вынутой головке в чистом месте, там такие мерзкие сухарики, и еще приготовь пронумерованный лист картона для клапанов, лоток из под яйц, пронумеруй их для гидрокомпенсаторов, их тож можешь прочистить, в форуме описана как их разбирать, обратный калапан гидрика хорошо очишается CARB-ом, тонкая трубка как родной встает к отверстию.
Удачи.
Спасибо ,в общем так и думал сам.Все ж хочется минимимизировать, я в прошлый раз постели не посмотрел-а надо было.Мысли такие же-что из за опилок и втулки и мас.колпаки могут пострадать.Ладно,попробую на удачу без новой сборки-в надежде,что давление никуда не делось.Перегрев был,но не катастрофический.Вряд ли вкладыши пострадали,помню,пару раз,когда двигатель почти глох-300 оборотов-моргнула лампа давления-но это нормально.Надо,блин,внедрить манометр от шестерки-полезная штука.Значит,рассухаривать гиморно-я так и думал...
опилки - это ОЧЕНЬ серьезно((
по любому разбирай голову в ноль.....клапана - притирать....сальники - менять..все мыть после мехобработки до состояния котовых яиц....
а причиной такого износа вполне может быть хреновое масло...подзабитый маслоприемник...зимний запуск с перегазовкой ...и ..как это не банально но клапан в маслянном фильтре(((((
ничего там проблемного с рассухаркой нет...тем более на снятой голове....первые три клапана сделаешь - дальше будешь делать отвернувшись))))
сухари сразу складывай в верхней тарелке клапана ...при точном и аккуратном нажатии на рассухарку падают на нужное место сами..можно придержать сверху пальцем...поправить немагнитной проволочкой при необходимости
Отредактировано d2ima (2012-09-23 15:27:40)
Спасибо за совет.Отдал башку в "Механику", валы на помойку.вчера у Фрилы-так и не знаю,как зовут-купил б\у распредвалы.Привез,посоветовался с мехником-валы не очень,лучше не рисковать.Договорились,что отдам,надо было вчера в темноте их щупать.Очень нужен совет срочно-сегодня до 6 вечера должен заказать в Экзисте новые.У меня та же хрень-коды моих родных валов одинаковые.LGС106970. Так вот,первый вопрос-LGC 106950L-это код впуска.LGC 106960L-это выпуск. ПРавильно?.Второй вопрос-собираюсь взять "Бирмач"-так,кажется,читается.С такими же кодами,Экзист выдает как прямую замену оригиналу.У них совпадают артикулы или у "Бирмача" он свой? Времени мало,некогда искать самому.
Отредактировано dmb (2012-09-23 14:49:00)
У меня та же хрень-коды моих родных валов одинаковые.LGS106970.
Дмитрии, смотри сюда был групповой онлаин секас. Заказывай что предлагает, предварительно договорившись о "манибак" старых пока не выбрасывай, нужны для идентификации. Они для твоего двигателя одинаковые по конструкции.
Удачи.
Еще вот такие валы есть на 1,8
ищутся тут
Ajusa 93055100
Распредвал только в соединении с: 8x 85004000
До номера шасси: YA999999
Код двигателя: 18K16
Тип клапана: для входных клапанов
Ajusa 93055200
Тип клапана: для выходных клапанов
Отредактировано d2ima (2012-09-23 15:23:53)
Еще вчера начал про групповой секс,спасибо,как раз отттуда пришел.Старых аж четыре штуки,чувак в Экзисте меня сбил-а вы,говорит,уверены,что оне такие,Я говорю-ваш поиск выдает как аналог.Он мне-ну я не знаю.Странные люди,однако. Мне еще шатунные вкрывать и стяжки для гильз колхозить.Блин.Спасибо и за пожелание удачи-и тебе того же-она мне ох как понадобится ,когда я буду смотреть на шатуны.
Еше вот такие валы есть
Спасибо большое,щас попробую поиском.
вообще Экзист не самая лучшая помощь при кроссировке...)))
а что за стяжки для гильз? если чтоб с места не сходили то это просто куски отпиленные от старой лыжной палки длинной по месту и шайбы миллиметров 40-50 диаметром под ними...подложенные под родные же болты))
Дорогу осилит идущий.
Я хотел трубу на базаре купить и отрезать болгаркой,Шайбы тоже из чего нибудь.Я уже видел у Константина на фотках.
Отредактировано dmb (2012-09-23 19:32:31)
Ну вот,я хоть с мертвой точки сдвинулся-все лето думал про опору и насос ГУР.Посмотрим,что будет в конце-какой там свет в туннеле)
вот только "....договорившись о "манибак"...." с Экзистом может и не прокатить )) не зря же менагер усиленно спрашивал о том..уверенны ли вы в вашем заказе...))) при этом оне часто дают подписать такую бумазейку что "поиск произведен покупателем"....))) ..типа мы тут не при чем..)) так что бить надо в точку)))и лучше самому пять раз проверить..хотя бы затем чтобы не терять время при возможном перезаказе
Отредактировано d2ima (2012-09-23 15:45:45)
Лишь бы, не от головного прожектора локомотива, боже упаси.
Да брось, дФигатель K4F размером в пеноблок, а нас здесь сколько?, разберемся
Понял,спасибо.Мне ходу до Земляного Вала полчаса-время еще есть.Да,разобрался в теме.Правда:мои валы LYD 1B впуск и LYD 3А-выпуск.Вчерашний б\у-почему то оба 2А. Пошел смотреть Бирмач-так ли они совпадают по кодам.Про возврат понятно. "Ахуса",так читается,по моему.30 дней поставка,что нарыл.Сейчас уже-время-деньги.
Проверил.Пока понимаю,что коды "Бирмача" совпадают с кодами Ленд-ровер.Относительно проверки.Когда валы будут у меня в руках-тогда можно посмотреть.Здесь,на московском складе-один день поставка.Можно дешевле,но дольше ждать.
Что то хрень какая то.Бритпарт и прочие дают такой же код.А это-не могу найти.
Экзист дает 9 дней на валы: "аджуса" это зовется
Страна: Испания
Сайт производителя: wwwajusa.ru wwwajusa.es
Каталог Online: wwwajusa.es
Ajusa 93055200 Вал распределительный 9 6 933,10р.
Ajusa 93055100 Вал распределительный 9 7 276,30р.
поставщиков много..есть еще армтек..партком..иксора..тот же комис-авто...
Отредактировано d2ima (2012-09-23 17:22:27)
Спасибо еще раз.Не люблю английскую раскладку,поэтому и пишу как в старых советских газетах.Приехал-заказал-вторник 6 вечера,10% -если не то.Код тот же,пр.Bearmach.Мне еще много что заказывать придется-я чувствую(.Изучу поставщиков,само собой,19 дней подожди-и можно "Бритпарт" было получить-штуки за четыре с половиной. Есть ощущение,что если точно знаешь,что делать,то з/ч будут вдвое дешевле-правда, машина должна постоять месячишко.Завтра,если дадут по работе-а то я в 9 вечера приезжаю в гараж обычно, полезу шатунные смотреть(((.И потом все остальное,думаю.Когда в прошлый раз разбирал(уже после кипячения),хон был лучше,сейчас ноготь едва цепляет. Масло?А вот отчего? КАстрол у нас очень любят делать из автола,а я проехал на нем тысяч восемь.Все некогда было сменить.В общем,вскрытие покажет,как кто то уже мне писал. Да,за пару валов 17500 р.Да,пять раз проверил-уверен процентов на 95,думаю.
Отредактировано dmb (2012-09-23 19:42:55)
"Механика" с рассухаркой хочет по 500 р за клапан,без полной дефектовки,замены седел и т.д. не дает гарантий,на мое предложение отдефектовать ,сменить,то что нужно, притереть и сменить колпаки-помрачнели и не очень захотели.Но спрошу завтра в подробностях.Гидрики,сколько не жал,не продавливаются.Да и не было стука,после замены масла даже при пуске.Вывертывал болты ГБЦ-внизу тоже металлическая муть.Хорошо бы сверху намыло...Постели и шейки распредвалов убиты в усмерть.Человек в механике померял-по борозде 0,2 мм.Можешь,говорит,и штангелем мерять такое.Три подозрения у меня:1)Опять забитые каналы в крышке-хотя в это раз ни один полностью и процентном отношении несравненно меньше,чем мне сделали сервисмены. Кстати,анаэроб мой тоже твердел и из красного становился черным-или это грязь от масла?).НЕт давления.Ну это хана.По шатунным сразу увижу.3) Левое масло.По "нет давления"-возможны варианты. Сразу не померил инструментальным способом-манометром-значит сейчас с помощью ключиков узнаю.Если коренные битые,то шатунные я сразу увижу.Так ведь.Вся моя надежда на гаснущую сразу лампу и не стучащие клапана.
Отредактировано dmb (2012-09-23 20:50:46)
найди ребят правильных делаюших 16 клапанные тазы...сделают все за недорого..и без лишней мимики на лице))))))))голова то один в один...ничего мудрого в ней нет......а механика жжот....не по децки)))))
пусть тока посадку под валы точат
далее..чую я одним местом что мотор ты снимать будешь...((((
про гидрики - хрень все это..продаливаются или нет..не показатель...
анаэроб не забивает каналы..сколько бы ты его не намазал...он полимеризуется в точке соприкосновения металлов..остальное смывается в данном случае в масло....
Отредактировано d2ima (2012-09-23 21:06:16)
И я чую.Сегодня не успею,попытаюсть валы обратно отвезти.В механике у меня только работы по занижению крышки и восстановление размеров постелей.Уже подумал-больше ничего у них делать не буду.По голове.А что дальше-увижу.Контора с приличной репутацией.Да и цены примерно такие же,как и везде-посмотрел еще несколько предложений-не успел много,а в моем случае надо смотреть и оценивать-а то я со своей работой себе запчастей и сторонних обработок на 150 тыр сделаю)
Отредактировано dmb (2012-09-24 18:33:19)
Сегодня купил распредвалы пр.Bearmach.Код на обоих выбит-LGС106970.Такой вот прикол.На бумажке 106950 и 106960.Внутренний код производителя- ZV 0307830-тоже на бумажке и тоже одинаков.Покупка не понравилась-пакетики с наклейками ,бумага промасленая и усе.На одной зеленая бумажка eurospare UK/Валы внешне абсолютно одинаковые.Как и старые.Так все таки,они одинаковые или нет?Да,один маркирован синей краской,другой-желтой.
Отредактировано dmb (2012-09-25 19:40:16)
Здесьа токмо логика помощь.
Сейчас отужинаю и буду сравнивать.Не спеша.Наверно сфоткаю,хоть телефоном-аккумулятор кончился в аппарате.А еще за 3 месяца сломались два компа и ноут.Никогда такого не было.Наверно,я против техники и надобно ездить мне на осле.И тут меня осеннило-это была ирония.Ирония-штука хорошая-только я пакетики,по ощущениям,перепутал-и вот оно веселье снова.
Отредактировано dmb (2012-09-25 20:02:57)
Сейчас отужинаю
Приятного аппетита, держи нас в курсе событии ...
Распредвалы у нас одинаковые, различаются расположением штифта для установки звезд, в этой теме было...Bearmach, по моему - не лучший выбор.. по мне так лучше allmakes, далее britpart
Отредактировано Denver (2012-09-25 20:31:19)
Насколько я помню, на обеих валах штифт для звездолчек живет в противоположной стороне эксцентритета кулачков первого цилиндра.
Уважаемые,сейчас сравнил.Правда,в противоположной стороне зксцентритета(наверно,правильно).Но проблема в том,что они одинаковы.Оба комплекта.У меня стояли старые валы,машин ездил 180 км и жрал 10,7 л,если потихоньку по городу-так что они там родные были и не трогал их никто.Сейчас пойду смотреть комплект б/у,но похоже,я что то не догоняю.При установке штифты в разные стороны по книжке,но валы очень похожи.
Но проблема в том,что они одинаковы. Оба комплекта.
Ну, и пусть. А на звездочках есть по два прорези, для впускного и выпускного, при установке просто надеть на штифт нужной прорезью. Вот и вся песня.
Так,проверил третий комплект.При выравнивании по линейке отливов под датчик фазы-так это зовется,по моему-штифты у вхех комплектов встают одинаково и зрительно в одной точке.\Надо пойти почитать теорию,я что то читал тему -надо разобратся.
Да,про прорези на звездах я помню,они у меня замечены,как ставитбь валы,я помню.Но блин-они все таки одинаковы!!!!!!!!!!!!
Вот хорошо.
смотри вот этот рисунок, думаю что нагляднее не бывает.
Что сие изречение значит, батенька?
Валы одинаковые!!! Смотри положение штифтов.. когда наденешь звезды отверстиями на штифты, то in и ex (на впускной и выпускной звездах) должны встать правиль.. смотри фотки из соседней темы или букварь
Не беспокойся, короч, когда будешь монтировать узлы ГРМ, снова на сабантуй соберемся, все будет нормуль.
А кулачка под датчик распреда у вас на впускном нет?
Неопознанные стуки в двигателе, то есть, помогаем Але. | #Двигатель 1.8 | 2013-04-18 |
стук в двигателе двоит | #Двигатель 2.5 | 2012-03-30 |
Стук двигателя | #Двигатель 2.5 | 2014-07-01 |
Шум при работе двигателя | #Двигатель 2.5 | 2017-09-12 |
Двигатель работает как трактор | #Двигатель 1.8 | 2012-01-27 |
