Всем доброго времени суток, помогите советом. У меня Фрилендер 2001 года 2,5 литра объем, КПП автомат, при переключении передач есть пенки(масло в коробке заменил), при движении 50-60 к/ч когда отпускаешь педаль газа(коробка должна уйти в состояние покоя или так скажем на нейтралку), а у меня по другому, такое ощущение как будто едешь на механике когда ногу с газа убрал, а коробка на передаче еще осталась , обороты большие, около 2000 и потихоньку снижаются а могут вообще не снижаться пока на тормоз не нажмешь. И при переключении на пониженную передачу, обороты подпрыгивают вверх(т.е. к примеру ты едешь 40 к/ч 1200 об, при переключении передачи на пониженную могут обороты подпрыгнуть до 1800-2000 оборотов и так почти на каждой передаче. ). У меня вопрос может это не коробка, а что то другое, подскажите. Заранее спасибо.
Я пока ни разу не специалист во Фрилендерах, но может это гидромуфта клинит по какой-то причине? Разваливается.... Шумов, связанных с оборотами двигателя нет?
. А если после этого ничего не меняется - входят в ступор, лезут во фрикционы и т.д. (у меня так было, правда коробас я им снять не дал, сказал что надо поменять - и когда заработало - удивлению небыло предела) А всего то надо было просто немного разобраться в логике работы гидроблока.
