Попробую подтащить лабораторный прибор и замерить точнее, может в шлейфе сопливый контакт.
акпп
Сообщений 701 страница 707 из 707
Поделиться7022019-11-19 15:40:59
если память не изменяет, когда снимал, у меня было в районе 10-17 ом в зависимости от соленоида. они намотаны тонким проводом в много витков. 3 ома не типично для таких электромагнитов.
померь сопротивление на колодке ЭБУ а потом на разъеме коробки. мож в проводке косяк
Поделиться7042019-11-20 11:25:30
Замерил сегодня точным прибором, сопротивление шлейфа + сопротивление соленоида = 2 Ома, что не вписывается в норматив 2,6-3,2 Ома.
Буду снимать кожух коробки, работа известная, да и соленоид 2-4 скраю, снимать его без снятия теплообменника удобно
. Предполагаю межвитковое замыкание катушки.
Поделиться7052019-12-04 19:57:13
Во втором слое катушки был пробой. Смотал три слоя и намотал виток к витку обратно проложив между слоями бумагу для изоляции. Сопротивление катушки 2,9. Коробка работает.
Поделиться7062020-02-08 20:54:38
Всем привет , прошу помощи акпп буксует на 3 передачи газ отпустишь скорость включилась и можно ехать дальше на 4 такая же проблема . Куда копать?
&del&
Отредактировано Kolbasov88 (2020-03-09 15:35:24)
Поделиться7072020-02-23 21:25:50
Акпп подойдёт от ровера 45 на фрил?
&del&
Отредактировано Kolbasov88 (2020-03-09 15:35:20)
