бляхамуха! та же самая проблема!!!
жути нагнали блин...
в воскресенье к официалам поеду...
акпп
Сообщений 151 страница 200 из 707
Поделиться1512010-09-17 13:07:14
Поделиться1522010-09-17 13:28:08
бляхамуха! та же самая проблема!!!жути нагнали блин... в воскресенье к официалам поеду...
а какие симптомы????
Поделиться1532010-09-17 17:28:21
симптомы следующие:
при движении просто на D сначала переключает нормально, затем подскакивают обороты. машина начинает дергаться и тормозить... АКПП видимо сбрасывает передачу и загорается ошибка F4
пери ручном переключении - с 1 по 3 переключение без проблем, только включаешь 4-ю - опять подскакивают обороты и та же канитель....
Поделиться1542010-09-17 17:52:58
симптомы следующие:при движении просто на D сначала переключает нормально, затем подскакивают обороты. машина начинает дергаться и тормозить... АКПП видимо сбрасывает передачу и загорается ошибка F4пери ручном переключении - с 1 по 3 переключение без проблем, только включаешь 4-ю - опять подскакивают обороты и та же канитель....
Подпись автораFreel V6 04
у меня тежи симптомы езжу на трипе переключая на 3 передачу.
Поделиться1552010-09-17 17:55:40
долго ездишь?
покурил интернеты - вроде пишут про саленойд в блоке кпп
Поделиться1562010-09-17 17:57:02
Сьездил я слил 100 граммов масла с акпп, оно не горелое, пахнет какой то херней как кто то уже говорил похоже по запоху на биологического происхождения, но правда оно черное, ладно малсо понятно сменим, сказали что судя по моим диагностикам обрыва цепи нет, так что если это и саленойд то это мехоническое заедание но не электрическое, нужно их прозвонить тоесть снимать крышку акпп заодно тогда попробовать и маслянный фильтр заменить, ПЛИЗ ПОДСКАЖИТЕ КОДЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ АКПП, И ЭТОГО ГРЕБАННОГО САЛЕНОЙДА
А то тут вроде как надеждой какой то запахло, на выздоровление, да и сьездил насей раз к другому челу занимающемося ремонтом акпп, он боле оптиместично настроен, грит что может быть и проблема в масле пробег то 150 тыщ уже, по сервисной отметок небыло что его меняли на 100-120 как оычно офицалы делали , последнее ТО делали на 129 тыщ. в майоре, он попросил у меня какие то схемы коробки кто мне поможет, я так понимаю чтобы посмотреть где и какой саленойд расположен и где маслянный фильтр, как разбирать как снимать и т.п.
заранее всем спс кто не оставил в одиночестве с этой проблемой
Отредактировано Злобный (2010-09-17 18:00:29)
Поделиться1572010-09-17 18:12:30
фильтра вроде нету в нашей коробке, а номер соленойда сказать не могу - ибо не знаю который из них
скачай себе LandRover Microcat с торрента - по vin коробка открывается и там все саленойды эти есть... только вот который - хз - надо у спецов уточнять.
по маслу - я сомневаюсь что в нем дело, хотя все может быть.
как что узнаю - отпишу тут
если надо - могу на почту скинуть картинку с саленойдами и оригинальными номерами...
может твой спец ткнет пальцем и скажет - вот этот...
Поделиться1582010-09-17 18:34:23
фильтра вроде нету в нашей коробке, а номер соленойда сказать не могу - ибо не знаю который из нихскачай себе LandRover Microcat с торрента - по vin коробка открывается и там все саленойды эти есть... только вот который - хз - надо у спецов уточнять.по маслу - я сомневаюсь что в нем дело, хотя все может быть.как что узнаю - отпишу тутесли надо - могу на почту скинуть картинку с саленойдами и оригинальными номерами...может твой спец ткнет пальцем и скажет - вот этот...
Подпись автораLR Freelander V6 04
было бы неплохо, если скинеш спс тебе а про результат посещения офицалов отпишись буду ждать когда говориш к ним поедиш
Поделиться1592010-09-17 18:34:56
Есть.
Поделиться1602010-09-17 18:39:25
Есть.
в оригинальном каталоге его нет - я думаю он не меняется а просто промывается...
поеду в вск 19-го. в 11 часиков по местному
так что вечером будет что-нить...
Поделиться1612010-09-17 18:47:27
1 - LGH500100 - valve assy transmission control
2 - THT500080 - solenoid assy, line pressure
3 - THT500070 - solenoid assy, low clutch timing
4 - THT500090 - solenoid assy, lock up duty
5 - THT500010 - solenoid assy, shift a
6 - THT500060 - solenoid assy, reduction timing
7 - THT500020 - solenoid assy, shift b
8 - THT500030 - solenoid assy, shift c
9 - THT500050 - solenoid assy, 2-4 timing
10-THT500040 - solenoid assy, 2-4 brake duty
Поделиться1622010-09-17 19:02:36
напиши email отправлю схеми нашей коробки JATCO JF 506E
Поделиться1632010-09-17 19:24:47
Есть он отдельной деталью - помню у нас тут спор был. Номер я выкладывал.
Поделиться1642010-09-17 19:39:44
Номер я выкладывал.
если не трудно - скинь в личку pls
Поделиться1652010-09-17 20:27:24
Ууууу... Щя форум пошерудим. Т.к. я - не "автоматчик", он мне на память и не нужен был...
Поделиться1662010-09-18 10:50:33
KVK
да , мы где-то спорили про него , фильтр как на 5 ом мондео . ровер не продает его а афтемаркет есть вроде
Поделиться1682010-09-18 11:14:22
удивительное рядом...
вчера весь день ездил в ручном режиме не повышая выше 3-й передачи.
когда на улицах стало пусто решил проэксперементировать
4-я включилась без проблем!
перевел рычаг в D
no problem
шозанах?
похоже всетаки на саленойд
ситуация как с умирающими гидрокомпенсаторами - пока масло не прогреется - гремит
ваше мнение, господа?
Поделиться1692010-09-18 11:15:10
Во:
спасибо
только чет номер не бьется ни где...
как его заказать-то...
Поделиться1702010-09-18 11:24:55
_http://www.google.ru/search?q=jf506e+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox
Инфа: http://jaguar-fc.ru/forum/showthread.php?p=42310
http://www.zf-service.ru/index.php?page … mp;pid=991
И т.д.
Поделиться1712010-09-18 15:50:44
удивительное рядом...вчера весь день ездил в ручном режиме не повышая выше 3-й передачи.когда на улицах стало пусто решил проэксперементировать4-я включилась без проблем!перевел рычаг в Dno problemшозанах? похоже всетаки на саленойдситуация как с умирающими гидрокомпенсаторами - пока масло не прогреется - гремитваше мнение, господа?
у меня так же было неполнуйся потом и так работать не будет эт ненадолго у тебя
Поделиться1722010-09-18 16:05:43
ну спасибо млин...
Поделиться1732010-09-18 16:40:26
ну спасибо млин...
ты вроде завтра к офицалам соберался?
отпишись обезательно
Поделиться1742010-09-20 08:02:57
официалы торжественно приговорили АКПП к замене (по той простой причине, что они не ремонтируют АКПП)
ошибка в работе гидротрансформатора + ошибка в передаточном числе 4-й передачи
на неделе поеду к коробочникам местным
буду копать дальше
Поделиться1752010-09-20 09:30:05
официалы торжественно приговорили АКПП к замене (по той простой причине, что они не ремонтируют АКПП)ошибка в работе гидротрансформатора + ошибка в передаточном числе 4-й передачина неделе поеду к коробочникам местнымбуду копать дальше
я тут ездил еще к одному, этот вроде побольше шарит, грит, что не так все плохо, меняется саленойд масло фильтр, и ехай дальше, офицалы думаю такие же олени как и на других крупных станциях, за такие бабки за нормо час могут только свечки поменять, ну их мягко так говоря
Поделиться1762010-09-22 08:20:54
В общем, в нашем городе все тухло с этим делом...
есть 1 "магакоробочник" к которому все ездят, но у него "сканер нашу машину не берет", только фрилы 06->
поеду я вот СЮДЫ
позвонил им вчера, вроде адекватные люди....
так что в первых числах октября настрогаю бутеров, наварю чаю и вперед
Поделиться1772010-09-22 10:15:56
В общем, в нашем городе все тухло с этим делом...есть 1 "магакоробочник" к которому все ездят, но у него "сканер нашу машину не берет", только фрилы 06->поеду я вот СЮДЫ
ценники по сравнению с теми что предложил имне вполне гуманные, а насчет сканера берет китайский всеформатник, я у ся кучу сервисов с их сканерами обьехал прежде чем нашел тот который взял наш авто
Поделиться1782010-09-22 15:54:58
Парнм простите меня конечно но у меня уже голова от информации кругом
МНЕ ПОЗВОНИЛИ МОИ ЗАПЧАСТНИКИ И ПРОСЯТ НОМЕР САЛЕНОЙДА 4 ПЕРЕДАЧИ И ЦВЕТ КОЛПАЧКА ЕГО
ПЛИЗ ХЕЛП!!!!
Поделиться1792010-09-23 17:14:44
Злобный
все , детали для JATCO без проблем , доставка до литвы 36 часов , есть практически все , выходи на связь
Поделиться1802010-09-23 21:02:03
Злобныйвсе , детали для JATCO без проблем , доставка до литвы 36 часов , есть практически все , выходи на связь
уже вышел...
Поделиться1812010-09-24 07:19:55
с запчастями и в свердловске проблем нет....
проблема выявить неисправность
Поделиться1822010-09-24 07:24:28
4yk4a
Только вот стоимость их в Екате...мама,не горюй !
Поделиться1832010-09-24 10:39:24
с запчастями и в свердловске проблем нет....проблема выявить неисправность
тебе на данном этапе может помочь бональная замена масла и фильтра, крупинка попала в саленойд и забила его, наврядли это механический износ, скорее бональный мусор в акпп, фильтр забился вот его и начинает по коробке зачемчить, срочником масло смени, мне говорили с самоого начала что нужно так сделать а я же искал как нормально все проверить, диагностики сервисы, а у них задача с тебя бабло снять за ремонт.... г
орький опыт....
Поделиться1842010-09-24 11:50:06
горький опыт....
у тебя то как там движется все?
или так ездишь пока?
Поделиться1852010-09-24 13:55:48
у тебя то как там движется все?или так ездишь пока?
и ехжу и так двигается, уже пришел к куче выводов, если коробку на ремонт то проще и дешевле взять б/у в сборе, менять блок гидраклапаннов 500 евриков без доставки тоже не айс, щас пытаюсь прикупить саленойд вышедший из строя и фильтр и под замену это все включая малсо, ты попробуй поменяй фильтр и масло, можеш не волноваться не ввстрянеш так как в случае помторной разборки тебе твое новое снова и зальют, должно решить твою проблему... коробка то японская, мне технарь с сервиса по обслуживанию япоского барохла так сказал, должно будет отпустить это у тебя только ранняя стадия...
Поделиться1862010-09-24 14:03:13
я ремонт в принципе переживу - это не страшно...
заказал фильтр
заказал масло
поменяю - посмотрим что будет
Поделиться1872010-09-24 14:03:51
ребята, простите что не в той ветке пишу, но когда печку включаешь и окна запотевают - это же радиатору печки тратата пришла?
Поделиться1882010-09-24 18:58:52
не обезательно, если жидкость с бачка не уходит, то совет прост, просуши салон хорошенько раз, а во вторых поезди немного с включенной кнопкой кондея подсушит воздух изнутри, щас же не лето, кондецат, ровер в этом плане слабоват автомобиль, непотдается логике, у меян он пару разу скапливался и лился наголову зерез фанарик, потмо прошло, появление не понятно, сзади в багажнике иногда есть иногда нет... пойми вот,
Поделиться1892010-09-24 22:56:36
вот что есть по коробке , думаю на след неделе будет ценник
http://img178.imageshack.us/img178/6319/jatco001.jpg
Отредактировано rule3333 (2010-09-24 22:58:23)
Поделиться1902010-09-25 01:03:19
вот что есть по коробке , думаю на след неделе будет ценникhttp://img178.imageshack.us/img178/6319/jatco001.jpg
Отредактировано rule3333 (Вчера 22:58:23)
Подпись автораrover 214 заказ деталей по майлу roverdalys@yahoo.co.uk
мммм а переводчика где найти?
это и мне тоже или мне как договаривались в понедельник???
Поделиться1912010-09-25 01:03:52
жа и картинка болно болшая даже смотерть неудобно, а можеш как нить покомпактней???
Поделиться1922010-09-25 09:46:39
Злобный
Ну что ты, право слово.
Переводчики - http://www.translate.ru , http://translate.google.ru
А размер - ну как минимум, сохрани на диск и щелкни по нему 2 раза - откроется виндовая программа просмотра изображений, она масштаб под экран подгонит.
Поделиться1932010-09-25 12:43:05
Злобный
да я переведу если кто не знает английской на первых порах
Поделиться1942010-09-25 17:47:05
Злобныйда я переведу если кто не знает английской на первых порах
да у меян школьное и универное знание то вроде сть, но там без проффесиональной лексики, темболее автомобильной
Поделиться1952010-10-03 13:06:34
читаем внимательно:
JATCO JF506E - 5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Bora, Sharan, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2000 года (классификация по VAG 09A, для VW Sharan - 09B), а также на Land Rover Freelander 1, Jaguar X-Type (в полном приводе) и Mazda MPV (берет свое начало с этого автомобиля). Обычной неисправностью данной трансмиссии является появление микротрещин в поршне сцепления K2/K3 (начинают буксовать передачи с 4-ой по 5-ую), износ по поршневым кольцам опорной втулки корпуса сцепления K1 (мало сказывается при движение автомобиля, происходит общая потеря давления масла в трансмисси и выход ее из строя). Очень сложен и проблемен гидроблок на данной трансмиссии, неисправности - от обычного выхода из строя регулятора основного давления (начинаются очень "жесткие" переключения передач) до закливания клапанов в гидроблоке "намертво". Причем неисправность регулятора основного давления электронный блок управления способен распознать и записать по нему ошибку, при этом трансмиссия встанет в полуаварийный режим - все передачи будут переключаться, но очень жестко, с ударами. При закливании клапанов в гидроблоке "намертво" в 90% процентов случаев его оживить уже не удается, машина поедет, но переключение некоторых передач остается некомфортным. Еще подвох данной трансмисси в том, что три индуктивных датчика скорости находятся внутри нее и их замена невозможна без снятия и разборки трансмиссии, а случаи выхода их из строя бывают довольно часто.
Поделиться1962010-10-03 17:32:43
читаем внимательно:JATCO JF506E - 5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Bora, Sharan, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2000 года (классификация по VAG 09A, для VW Sharan - 09B), а также на Land Rover Freelander 1, Jaguar X-Type (в полном приводе) и Mazda MPV (берет свое начало с этого автомобиля). Обычной неисправностью данной трансмиссии является появление микротрещин в поршне сцепления K2/K3 (начинают буксовать передачи с 4-ой по 5-ую), износ по поршневым кольцам опорной втулки корпуса сцепления K1 (мало сказывается при движение автомобиля, происходит общая потеря давления масла в трансмисси и выход ее из строя). Очень сложен и проблемен гидроблок на данной трансмиссии, неисправности - от обычного выхода из строя регулятора основного давления (начинаются очень "жесткие" переключения передач) до закливания клапанов в гидроблоке "намертво". Причем неисправность регулятора основного давления электронный блок управления способен распознать и записать по нему ошибку, при этом трансмиссия встанет в полуаварийный режим - все передачи будут переключаться, но очень жестко, с ударами. При закливании клапанов в гидроблоке "намертво" в 90% процентов случаев его оживить уже не удается, машина поедет, но переключение некоторых передач остается некомфортным. Еще подвох данной трансмисси в том, что три индуктивных датчика скорости находятся внутри нее и их замена невозможна без снятия и разборки трансмиссии, а случаи выхода их из строя бывают довольно часто.
че с твоим аппаратом то?
я так понимаю в сервисе тебя конкретно нагрузили судя по тому что ты выдал....
тебе машину починили?
Поделиться1972010-10-04 09:10:31
в сервис поеду в свердловск в середине недели... или в начале следующей - посмотрю как по деньгам будет...
аппарат ведет себя так же как и прежде...
Поделиться1982010-10-14 00:40:21
а у меня вопрос! второй раз перетирается хомутами подводящих патрубков алюминиевый теплообменник акпп видно от вибрации.какзащититься от такой болячки?
Поделиться1992010-10-14 09:30:04
в сервис поеду в свердловск в середине недели... или в начале следующей - посмотрю как по деньгам будет...аппарат ведет себя так же как и прежде...
ну там с сервисом в свердловске?
Поделиться2002010-10-14 09:47:08
отвез во вторник
до сих пор разбираются
жду звонка от них
