а кто нибудь знает,что скрываеться за названием спецжидкость???Я прочел, что в акпп заливают ее , а не декстрон 3...И кто нибудь заменял масло в коробке-автомате в ТД 4 ???Поможите советом.....
акпп
Сообщений 1 страница 50 из 707
Поделиться22008-03-21 11:32:34
Судя по книге в автомат заливается Texaco N402 полная заправка 8.5, замена 4.0л., а Dexron 3 заливается в гур.
Поделиться32008-06-25 08:54:20
Я менял масло в автомате вчера, есть масло заменяющее N402, я его нашёл совершенно случайно!
Поделиться42008-07-28 10:27:04
может ли шуметь АКПП?КАк проверить в ней уровень масла? и какое масло лить? 2,5 v6 2004г. Подскажите кто знает
Поделиться52008-11-25 16:00:40
Порядок проверки уровня гидр. жидкости в АКПП ТУТ
Поделиться62008-11-25 23:11:27
Да с этими АКП сплошные проблемы...одно хорошо, что я нашел место, где их чинят ежели чего...Во всяком случае они не испугались ее и сказали, что опыт в ремонте есть...
Поделиться72008-11-26 00:59:36
Нда... А я всё думал про следующий Фрил с АКПП.
Поделиться82008-11-26 13:21:59
Ну не знаю. Я к своей коробке без притензий. Всё устраивает.
А на втором фрилэндере зачем то с селектора убрали ограничители переключения передачь. Оставили только помошника спуска с горы. Неудобно и тормоза греются. А тут выставил 1 или 1-2 и вперёд. 1 можно ещё и как понижающую использовать.
Единственное, если застрял то раскачивать не очень удобно.
Отредактировано KIO (2008-11-26 13:23:28)
Поделиться92008-11-28 20:22:07
А в книжке англицкой пишут, что как раз АКП очень надежна и безпроблемна ,в отличие от нашей" ручки".Очень удивился, но кто их англичан поймет???
Поделиться102010-02-21 20:46:34
что за оно? где? по чем? телефон или адрес или что нибудь есть?
Отредактировано saibl (2010-02-21 20:47:10)
Поделиться112010-03-07 22:25:15
Ну что други, произвел я экзекуцию замены коробки автомат со всеми вытикающими от сюда последствиями, теперь знаю как это сколько это и нафига это. все прошло не плохо, залил масло не texaco n402. Одна только не решенная проблемка осталась, не знаю как закрутить вот эту пробочку снимок далее , когда ее выкрутил как пробку для контроля уровня масла, внутри что то опустилось и теперь голову ломаю как это что то поднять и закрутить пробку.
Отредактировано saibl (2010-03-08 01:00:12)
Поделиться122010-03-07 22:33:19
вот такая пробочка
Поделиться132010-03-07 22:34:18
А это я сделал из любопытства
Поделиться142010-03-11 20:14:03
После установки коробки, раздатки, рамы и всего остального, заведя авто я увидел,что течет масло из места соединения раздатки с коробкой. Опять снял раздатку и заказал сальник 30-37-5. Завтра его привезут и буду уже окончательно собирать. ТО раздатки решил не делать. Проблему с закручиванием болта контроля уровня масла в коробке решил так: просверлил в самом болте отверстие на 8, нарезал с наружней стороны болта в этом отверстии резьбу на 10 глубиной 20мм и через это отверстие с помощью не хитрого г-образного приспособления установил в нужное положение все те приблуды которые упали при вывинчиваниии болта контроля уровня масла. А в вытаченную резбу закручу вновь вытаченный болт. Да при заливке масла необходимо 8,2л масла до момента когда оно начнет вытикать из контрольного отверстия.
Это болт контроля уровня масла в АКПП JATCO
Отредактировано saibl (2010-03-11 20:19:25)
Поделиться152010-03-11 20:16:16
Это этот же болт с просверлением и утановленный в корпус АКПП
Поделиться162010-03-11 20:17:21
А это просто так как выглядит гидротрансформатор, который стоит в коробке на валу к двигателю
Поделиться172010-03-11 20:35:37
Да а масло я заливал Кастрол- транс макс, и по цвету и по запаху один в один с тем,что было в коробке
Отредактировано saibl (2010-03-11 20:36:39)
Поделиться182010-03-12 19:27:10
Ну все сегодня сделал выезд, полет нормальный. Все системы работали в норме, дерганий не наблюдалось. Поэтому старую коробку JATCO продаю по запчастям. Если кому что, обращайтесь.
Поделиться192010-03-12 19:30:33
Крут!!!
Поделиться202010-03-12 19:30:45
Это шило а не инструкция, убедился на собственном опыте, из всего,что там есть, правда только заливное отверстие. А проверка уровня совсем другой баян
Поделиться212010-03-12 19:32:25
Крут!!!
СПС, скоро мне можно будет присвоить ОПЫТНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?
Поделиться222010-03-12 19:36:41
Пиши на форум побольше - и оно не заставит себя ждать!
И народ так-же всяко наплюсует - я свой плюс уже поставил - вот звание и появится!
Поделиться232010-03-13 10:13:42
Мужики выручайте, стало постоянно включаться ошибка F4, и коробка переходить в аварийный режим работы после того как набираешь больше 40 км. в час, такое ощущение что невключаеться последующая передача, раньше такое пару раз было но быстро как то после перезапуска отпускала, в чем может быть проблема в саленойдах? коробке ? в прокладке между рулем?
Поделиться242010-03-13 13:22:33
Надо считывать фактическиую ошибку. F4 - это только отображение гигантского перечня возможных траблов.
Поделиться252010-03-13 16:33:26
Первое, что я сделал это прозвонил все датчики через разъем на сопротивление. Разъединил разъем и во входящем в коробку разъеме проверил все датчики с помощью тестера на третьем листе этого документа раскладка сопротивлений и какой провод от чегоэл.часть коробки
Отредактировано saibl (2010-03-13 16:38:49)
Поделиться262010-03-13 16:40:02
Коробку JATCO продаю по запчастям. Если кому что, обращайтесь.
Поделиться272010-03-13 17:53:11
Я так понимаю для начала нужно подключить тест бук для считывания ошибки, самое интересное выезжаешь на прямую дорогу пустую даеш ей как говориться с места "под зад", с кикдауном доходиш до 80-90 км в час и после этого коробка работает нормально около недели , мб она просто облединела, ну явно где то мусор или по датчикам или по программе.
Поделиться282010-03-13 17:53:43
Спасибо форумчане что не оставляете в беде
Поделиться292010-03-13 18:00:15
рекомендую также проверить два разъема на коробке на предмет окисления контактов
Поделиться302010-03-14 12:00:56
спс за идею тоже на окислы подумываю так как при увеличении нагрузки, напряжения работа происходит нормально, обработать антиокисляющим раствором кким нить, нужно чтоб токопроводящий был еще состав , ВД 40 думаю не подойдет
Поделиться312010-03-24 00:24:42
Не совсем понял про проверку уровня... что в мануале ГОНЯТ???
И ещё, раскажу о своей проблеме..
Ничто не предвещало беды, но вдруг сегодня появились сильные толчки при переключении передач как вверх так и вниз(толчки очень сильные, как будто сзади кто то въезжает при каждом переключении, такие что ехать невозможно... только в ручном режиме на 2-ой передаче) ... до этого были толчки, терпимые, но только после нормального прогрева... кто нибудь подскажите к чему готовиться ( в плане ремонта и денег)??? Можно ли это побороть своими силами ( есть опыт переборки мотора BMW... ну и руки вроде растут из нужного места... и гараж имеется)
 Заранее благодарен!!!
Отредактировано Марцепан (2010-03-24 00:26:17)
Поделиться322010-03-24 09:45:50
и помогло, проблема прошла?
Поделиться332010-03-25 13:22:09
Прозвонил, все в норме кроме 18&15 - 4.5 ом, и 18&16 вообще не звонится... и что это значит?????????
Поделиться342010-03-25 20:33:39
Гонят то, что масло надо заливать до низа заливной горловины. Если лить до этого низа горловины влезет 10 и более литров, после этого на ходу масло в коробке перегреется и сальник на валу раздатки, входящем в коробку потечет и очень сильно, сзади будет столб дыма и все масло вытечет. А если сделать пробку контроля уровня масла в коробке как это сделал я , то при полной замене масла входит ровненько 8,5 литров масла и оно начинает течь через это отверстие контроля уровня масла. Я это все описал выше и фото тоже есть  в  этой же теме.
Поделиться352010-03-25 20:36:48
А значит это, ИМХО что им пришел п-ц. Но хочу обратить внимание, что прозванивыать надо не китайским прибором, а нормальным проверенным и поверенным тестером. Я сразу прозванивал ускоглазым показывал п-ц, а взял поверенный все соленоиды оказались в норме
 Заменить их конечно можно, если найти.
Отредактировано saibl (2010-03-25 20:57:31)
Поделиться362010-03-25 20:42:54
Оооо дружище, 2 недели назад я все это проходил
 . При этих толчках я просто кипел, меня они бесили
 . Переговорив со всеми с кем мог, решился на замену коробки и за одно поменял гидротрансформатор. Сейчас лежит у меня коробка в гараже и гидротрасформатор тоже и что было причиной толчков я так до сих пор не знаю.
Отредактировано saibl (2010-03-25 20:58:34)
Поделиться372010-03-25 20:52:32
Я делал замену коробки по мануалу сам, в мануале на счет последовательности снятия узлов для замены коробки все правда, как там написано так и надо делать. По другому (не снимать подрамник, чтобы снять раздатку и т.д. и т.п.) будет хуже
 . А на счет ремонта корбки, как говорили опытные гонщики авто, ремонт это дело не на долго и по затратам мало чем отличается
Отредактировано saibl (2010-03-25 20:56:38)
Поделиться382010-03-25 21:05:20
и гараж имеется)
это конечно очень хорошо, плюс очень понадобиться подъемник или лебедка, чтобы подвесить мотор при съеме коробке
Поделиться392010-03-25 21:06:48
KVK что скажешь?
Поделиться402010-03-25 21:31:07
А разве снизу поддомкратить мотор не получиться??? Всегда так делаю если нужно мотор вывесить...
Поделиться412010-03-25 21:32:25
Ёрик Мартанов говорит: Не правда, отвечаю, я не попутал
Поделиться422010-03-25 21:33:46
Марцепан
Что скажешь?
Поделиться432010-03-25 21:33:49
Если не секрет по деньгам во что вылилось?
Поделиться442010-03-25 21:37:48
Не секрет, выкладываю в ЛС, это только для своих
Поделиться452010-03-25 21:40:49
Что скажешь?
Пока все узнаю, прикидываю... интересно а диагностика даст хоть какую то конкретику о причине поломки???
Поделиться462010-03-25 21:43:16
Компьютер (Laynch)
  мне ничего не дал
Поделиться472010-03-25 22:50:04
Получится
Поделиться482010-03-26 10:05:35
ну нескромничай мы тут все вроде свои
Поделиться492010-03-26 11:16:38
Да нескромничаю я, просто когда я искал коробку цены плясали от и до, а на наш сайт заходят не только фриловоды но и люди желающие на халяву подзаработать, потом если я вылажу свой ценник, то ИМХО тот кто продает дешевле сразу повысит цену. Мне не трудно в ЛС скинуть эту инфу, что я и делаю
Отредактировано saibl (2010-03-26 11:18:49)
Поделиться502010-03-26 16:57:42
Отредактировано saibl (Сегодня 11:18:49)
умно, недогодался сори..
