Привет.подскажите пожалуйста! У меня на приборной панеле загорелся значок- ТС в пунктирном круге жёлтого цвета.
И ещё нужно ли менять масло в АКПП?
на Фриле 2003г.
акпп
Сообщений 401 страница 450 из 707
Поделиться4012012-01-24 17:55:43
Поделиться4022012-01-24 19:14:31
Масло меняется каждые 60 тык, лучше менять на установке полной замены, ведь до тебя там кто-то что-то заливал? А что залито? Фильтра нет. По маслам - внимательно читаем ветку - информации море...
Поделиться4032012-01-24 19:35:53
Привет всем пользователем Freelander.
Freelander 2.0 TD, 2001 года выпуск.
1. Есть следующая проблема: При холодной АКПП и удержании оборотов на уровне 1,800-2,000, то переключение со 2 на 3 передачу происходит с рывком (иногда с легким ударом), если обороты поднять до 2,200-2,500 переключение со 2 на 3 передачу переходит без рывка. После прогрева коробки переключение пи любых оборотах происходит плавно.
2. Кто-нибудь менял фильтр в коробке??? Если да то какой фильтр идет и как меняется?Спасбо за ранее!
P.S. масло в коробке уже менял! Пробег 120,000 оригнал.
Подпись автораLandrover Freelander 2.0 TD, 2001
в твоем случае рекомендуется снятие АКПП и ее детальнео вскрытие. По признакам похоже на ускоритель гидротрансформатора. Фильтр акпп идет двух видов.
вопросы будут пиши в личку тогда мне придет на почту письмо, отвечу в таком случае быстрее.
Отредактировано Злобный (2012-01-24 22:20:52)
Поделиться4042012-01-24 22:53:52
Привет фриловодам. Такая проблема:при движении на холодной акпп, едет только на 1-й. Задняя не включается (двигатель обороты сбавляет, как-будто включение произошло, но движения нет). Когда прогреется, начинает ехать. При движении вперед: едет на 1-й, затем загорается f4. Останавливаемся, глушим, опять заводим и все нормально дальше работает (переключается на все передачи и в автомате и в ручном режиме) Иногда при переключении с 1-й на 2-ю происходит рывок. остальные переключаются плавно и незаметно. Масло не горелое, чистое. Что может быть? Соленоиды, мозги?
Поделиться4052012-01-25 16:33:11
Спасибо onigo!
на неделе поеду разбираться с маслом.Что у меня залито я не знаю.)
Ещё недавно на одном из Алматинских СТО сказали,что на Фрилах в акпп масло вообще не меняют.
Ох уж эта загадочная машина.
Еще подскажите насчёт того значка на приборной панеле- ТС,в пунктирном круге жёлтого цвета.Один раз загорелся больше не горит,очень интересно ,что он значит?
Поделиться4062012-01-25 17:25:04
Это у вас сработал трекшн контрол - антипробуксовка по русски, лампочка загорелась - работает, потухла - выключился.
Поделиться4072012-01-25 18:15:20
Спасибо Вам огромно!
Поделиться4082012-01-26 17:38:03
Подпись автораЛетал на самолете (SAAB), теперь ползаю (уже езжу) на бегемоте (фрил 2004, 2,5)
Похоже на неправельную работу саленойдов, в ветке я выкладывал ссылку на интернет магазин с доступными ценами. Они меняются без демонтажа акпп. Большинтсов из них можно поменять не снимая даже плиту.
Поделиться4092012-01-26 17:39:39
Спасибо onigo!
Подпись автораЯ правил форума не знаю. По этой причине подпись не заполнил.
маслом меняется еще как. Просто на ленде это типа делается на оф сервисе, а так все просто и доступно, с помощью схеи можно определить где заливная а де сливная пробка.
Поделиться4102012-01-31 17:28:06
У кого-нибудь так было?
В мороз если не прогреть машину при включении драйва машина не едет, как будто тормоз зажат. приходится до 3.000оборотов газ дожимать, тогда двигается вперед и через пару метров все становится нормально. при включении задней скорости - все в порядке сразу. если прогреть пару минут - тоже все в порядке...
это вообще - коробка?
Поделиться4112012-01-31 19:52:27
Я думаю это раздатка
Поделиться4122012-01-31 20:20:51
Подпись автораLR Freelander Hard Top 2.5i АКПП- 2003 рестайл - для жены
BMW ///M5 E60 - для себя))
для проверки выполни следующие процедуры: поставь на D дальше переведи рычаг акселератора в режим спорта, понизь до первой передачи, т.е. одно движение в низ, на маленьком дисплее должна загореться надпись tripl sport передача 1. и попробуй тронуться, должно быть легче, в стандартном режиме коробка стартует со второй передачи, а на холодном двигле это тяжеловато. Из рекомендаций, замена жидкостей в коробке и раздатке.
Поделиться4132012-01-31 20:36:46
Спасибо, понял, попробую...
а если это раздатка? типа от мороза дубеет жидкость в раздатке или что-то посерьезней?
Поделиться4142012-01-31 20:54:32
Ни фига это не раздатка, в раздатке передается уже имеющееся механическое вращение на валы, которое создается в коробке, поэтому или мозги коробки или сама коробка. ИМХО.
Поделиться4152012-02-01 17:55:57
1ю скорость в ручном режиме через спорт режим включил сегодня. Та же фигня на холодную. через 2-3 минуты прогрева трогается нормально.
Поделиться4162012-02-01 18:22:03
А что АКПП прогрева не требует разве, попробуй проснуться вскочить и побежать на всех порах,а у коробки ощущения я думаю даже похуже будут, автомат обязательно надо прогревать.
Поделиться4172012-02-01 20:45:10
логично))
просто сколько на разных автоматах не ездил - чтобы машина не трогалась с места - такое в первый раз.
просто интересно - это косяк конкретно моей коробки или норма? или, как вариант, масло в коробке густеет на морозе сильно (масло меняли, не оригинал)
Поделиться4182012-02-01 22:01:51
Не насилуй делай как надо и я думаю повозит тебя коробка ещё и не мешай самолёту летать
Поделиться4192012-02-02 17:21:44
просто у меня такая ситуация:
этим летом откапиталил коробку на 120круб и мне дали гарантию на работу на год.
хочу им предъявить, что акпп неправильно работает + там еще компьютер выдает ошибки по коробке + на холодную удары/толчки при переключениях иногда + какой-то странный хрустяще-хрумкающий шум при наборе оборотов. вроде как шум в районе акпп.
такой вот набор)))
Поделиться4202012-02-02 18:44:11
этим летом откапиталил коробку на 120круб и мне дали гарантию на работу на год.хочу им предъявить, что акпп неправильно работает + там еще компьютер выдает ошибки по коробке + на холодную удары/толчки при переключениях иногда + какой-то странный хрустяще-хрумкающий шум при наборе оборотов. вроде как шум в районе акпп.
такой вот набор)))
мне хватает зимой на прогрев времни чтоб подмести сел поехал пробелм нет, работает ровно все, чувсвуется нагрузка холодного редуктора и раздатки, но так тчоб не ехала?!?!?! эт да, боюсь неправильная работа у тя акпп.
Поделиться4212012-02-19 09:55:32
Привет форумчанам. Проблема с коробкой осталась. На диагностике (тестили Lanch) высветилась ошибка Р0732 -нарушено передаточное число 2-й передачи. И по двигателю 2 ошибки, связанные с лямбдами (переобогащение). Ну здесь понятно, катализаторы удалены хирургически. Но что значит нарушение передаточного числа?
Поделиться4222012-02-19 14:33:03
Трындец пакету фрикционов соответствующей передачи - буксуют. Или клапаны гидроблока недодавливают этот пакет до нормального сжатия. Датчики отлавливают несоответствие скоростей входного и выходного валов и сообщают сию радостную вещь.
Отредактировано sea.privat (2012-02-19 14:46:48)
Поделиться4232012-02-20 21:00:56
у меня тоже проблема с акпп!Уже 2 месяца мучаюсь! При диагностике вышла единственная ошибка P0733.Поменял масло,соленоиды,фрикционы пакета.Не помогло
.Говорят может быть из за поршеней к2,к3. или от задней крышки акпп.
Поделиться4242012-03-03 19:06:56
Сегодня разбирал дроссель, промывал, проверял датчик положения, клапан хх. И обнаружил такую весчь: на шлейфе проводов, которые заходят в коробку (круглая фишка на самой коробке) лежал патрубок, который идет с радиатора (там как раз тройник) и хомутом перетер изоляцию на 3-х проводах. Вопрос: эта фишка из коробки вынимается? Очень хочется прозвонить этот жгут. Прозванивал соленоиды (от разъема перед радиатором) - SHIFT C не звонится вообще. На остальных сопротивление маловато. Надоело ездить судорожными скачками, а разбирать пока ох как не хотца!
Поделиться4252012-03-03 21:27:38
можно просто провода прозвонить там где перетерты,проколов изоляцию до и после...
вынимается,только аккуратно,все закисло,можно сломать...
Поделиться4262012-03-03 23:10:21
Я вот и побоялся. Дури хватает, можно и с куском коробки вынуть
А там, что, разъем? Или Просто продолжение шлейфа? Я хотел весь этот участок снять (отсоединить от коробки) и довести до ума.
Отредактировано павел 65 (2012-03-03 23:13:08)
Поделиться4272012-03-04 10:49:06
у меня тоже проблема с акпп!Уже 2 месяца мучаюсь! При диагностике вышла единственная ошибка P0733.Поменял масло,соленоиды,фрикционы пакета.Не помогло .Говорят может быть из за поршеней к2,к3. или от задней крышки акпп.
на машине твоего года проблема была с внутренним датчиком давления, он расположен во внутренней части АКПП, менялся на новый или менялся БЛОК управления акпп нового образца и проблема исчезала.
Поделиться4282012-05-02 11:18:44
Помогайте знатоки! В конце зимы начал замечать воющий звук из района АКПП в начале движения. Вой изменяется с изменением оборотов двигателя, но появляется только после включения передачи и начала движения, т.е. если зажать тормоз при включенной передаче и поиграть оборотами - звук будет меняться. После некоторого движения звук стихает (типа прогрелась). Но раньше такого не было. И самое неприятное что с течением времени по моему он начинает усиливаться. В коробке похоже маловато масла, не стал доливать т.к. давно читал что АКПП больше боится избытка чем недостатка масла. А все передачи переключаются нормально
Поделиться4292012-05-02 14:06:29
Слей масло и залей ровно 4 литра 100 грамм, это и будет точный уровень.
Поделиться4302012-05-02 19:21:43
Все ведь полностью не сольешь, только если снять КПП, разобрать, промыть и протереть насухо...
Поделиться4312012-05-03 08:03:50
Там в трансформаторе литра 2 будет, опасно 4 заливать
Поделиться4322012-05-03 15:46:35
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 2.5 (KV6) SE - 2002
раскрутка сайтов
обьем 8 литров. а звук и гул больше похоже на разрушение гидротрансформатора.
без вскрытия не разобрать.
Поделиться4332012-05-03 20:13:09
Вот я чувствую что звук не обычный, именно вой какой-то, но после прогрева почти исчезает
Поделиться4342012-05-04 10:58:12
при прогреве происходит расширение метала, больше там такому шуметь нечему, на мой взгляд это юуюлик у тебя. если снимать решишся напиши подскажу что делать где че брать и какие операции проводить, хотя в ветке все при желании можно найти.
Поделиться4352012-05-04 11:29:02
Спасибо. Если это он, на долго его хватит, т.е. как быстро прогрессирует болезнь? И опять же странно - на переключение передач никак не влияет.
Поделиться4362012-05-04 16:02:15
как говорится это первые звоночки, там очень много разной приблуды, но на самом деле ни кому не известно сколько проездит а если и сломается то к чему приведет поломка.
Поделиться4372012-05-07 10:38:08
У меня в голове прочно сидит вопрос, а чем чревато черезмерно большое количество масла в АКПП примерно на 2 литра больше уровня? помимо того что его может выдавить через сальники.
Поделиться4382012-05-07 18:14:19
Не знаю как объяснить но читал что при избытке может выйти из строя а при недостатке - передачи могут переключаться не четко. Это не про данную коробку а просто про автомат.
Поделиться4392012-05-28 22:55:49
привет!как решилась проблема?
Поделиться4402012-06-04 19:22:56
Уважаемые форумчане. Подскажите в чем причина и как вылечить.
Freel2 АКПП дизель 2009г пробег 100т
При трогании из гаража задержка включения первой передачи 3-5 секунд.
Вчера вообще не включилась после недели стояния в гараже. Кое как тронулся - временами подключалась первая при небольшом газе.
Через 10 минут потихоньку поехал. Еще через 15 минут все пришло в норму - трогается, разгоняется как положено.
Поделиться4412012-06-05 09:29:07
добрался вчера до соленоидов и а...уел...7 из 9 нерабочие!
Поделиться4422012-06-05 10:44:16
Отредактировано Yampol (2012-08-07 15:00:09)
Поделиться4432012-06-05 23:54:52
бк указывает на несоответствие входных и выходных оборотов,а соленойды - это самое простое,что можно поменять...
кста...,машин на ходу!правда дергает чуток...масло поменяю,посмотрим...отчет завтра,устал...
Поделиться4442012-06-06 09:28:45
Там еще есть три датчика скорости, входной, выходной, и промежуточный. Мож это они глючат из за них может дергать, просто не похоже на саленойды. У меня как то один саленойд накрылся и сразу АКПП перешла в аварийный режим, даже страшно подумать что может с ней случиться если сдохли 7шт.
Поделиться4452012-06-06 11:04:29
а я про что?
ехала в 1,разгон,потом аварийка...если сильный разгон - на типтронике в 4...2 и 3 не было.хотя пару раз при очень медленном движении включались
Поделиться4462012-06-06 11:05:54
думаю, фрикционы здесь не при делах?и масло старое залил.
Поделиться4472012-06-06 16:05:40
а я про что?
как я понял ты про датчики скорости не говорил только про саленойды
а когда входящий датчик скорости сдох, то у меня пропала 3 передача, и в аварийный режим вставала после 30миль в час, но сильно не пиналась если не брать во внимание пинки с 2 на 4 и обратно.
Поделиться4482012-06-06 22:15:41
выскочило сегодня р1718 - не могу найти описание...и F4 моргает,но коробка едит нормально...
Поделиться4492012-06-06 22:18:08
подразумеваются датчики оборотов...не соленоиды же их меряют...
Поделиться4502012-06-06 22:21:21
кан между приборкой и блоком АТ дурит, обрыв
наверное
