Подскажите, стоит ли брать Фрил 2, с мотором 2.0 турбо/бензин, 2014 года, коробка автомат, 150 тыс.км. Не есть ли он проблемный? Или же дизель 2.2 будет лучше?
Выбрать фрил
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22023-04-04 06:10:17
Среди Фрилов 2 я бы дал предпочтение бензин 3.2. Практически и другие двигатели не плохие, но если турбо, надо более пристально следить за ней и своевременно ремонтировать. Бензиновый двигатель 2.0 от Куго и дизель 2.2 оба турбированные, ресурс по отношению 3.2 от Вольво, значительно ниже.
Поделиться32023-04-04 09:04:00
Ну турбину там уже меняли
Поделиться42023-04-04 12:42:08
Это уже хорошо. Но тем не менее ресурс двигателя 3.2 больше
Поделиться52023-04-04 18:58:31
Я так понимаю дизель немного лучше бензина? Трудно найти про бензиновые Фрилы инфу
Поделиться62023-04-04 19:08:21
Однозначного ответа не будет.У бензиновых ДВС,так же как у дизельных,есть свои плюсы и минусы.Ко всему прочему,учитываются условия эксплуатации...
Чуть инфы из инета.
https://www.kolesa.ru/article/dizel-ili … 2014-09-25
https://www.nipetoil.ru/stati/chto-vybr … ili-benzin
Непосредственно про 2.0 бензин.
https://www.drom.ru/reviews/land_rover/ … order=rate
Вопрос стоит о выборе авто именно,2.0(турбо\бензин) или 2.2(дизель),поэтому в плане житейского совета.Есть смысл зайти на форум интересующей марки и модели,где можно получить реальный совет от владельцев таких авто.
Поделиться72023-04-06 11:12:48
А подскажите ещё, когда на 2.0 бензине нужно ГРМ менять?
Поделиться82023-04-06 11:48:13
100-120 т.к по регламенту...
Поделиться92023-04-06 13:28:41
Там уже 160 тыс.км.
Можно как то определить или он уже был поменян?
Поделиться102023-04-06 15:21:49
Там уже 160 тыс.км.
Как правило в таких случаях уточняют у прежнего владельца,если нет такой возможности,то просто меняют.Сам ремень и его замена,обойдутся недорого,кроме того,есть смысл заменить ролик натяжителя. Методика проверки,в целом изложена в этой статье.
https://rad-star.ru/pressroom/articles/ … emnya-GRM/
Поделиться112023-04-07 10:04:23
Оптимально после покупки заменить все ремни. Продавец может напеть что угодно.
Поделиться122023-04-15 10:33:33
Там цепь, причем довольно часто надо менять, 100-120 т,км под замену
Поделиться132023-04-18 12:16:21
цепь в 2.0 бензиновом фордовском моторе?
Поделиться142023-04-18 16:03:30
да..метрвечина еще та после достаточного пробега
в подтверждение
Freelander 2 2.0 бензин экобуст проблемы и решения
Отредактировано sinagoga (2023-04-18 16:04:19)
Поделиться152023-04-18 16:54:48
Достаточно пробега это сколько?
Поделиться162023-04-18 17:02:26
Это просто возможные проблемы и возможные причины... Думаю такое можно про любой мотор написать
Поделиться172023-04-18 17:02:59
&del&
Отредактировано rafrus (2023-04-18 17:03:08)
| помогите выбрать FREELANDER 1 | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2023-09-15 |
| Обувка на Фрила | Шины и диски | 2018-10-29 |
| КАКОЙ ВЫБРАТЬ АККУМУЛЯТОР | Полезные советы автолюбителю | 2018-03-05 |
| Какой выбрать LRF | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2012-10-14 |
| Что взять после Фрила ? | Мой отзыв о Land Rover Freelander | 2018-04-06 |
