Значит, если не щелкают, то заклинило клапана? Так получается? Клапан, выходит, в самом гидроблоке?
акпп
Сообщений 501 страница 550 из 707
Поделиться5022012-11-22 20:08:11
Это, чтоб понятнее было, что я хочу услышать.
При подаче напряжения на все соленоиды, как на 1-й картинке, щелчка нет (при условии, что они стоят на гидроблоке)
Отредактировано павел 65 (2012-11-22 20:13:09)
Поделиться5032012-11-22 20:54:20
сними крышку с контактом,там и будет клапан
Поделиться5042012-11-22 20:59:40
Вот теперь понял. Клапан все-таки в соленоиде. А я думал в корпусе гидроблока.
Поделиться5052012-11-25 10:37:44
Сегодня огласили мне цену за ремонт с запчастями!
45ть т.ру
Буду уже точно починять.
Починил, расстался с деньгами.
Забрал в субботу.
Мастер сказал нужно проехать 200 км для обкатки и обороты не больше 3000!
Не понимаю а почему не 100 или 500?
Проехал 215 км.
Сегодня воскресенье, автомат умер!
Что блин делать терь и не знаю!?
Поделиться5062012-11-25 13:21:53
Максим Владивосток
Как я тебя понимаю. У меня тоже самое. Только отдал я 80тыс. Проехал я где 600км. И те же симптомы вернулись. А теперь мастер говорит, что это не из за коробки. В коробку же все новое поставил. Вот такие мастера попадаются.
Отредактировано Басяк (2012-11-25 13:25:52)
Поделиться5072012-11-25 13:24:28
Забрал в субботу.
Проехал 215 км.
Причем мастеровой сказал причина первой поломки была нехватка масла в АКПП.
Сомневаюсь теперь, после поломки я сам откручивал болт уровня, он туда вытекло немного.
Значит уровень был, ну точно не мало?
А сейчас те же симптомы, даже ещё хуже!
Еле до дома дополз!
Неужели я его опять сломал?
Не верю, блин!
Я на старом родном ездил, буксовал в грязи, заезжал в подъёмы с грязью и камнями и буксировал машины!
Нечего с ним не случилось и по сей день, другой Фрил с ним ездит!
А сегодня заехал в горку и всё, перестал ехать после этого!
Вот видео.
Отредактировано Максим Владивосток (2012-11-25 13:40:03)
Поделиться5082012-11-25 13:25:34
Максим Владивосток
Как я тебя понимаю. У меня тоже самое. Только отдал я 80тыс. И те же симптомы остались. А теперь мастер говорит, что это не из за коробки. В коробку же все новое поставил. Вот такие мастера попадаются.
Так а в чём же?
А как быстро она сломалась у тебя и про обкатку бормотал он?
Поделиться5092012-11-25 14:02:46
Максим Владивосток
Я хотел сказать не симптомы с тобой схожи, а последующая поломка. Проехал километров 600. Про обкатку ни слова. Щас проверил лаунчем. Показывает ошибки с буквой "U". Цифры не помню. Это что то с проводами связано. Что мешало ему перед переборкой диагностику сделать?
Поделиться5102012-11-25 14:05:49
Максим Владивосток
Понятно!
Так ты вылечил в итоге автомат, ездишь?
Поделиться5112012-11-25 15:43:07
Забрал в субботу.
Проехал 215 км.
Еле до дома дополз!
Не верю, блин!
А сегодня заехал в горку и всё, перестал ехать после этого!Вот видео.
Отредактировано Максим Владивосток (Сегодня 20:40:03)
Ну помогите же подсказкой, умной мыслью!
Голова скоро лопнет!
[quote
Что делать и в чём может быть причина?
Поделиться5122012-11-25 18:01:42
Максим Владивосток
Езжу на сломанной. У меня не переключаются передачи на холодной и даже после 1 часа простоя. Встаёт в аварийный режим. Приходится метров 100 проехаться медленно на первой скорости. Потом нормально работает.
Отредактировано Басяк (2012-11-25 18:02:05)
Поделиться5132012-11-26 02:34:03
Максон дружище есть сайтик http://agregatka.ru/forum/index.php?sid … 268c599293 про него уже писали на 17 странице . так вот там много спецов по автоиатам и по нашем коробкам джатко там тоже написанно короче заходи и позновай
Поделиться5142012-11-26 02:58:25
Спасибо Ян.
Вот как это прочесть ещё!
Попытаюсь!
Поделиться5152012-11-26 17:34:30
Спасибо Ян.Вот как это прочесть ещё!Попытаюсь!
что прочесть?
Поделиться5162012-11-26 17:41:58
Ну что написано!
Или я не догнал, там нужно просто, задавать вопросы???
Поделиться5172012-11-26 17:51:29
Максон дружище для начала зарегистрируйся . потом найди свою коробку если тебе интересно и пиши задавай вопросы не стесняйся
сейчас сам поищю сылочку скину
Поделиться5182012-11-27 08:59:55
на агрегатке все считают себя круче других...вот ,мужик все толково объясняет...
Поделиться5192012-11-27 16:04:51
Для проверки уровня масла требуется температура 35˚- 45˚. Как я понял, её можно замерить через шину. Вот показания.
Но здесь только разница большая. Кто-нибудь может определить сопротивление хотя бы с делением 2˚?
Отредактировано Басяк (2012-11-27 16:05:35)
Поделиться5202012-12-10 12:31:08
Забрал в субботу.
Проехал 215 км.
Еле до дома дополз!
Не верю, блин!
Отредактировано Максим Владивосток (2012-11-25 20:40:03)
Помогите, может кто знает!?
Вскрыл АКПП Мастер и говорить что не чего не видет, всё в поряде!
А машина как не ехала так и не едет и больше 2500 т.об не дает!
Что за беда может быть, а?
Мастеровой бормочет что ток сканер поможет определить! Правда?
На панели не горит не каких ошибок!?
Голова пухнет!
Отредактировано Максим Владивосток (2012-12-10 12:31:43)
Поделиться5212012-12-10 12:51:38
соленоиды менял? Лучше конечно на диагнозу съездить....
Поделиться5222012-12-10 17:43:24
Соленоиды живые.
Что там ещё ....
Поделиться5232012-12-10 19:18:28
с чего так уверено говоришь? F4 горит? Что по двигателю?
Поделиться5242013-01-26 00:24:14
При замене коренного сальника, снятии коробки, потерялась задняя передача. Теперь после вскрытия коробки, мне сказали, что сгорел фрикцион задней передачи. Кто виноват и что делать?? Пред этим коробка работала идеально. Жду ответ
Поделиться5252013-01-26 07:55:54
с коробкой все нормально, снять и установить на место тормозную ленту, а исполнителю
- по рукам надавать, за то что крутит болты назначение которых не знает и за
невнятную попытку съехать.
Отредактировано Tihomirov (2013-01-26 07:58:24)
Поделиться5262013-01-26 08:12:14
Почитай эту ветку с начала по внимательнее, чаще всего это происходит при попытке глянуть уровень масла в коробке.
Поделиться5272013-01-26 19:51:47
возможен ли разрыв или окисление провода в "косе", на который не среагирует компьютер?разобрали коробку второй раз, никто ничего не понимает
Поделиться5282013-01-26 20:24:36
нет ничего не возможного
какие ошибки есть?
Поделиться5292013-01-26 22:34:54
возможно прикусить провода крышкой соленойдов...
Поделиться5302013-01-27 19:57:35
сказали, что все ошибки сбросили. слесаря утверждают, что ленточный тормоз не трогали. но при включении задней идет небольшой толчок, а движения нет.
Поделиться5312013-02-16 08:50:12
мастера теперь будут горой стоять, что они там ни чего не трогали, т.к. чтобы исправить, нужно полностью снимать и колоть коробку!
А то, что причина отсутствия ЗС ленточный тормоз (вернее фиксатор ленточного тормоза) - 99%.
Поделиться5322013-02-16 16:00:42
а вот и не факт..у меня вчера тоже периодически стало происходить тоже самое,,,,,без всяких связей и причин....до этого проблем не было..масло в акпп поменяно 22 тыра назад если что)))
соленоид..мать его..или провода и разьемы......а могет и ошибка по модулю какая нибудь прописалась..электрическое это, а не механическое..
в выхи спишу ошибки..мож чего вылезет
Отредактировано d2ima (2013-02-16 16:04:26)
Поделиться5332013-02-23 14:22:44
У меня то же проблема с задней (да и с передними то же) С утра на холодную, если сразу включать заднюю - едет. Переключаешь вперед (D) а потом назад (R) и все, назад не едет, хотя толчек и падение оборотов есть. Появляется только после прогрева масла а коробке, минут через 20. А вперед на холодном масле переключаются нормально, но после прогрева начинаются пинки и пропадает 4, едет только на 1-3. И то, на 2-ю переключается при оборотах около 3000. А иногда работает, как новая. Лежит комплект соленоидов, но пока не до них, мотор перебирают, а на СТО коробами не занимаются. Как то вот так. Ошибки выдавались: соленоид давления неиспр. или замкнут на массу; неиспр. shift B и Look Up соленоидов. По мануалу как раз соленоид В и участвует во включении задней передачи. + вторая при движении вперед.
Поделиться5342013-02-24 07:28:51
ошибки по соленоидам не всегда обязательно их неисправность, я уже писал, что мы обнаружили "залипание" шариков в гидропластине - лечится качественной промывкой, заменой масла и фильтра
наш комплект соленоидов так и остался лежать на полке
Поделиться5352013-02-24 11:39:21
Я и хочу снять ГБ полностью и промыть там все. Коробку снимать наверное не буду пока, оставлю до теплых времен. А перечисленные соленоиды все-таки поменяю.
Поделиться5362013-02-24 11:52:00
меняй все.промывать там нечего...в них механический износ.
у меня 2 и 3 скорости вообще не включались,после замены все ок...
Поделиться5372013-02-27 13:10:50
доброго времени суток. хочу поделиться своим опытом, вдруг кому пригодится.
стоял недавно около получаса с заведенным двигателем, чтобы печка работала.. при попытке тронуться почувствовал, что машина не тянет, а двигатель дает обороты. глянул на панель, а там мигает ошибка F4. в итоге, машина едет только на 4-ой скорости. если заглушить и включить зажигание, не заводя, то показывает режим P, как и положено.. заводишь - через несколько секунд опять F4. но если успеть тронуться до того как вывалиться ошибка, то передачи переключаются, но с дикими толчками.. затем все-равно ошибка и 4-ая скорость.. задняя, кстати, вроде, нормально работала.. проверил при помощи блютусного ELM327 и программы Torque, установленной на телефоне.. ошибка P1748. почитал в инете много чего, вывод - соленоид THT 500040. заказал на экзисте, зараннее согласовав замену у местного коробочника. получив запчасть, загнав авто в бокс и сняв голову, выяснили, что этот соленоид цел.. не работал (не щелкал) соседний с ним соленоид THT 500050. они стоят в паре на одном креплении (возможно диагностика показывает не конкретно один соленоид, а блок оных). снова заказал на экзисте и неделю ждал. заменили. все работает.. тьфу-тьфу.. заодно поменял масло, залил Ravenol JF506E, который советовал тут один товарищ (спасибо!).. нареканий по работе коробке сейчас нет. переключения плавные.
Поделиться5382013-02-28 11:24:21
Хорошая новость - есть чем посмотреть коробку. А я думал ЕLM327 читает только движок.
Поделиться5392013-02-28 12:01:38
Хорошая новость
хорошая- ошибки по коробке на "P", и следовательно
и коробку то же
другое дело- посмотреть текущие данные в коробке, это фиг, да и
по двигателю не все данные видятся...
Отредактировано Tihomirov (2013-02-28 12:03:35)
Поделиться5402013-03-01 11:36:56
Нам, простым юзерам, видеть текущие данные особо и не надо. Всё, что выходит за норму, считается как ошибка. Ну а если шибко захочется посмотреть нечто уникальное из параметров есть два выхода - купить дилерский тестер или приехать к тебе - что проще и разумней.
Поделиться5412013-03-01 23:22:58
У меня в акпп при ее прогреве появляются удары при переключении с 4 на 3 передачу на 37 км/ч. Ошибок никаких не вылезает. Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Поделиться5422013-03-03 12:54:45
вот добрый человек с ровер клуба ссылку кинул про нашу jatco ,там схемы и запчастюльки всякие http://www.transakpp.ru/232/main/info-a … jf506.html
Поделиться5432013-03-22 09:33:58
Всем добрый день! Вчера без всех симптомов(ПРОЧИТАЛ ВСЮ ВЕТКУ) произошло следующее:двигался по трассе 90-120км\ч, проехал километров 90 с этой скоростью на пути попался небольшой городок и на первом кольце притормозил пропуская машину по чуствовал удар или даже клин при переключении с3 на2 передачу проехав кольцо прибавил газу и получил такойже толчок с 2 на 3(похоже на обрыв подушки заднего редуктора) с 3 на 4 маленький толчок с 4 на 5 тихо. Остановился попробовал включение всех передач P-R толчок с подбросом двс R-N то-же,N-D тоже, D-4-2-1 тишина. Развернулся поехал домой, а до дому 150 км слава богу по пути только маленькие деревушки, на 5 доехал без проблем. Заехал на яму снял защиту завёл машину, проверил масло(в норме) услышал звук исходящий из блока соленоидов(как будто кто-то там скребется) звук не постоянный. 2 недели назад заменил ДВС иАКПП в сборе(пробег 60 тыс. км) пробежал на этих агрегат 1000 миль. Готов ухватится за соломину т.к вложил в своего бегемота уже 200 а может и больше рублев.
Поделиться5442013-03-22 13:32:23
Вот еще. Я уже выкладывал в теме Документация, но продублирую здесь.
http://akpp-inform.ru/pereborka/115-jf506e.html
Отредактировано павел 65 (2013-03-22 13:33:04)
Поделиться5452013-03-22 18:57:10
павел 65
+1 Павлух инфа хорошая молоток
Поделиться5462013-03-23 00:22:04
фрил.2000 V6 2.5
60 тыс.км для этой коробки не пробег,желательно сначала электрическую часть проверить
Поделиться5472013-03-23 16:42:20
Не знаю куда поместить объяву))
Посему засуну её сюда, может кому пригодится...
Ситуация следующая...)
Ехал-ехал по трассе - пошел на обгон( 130-140 включил)
Вдруг обороты упали в 0 и машина заглохла.
Тормозов нет, руль дубовый и я на встречке.
Включил поворотник и на обочину свою кое-как вернулся...
Селектор в положение P - пытаюсь завести снова -ФИГ.
Был с собой диагностический(блюпуп) разьем.
Телефон андроид показал ошибку Р0335. Труба думаю.
Вылез( чистое поле под Калугой - до Москвы 300 км).Остановился Форд Транзит(дай бог здоровье водителю номер 318 32регион).
Тащил меня 300 км на скорости 80))))) Я замерз как пингвин))))) Как доехал -не знаю( аккумулятор сдох через 30 минут - дворники не работали, фары тоже)
Готовился к ремонту коробки( 50 км со скоростью 50 км можно только буксироваться)
Датчик коленвала поменяли, масло равенол залили в коробку. Второй день катаюсь - коробка как новая)))
Так, что она у нас НАДЕЖНАЯ!!!
Отредактировано petrovm (2013-03-23 16:49:39)
Поделиться5482013-03-23 16:47:06
Я сталкивался - такая же ситуация была.. я решил её сменой масла 4014835743694
2 канистры влил - ситуация заметно улучшилась( уже 3-й день) катаюсь без толчков
Поделиться5492013-04-04 16:53:28
Забрал в субботу.
Проехал 215 км.
Кончилась вчера моя эпопея с ремонтом!
АКПП везёт как вариатор, почти не чувствуется переключение!
А проблема в финале оказалась в другом.
Вот в этих двух, на одну не поступало питание, а вторая чёт там закисло и подклинивало!
Но даже после их починки, машина ехала переклучалась, при спокойной езде.
А вот если резко нажать газ, то она как будто начинала захлёбыватся, или похоже на нехватку воздуха.
И что вы думаете?
КАТАЛИЗАТОР, собака!
Соты оплавились и газы не успевали нормально выходить, в итоге набирать обороты и не хотела!
Вот так, поменял катализатор, теперь как пуля летит!
Спасибо всем за помощь!
Отредактировано Максим Владивосток (2013-04-04 16:54:53)
Поделиться5502013-04-04 17:04:34
Рад за тебя! Это сколько твоя опупея длилась? Вот что значит не правильно установленный диагноз!
