акпп
Сообщений 251 страница 300 из 707
251
igor1963 да и сделай подпись что у тебя за машина,
Я правила не читал. не наш профиль.
Злобный
igor1963 написал(а):
LAND ROVER FREELANDER у меня 2004г.в. двиг. 2.5л., АКПП, пробег 145000км.
Но в целом согласен, так гораздо удобнее. :tomato:
как будто шестерни вращаются без смазки  или даже что-то бренчит
На 2,5 очень красиво на паркинге бренчит грязеотбойник выходного вала раздатки - жестянка. Но сипмтом диагнозится только из ямы или залезанием под машину.
хотя понимаю что их там нет
Их там море. Больше чем на механике.
Спасибо ребята за то,что вникли ,про всякие жестянки это нет,уж я "ЕГО" облазил ойёёй ,с коробочниками пытался общаться,но они сплошные разводчики на бабло,конкретно никто ничего не говорит и не предлагает. А интересно сколько примерно б/у акпп с разборов стоит.
азводчики на бабло
это их основной вид деятельности и способ зароботка, кушат ьвсе хотятЮ ну вот например у Нашего адрея Рузела около 20 рублев она стоит если не ошибаюсь, но цены могут вальироватсья.
а за 20 рублёв это как? рабочая,не рабочая, как связаться с Андреем Рузепой и т.п. ,ине бы ребята конкретный арес,телефон или адрес электронки,да и ещё, может я перегинаю с заменой акпп, т.е. гидротрансформатор, как запчасть может быть поставляется и заменить его не сложно, Вы уж уважаемые собратья поскажите если кто с этим дело имел
ТУТ второй сверху
            Подпись автораЯ правила не читал.
Ссылка на поставщика.
Ник rule3333 найдеш в личке способо связи и контактные данные.
по оф сайтам цены дороже, можеш проверить по ссылке что в сообщении свыше моего.
Сколько даш?
Чтобы поменять гидротранс полюбому необходимо снимать коробку. Я это уже проходил.
да споирть не буду, если снимать акпп то лучше поставить б/у в сборе  :writing:
4yk4a написал(а):
у нас проблема была с акпп 1 в 1.мне поменяли гидротрансформатор и гидроклапана.все остальное в коробке быро в идеале.лично я думаю, что можно было ограничится заменой клапанов.
скажи сколько примерно тебе все это встало именно комплект клапанов и сколько вышло за работу?
ссегодня после очередного общения с коробочниками говорят,что гам гидротрансформатор можно отремонтировать,как Вы думаете,это решение решение проблемы или так,только чтобы до базара доехать
будьте добры, закинте информацию  о прдаже акпп б/у на эл.адрес,а то я слабак пока в общениях т.к.
пока только осваиваю эту мудрёную технику,по телефону проще общаться
комплект нашел в москве за 11К... чисто работа встала в 22...  мне заменили фильтр, который я привез, масло полностью, гидротрансформатор и все прокладки/сальники
Думаю, что хорошего кина из ремонта не получится, потому что он в таком интересном корпусе который не разбирается.
в москве есть 2 конторы, которые этим плотно занимаются
бублики ремонтирюся а вот с демонтажем и дальнейей установкой проблемы быть могут.
а местечко не подскажеш де нашел, и есть ли там еще, мне ой как надо взять сейчас. мб там гидроблок в сборе б/у в хор состоянии есть?
Помогите сельчанину  :D
ТУТА я взял комплект...
ЗДЕСЯ был гидротрансформатор отремонтированый, мой забрали, ихней поставили
Отредактировано 4yk4a (2011-01-12 13:32:28)
комплект уже за 13500 там лежит.... инфляция мать ёё  :suspicious:
а ты комплект заказывал в он-лайне? сайт же московский а ты в перми?
я по телефону общался... тогда этот комплект был в наличии
мне на почту скинули счет - я оплатил - они транспортной отправили.
на все ушло 4 дня
снятый гидротрансформатор можно отправить на ремонт СЮДА
это с пересылками (из Перми в Мск и обратно) займет 5 дней...
по стоимости и условиям - читай на сайте - там все есть
мАсквичам вообще красота...
это мы тут, в деревнях за МКАДом, мучаемся....
:D  :rofl:  :crazyfun:
Здравствуйте Всем собратьям, Фрил у меня уже полтора года,  не представляю как-бы я до сих пор двигался на нём, если-бы не Ваши советы, в которых нуждаюсь очень часто. Хотя то, что появилось теперь, мне в описаниях не встречалось, а именно при прогретом автомобиле, на холостых, при режиме "Р", что-то гремит в акпп, как будто шестерни вращаются без смазки  или даже что-то бренчит ,хотя понимаю что их там нет, а на ходу какое-то то-ли подвывание, то-ли повизгивание, или что-то между ними , я имею ввиду тональность. Сразу оговорюсь - раздатку снимал, перебирал, привода снимал перебирал, кардан снимал, перебирал, а симптомы неприятные остались. LAND ROVER FREELANDER у меня 2004г.в. двиг. 2.5л., АКПП, пробег 145000км. На ходу особых замечаний нет,вроде ничего не буксует ,всё переключает как надо ,масло N-402 менял уже два раза.Помогите советом, кто чем может, и ещё её что дешевле купить б/у или ремонтировать, а то средств как приобрёл ЕГО стало крайне не хватать.
Опытные ремонтники АКПП могут не взяться за лечение шума в коробке, поскольку после замены того же ГТ, шумы могут остаться и тогда ты попадешь на бабки. Проверь сначала все навесное. У меня был ужасный шум из коробки, оказалось стартер не до конца выходил из зубчатого венца маховика и ролик натяжения ГРМ был изношен. Если к коробке нет претензий я бы ездил до конца не ней пока не сдохнет. А она может и не сдохнуть даже с шумами.
Я тут не давно тупанул сильно- на скорости около 60 км.ч включил заднюю скорость...а она не включилась, в коробке есть какая то защита от таких придурков как я. Так что коробка совсем не плохая. У этой коробки славное япоснкое прошлое-похожие модификации коробки по внутренностям ставили на японки- ниссан скайлайн и нассан лаурель, заднеприводные и коробка именовалась JF 503
Спасибо ребята за добрые советы,но моя АКПП требует ремонта или замены,это уже приговор окончательный, единственное пытаюсь сейчас определиться,что будет дешевле и в этом случае Ваши рекомендации будут решающими
Вчера ездил еще раз к коробочникам, так как у меня на следующий день после замены масла и саленойда пропала задняя передача, на сайте LRсервиса вычитал что недостаточный обьем масла, (тупорылый у них форум кстати, зарегился чтоб открыть два файла, но доступ к ним так и не получил).
Короче ближе к телу если, рекомендуют снять акпп, и проверить ее в снятом положении на предмет износа, дальше на работоспособностью бублика и остатки износа фрикциона, да и говоорят при замене малса могло забить фильтр акпп.
я вот и думаю н едешевле ли мне купить б/у коробку?
я думал об этом и все же решился на ремонт....
очень не хочется покупать б/у АКПП, чтоб через пару месяцев вбухать в ее ремонт ее же стоимость.
4yk4a написал(а):
я думал об этом и все же решился на ремонт....очень не хочется покупать б/у АКПП, чтоб через пару месяцев вбухать в ее ремонт ее же стоимость.
а тебе поменяли клапана и бублик ты говорил, а фильтр не трогали?
фильтр тож заменили и масло.. а то как же :)
фильтр просто я свой притащил - остальное было у них...
нашел тут в инете шарагу одну - у них фильтр 900 руб стоит
4yk4a написал(а):
фильтр тож заменили и масло.. а то как же фильтр просто я свой притащил - остальное было у них...нашел тут в инете шарагу одну - у них фильтр 900 руб стоит
коробку получается снимали, сколько итого заплатил работа+ матерьял=?
брал комплект мастер кид?
канеш
Ну что, езжу на БМВ 523 (39 кузов) начинаю свыкаться с чувством что копчиком по асфальту шкерубсь, седня отогнал своего толстокожего на снятие АКПП, как сказал врач диагноз поставят после вскрытия.
Завтра машину заберу без АКПП, запасусь фотиком выложу результаты что внутри, интерестно до жути на сколько же я встрял........
Нда.. не по теме.. но на мой взгляд с jatco LR всё же переборщил. На комазе ZF стоит. Как то спокойнее. Пол автобусов на ней ездят, да ещё и официальный сервисный центр ZF есть. Хоть немного успокаивает. Попробую к лету туда удочки закинуть - масло заменить и диагностику провести.
комаз зато другим компенсирует, например ступицами....
Продам АКПП Jatco б/у за пол цены :yep:
за полцены от чего?
4yk4a написал(а):
за полцены от чего?
От КАМАЗА...  :D
От Белаза :yep:
Снялм мне мою коробку, вот она   http://i039.radikal.ru/1102/e7/5c94797ba6fa.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1102/94/d5636d88228f.jpg
http://i066.radikal.ru/1102/47/5a86b4c69a5d.jpg
http://i040.radikal.ru/1102/c7/d35266d528e2.jpg
на третей картинке сфоткал заливную пробку, для тех кто спрашивал, сам же потому ка кпонадобилось искал ее долго, ненашел ее видно тока сверху авто практически....
Завтра будут коробку разберать буду фоткать внутрянку, имею громадное желание весь процес ремонта АКПП вынести на публичный осмотр, так сказать снять эту пелину ужаса и страха в ремонте коробки.
так что ждите отчетов.
Отредактировано Злобный (2011-02-08 17:28:49)
ты ее сам ремонтить будешь чтоль?
да ну ты брось, яж если тока по клаве стучать....  :D  :rofl:  :D
просто буду фоткать все их результаты, и работы.....
нужна инфа как расстыковать разьемы от акпп
гм если шлейф как я понял от акпп то он отсоединяется на телевизоре, у меня пучек с коробки идет сразу туда снимали вместе с ним, там замок несложный при помощи плоской отвертки сняли....
на моих фотках видно этот пучек.
просто крутите в разные стороны этот разъем, он состоит из двух частей :yep:
возможно снять коробку,не снимая движок?предстоит замена сальника коленвала...и насколько это сложно? :question:
