Добрый день
На фрилендер 2, бензин 2.0 2014 перестал работать офф-роад. Сообщение "Gearbox faulted traction reduced" выскакивает каждый раз и опции офф-роад перестают быть доступными. Как только машину заглушить и завести снова то все работает до минуты времени и снова таже ошибка. Подскажите в чем может быть дело?
Не работает задний привод
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12023-09-06 10:12:58
Поделиться22023-09-06 10:29:50
Приветствую! Сканером ошибки смотреть. АБС проверить, кажется эта система на прямую влияет на режимы работы.
Поделиться32023-09-06 12:19:57
сканером ошибок нету... посоветовали проверить кабели соединения, только в таком случае оно б вообще не работало а оно работает после того как завести 1 минуту
Поделиться42023-09-07 08:37:40
https://lya-mazhor.ru/articles/remont-n … elander-2/
Неплохая статья по теме.Кабели и соединения на предмет плохого контакта.тоже безусловно проверить.
Поделиться52023-09-10 23:55:28
сегодня кстати ошибка исчезла сама по себе
Поделиться62023-09-13 11:22:58
позавчера ошибка исчезла сама по себе и задний привод снова заработал. Но я все же вчера поехал на сервис и поменял масло
