Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Стук в двигателе.
Стук в двигателе.
Сообщений 501 страница 550 из 687
501
еще один написал(а):
сбрасываешь ремень грм(с соответствующим разбором). вскрываешь клапанную крышку. вынимаешь распредвалы. меняешь(моешь) гидрики. собираешь в обратном порядке.
если ты этого не знаешь, то сам(без опытного наставника) не лезь. хотя ничего там архисложного нет.
работа стоит дороже чем новые гидрокомпенсаторы. поэтому я тебе и говорил, что если на сто, то лучше новые поставить. если сам, то можно и поковыряться.
Вот вы все запрятались... Питер, Москва, Краснодар, Ростов и т.д.... А я тут сижу один в Саратове молодой фриловод и учить меня некому :angry:
alekgri написал(а):
Не только клапанную, крышку пастели распредвалов тоже надо будет снять. Кстати, ремень грм давно менялся?))
Тысяч 25000 назад...
А ты не пытался связаться с Aleksttn (Алексеем)
Привет! ... Саратов, Заводской район! Стадион Волга. 6 месяцев как переехал в этот город.
Работаю у Официального Дилера в автосалоне (не в ЛР)
Раньше работал в фелиале ЛР в Самаре.
Знаю многое о болячках ходовой и АКПП на ЛР. Работал по сервисным акциям по АКПП. Могу сделать диагностику Ленд Ровер Фрилендер (есть прибор). Скинуть ошибку (платно, но подробнее чем на Чернышевского 94) и другие мелочи....
Пригоняю на заказ данную модель авто (В Саратове и Энгельсе 9 моих авто в Балаково и области 6). Принимаю на реализацию и просто помогу с различного рода проблеммами по данному авто! Есть агрегаты в запчастях. Знаю где есть доноры. тел 89172189013
Продаю Land Rover Freelander
твой фрил ничем глобальным от того же ваз 2112 не отличается. резьба так же круглая, а болты такие же железные. есть нюансы, но здесь тебе(вам) всегда подскажут. хотя все расписано уже. посмотри среди приятелей наверняка кто-то с железками на "ты".
Свой ВАЗ я сам делал))) Этот опасаюсь. Ну ладно, выход я найду!
Нужен совет еще... Скорее всего буду менять компенсаторы, что имеет смысл сразу докупить для замены пока будет снята крышка и распредвалы??? Знакомые сказали что может потребуется замена самих распредвалов т.к. износ будет большой :dontknow:  Нужен совет, чтобы долго не быть пешеходом и не делать двойную работу
Отредактировано DarkSerpent (2013-12-22 12:11:12)
Вот что за бред???!!! :angry:  Заезжаю к знакомым на станцию послушать стук, у них слуховой прибор какой-то... Мнения расходились, сначала подумали что форсунка, но в итоге выяснили что компенсатор. Так вот мы стоим слушаем и тут на тебе! звук РЕЗКО пропадает... Я поехал на работу, еду-звука нет, приехал-тишина... Мой бегемот прикалывается надомной, скучно ему... Чти за поведение? Какая деталь так может себя вести?
Отредактировано DarkSerpent (2013-12-22 12:17:44)
не факт совсем. пока распредвалы не промеряешь все советы из разряда "бабка надвое сказала"
сальники на распредвалах, прокладка клапанной. вроде все :dontknow:  может чего пропустил, коллеги подправят.
Жень, а посмотри мое следующие сообщение...
извини старина, но зубы по тлф не лечат :dontknow:  нужно слушать. у меня вообще катушка цокала, то ж на компенсатор или форсунку грешил сперва.
гидрик.
разборка чистка либо замена, фсе...
Вот что за бред???!!!   Заезжаю к знакомым на станцию послушать стук, у них слуховой прибор какой-то... Мнения расходились, сначала подумали что форсунка, но в итоге выяснили что компенсатор. Так вот мы стоим слушаем и тут на тебе! звук РЕЗКО пропадает... Я поехал на работу, еду-звука нет, приехал-тишина... Мой бегемот прикалывается надомной, скучно ему... Чти за поведение? Какая деталь так может себя вести?
Гидрики в 90% случаев,редко клапана... Форсунка не может издавать такой (ощутимый) звук...
Менять гидрики - сдергивать голову,упирать клапана в поршня не вариант... Со всеми вытекающими...
Что-бы поменял я: гидрики(все),прокладка ГБЦ,прокладки впуск-выпуск,прокладка клапанной, болты,ремень ГРМ (с роликом,а то и помпой) может что забыл...
[взломанный сайт]
Romano, ты с мск не перепутал???
Я что-теперь не понимаю... А зачем скидывать ГБЦ???
DarkSerpent, при цокание(стуке) мощность падает? мотор троить начинает?
Ярсай, ты в 90 кирпичами на перекрестке не торговал?
работал на ТЭЦ...
форсунки еле слышный цоканье несет постоянно, а исчезающий со временем звук только от гидрика...
Ромка для замены гидриков нужна снятие ремня ГРМ и демонтаж распредвалов... а клапана остается на своих штатных местах, и никаких других телодвижении...
стоматолог мануал
моэль, я в основном :D
Гидрики или форс , надо по стуку слушать , по разному они стучат :dontknow:
Зачем голову сдергивать o.O НЕ НУНА.
НЕ НУНА :flag:
Вадик, там только гидрик, если Дарк сирпент ничего не выдумывает, с форс еле слышный фоновый звук есть, но он со временем или резко не исчезает, как описывал Дарк сирп.
вот, я же говорил, будет из тебя человек, а ты не верил. главное старание и терпение :cool:
Паразит :D
:yep: я и говорю , слушать нуна :dontknow:
Свеча зажигания тоже цокает когда начинает откручиваться...:yep: Звук правда не очень  похож на цокающий  гидрик, но неспециалист может перепутать. Но перестать стучать наверное не перестанет, там всё по нарастающей идёт..
Лично я не стал-бы менять все гидрики, если стучит всего один. и то периодами. Больше похоже не на клин гидрика из-за износа, а на загрязнение.
Почаще надо моторчик крутить на 4000-5000 об\мин, тогда и цокать ничего не будет.. :D
Отредактировано alekgri (2013-12-22 13:08:43)
Согласен на 100% , где то читал , что любой машине это периодически ОБЯЗАТЕЛЬНО делать :flag:
Дима меня зовут :D
Мощность не теряется. Иногда плавают обороты 700-900
гидрик
Мужики, я так и делаю))) Наверное только по этому он переодически пропадает)))
Отредактировано DarkSerpent (2013-12-22 15:10:12)
В общем если что, то я беру: прокладку клапаной крышки, гидрики и сальники распредвалов, все?
И прокладку так ставить или на герметик??
Дима, если звук на холодном и только что заведенном присутствует, далее по мере прогревания и при наборе высоких оборотов исчезает, то ето однозначно гидрики (засорение)
у форсунок звук постоянный и исчезнет только тогда когда глушишь двигатель либо тебя оглушает чем либо, например веслом/оглоблей по голове...
чистка/замена гидриков...
воина план покажет...
прокладка идет уже с герметиком. т.е. на нее герметик не маж.
герметик наносить нужно на постель распредвала. НО. 1.именно тот, который нужно. 2. наносить это не значит его лопатой туда накидать. аккуратно по периметру посадки
если сроки предыдущей замены не знаешь, то включи в список ремень ГРМ/натяжитель/помпу.
Точно!
Жень, а какой герметик нужно на постель?
если ремень, ролики грм, помпу меняли 25т.км. назад, то оно еще 25 как минимум отработает(условно год)
http://s7.uploads.ru/t/TCtsK.jpg
Опять же это со слов хозяина предыдущего, который не любил этого бегемота...
Спасибо, ребят!!! Вы настоящие други, с вами не пропадешь :jumping:
То есть ремень ГРМ менял не ты, а предыдущий владелец?
тогда лучше поменяй. нах эти эксперименты с судьбой.
герметик оригинальный дорогой. тебе надо Hylomar 3400 или аналог(по производителям) от перматекс, локтайт и т.д.. ПузикоФФ вроде даже на российский собирал(не помню точно)
Ага... И именно по этому я хочу все это поменять, а то он и подвеску делал, хотя я все покругу перебрал...
Тогда однозначно нужно покупать качественный ремень, ролик и помпу.
Какое масло залито, и кем менялось, тобой или предыдущим хозяином?
Давай поговорим об этом))) Я по поводу качественный. Это какой фирмы например?
тогда уж и приводной ремень новый ставь, все одно снимать.
по ремням смотри тоже по деньгам. Ленд-ровер, ровер дороже, а-ля фирма. по аналогам Контитеч, Жатес, Дайко. три последние у меня на трех машинах стоят, вопросов нет.
Нет, тут уже я был конечно))) GM залито, сперва наливал Castrol, не так как - то, а вот GM вроде то. Ну если конечно будут предложения опытных людей я пожалуй вас послушаю
Я менял 2 ремня, гидроусилителя и генератора, если не ошибаюсь ставил оригинальные
GM залито
какое у тебя GM? может ты не то залил вот и тарабанит. фото давай сюда. или что там написано по АСЕА и по АРI? опять же вязкость какая?
может и делать ничего не придется, только масло сменить
GM полусинтетика 10w40, такое вот
:flag: интересно  :writing:
интересно
Ерсай, это эрония?))))
Просто на кастроле гидрики визжали просто...
чет не могу такое найти. везде упаковка(этикетка и цвет канистры) иной
если верить тому что написано, то по допускам подходит
Ну а сам какое льешь?
