Вот правильная защита!
всем привет.
И где взять её?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Защита картера.
всем привет.
И где взять её?
Классная защита.Но сайт то не наш. А в России где такую замутить.
А мы договорились с Serg81277 и будем мутить из алюминиевого листа. Защита картера.
Еще одно подтверждение о том, что Фрил в Сибире не популярен(обидно блин).Заказал, почти два месяца назад,защиту Шериф.Только сегодня получил.Поставил-доволен как слон... Правда пришлось избавиться от алюминиевой лыжи.Вот..
Замутил себе защиту, взамен родного пластико-алюминиевого пыльничка.
Донор защита картера ВАЗ 2110 или Приора, толщина 2-3 мм, именно так, толщина разная
. Куплена за 800 руб.
Далее я ее раскроил по образцу родной защиты, подрезал лишнее и приварил недостающие элементы, сделанные из излишков самой защиты
Крепил к родной алюминиевой раме посредством ботов 6 мм, и вырезанных уголков. Вот что вышло
с другой стороны
Хы
три года назад, нашел в гараже почти такую же от 2110, но еще больше упростил. Передних болтов достаточно только 2х, с буртиком, чтоб в аллюминий не вгрызались.Ну и гайки закладные приварил к защите, чтоб не мучиться. Отверстий у меня только пять и не на изгибе,а на плоскости поэтому оставил их для вентиляции летом.Зимой закрываю. Может моя по размеру, чуть больше была, так как не пришлось ничего сзади приваривать, только лишнее по лекалу отрезать и просто сделать два отверстия под родные болты.
Итог, 4-ре болта и все снято.Сам рад и мастера тоже. Пытался проехать через бетонную плиту(забыл про нее) , скрежет был жуткий, пешеходы в ауте, защита жива ,бегемоту вобще пофиг.Переехал и попер дальше.
Себестоимость....пиво другу за приваренные гайки.
EVG, я на твой вариант и ориентировался изначально, спасибо за идею
. сзади приваривал заплатки, чтобы те большие отверстия закрыть.
снимать буду как и родную целиком
Всем привет!У меня тоже нет защиты и похоже ,что и лыж тоже нету хотя я и не знаю как они выглядят.Может есть у кого фото.Спасибо
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-15 11:26:38)
Посмотри выше. Пост 69 , там на четвертом фото две защиты. Левая родная , серебристое основание- "лыжа" , остальное- черная штатная пластиковая защита, европейский вариант.У нас долго не живет. Рядом с ней то, на что ее заменили, в сборе. А далее, решать тебе ,менять только черную, пластиковую, часть или все целиком. Но если серебристой "лыжи нет", то и выбора особо нет.
Спасибо!Посмотрел запомнил точно нету. Я понял что и без лыжи можно обойтись?Если выбор мал то какую посоветуешь?Зимой хотю полазить по сугробам)))
Отредактировано IIpuzpak (2011-10-15 13:38:41)
Ребята а что за боковая (правая и левая ) защита картера?
Костя, вы защиты себе сделали?
Делитесь фотками
Тоже собираюсь себе сваять что-нибудь...
Делитесь фотками
Мой вариант сего девайса.
Подвернулся по случаю лист аллюминия 4мм., решил изготовить защиту, достало после охот выгребать чернозем из моторного отсека и всяких закоулков, куда казалось бы и вода не должна попадать. Хотелось идеально плоскую защиту (с эфектом лыжи на снегу), с наименьшим кол-ом отверстий. Примерно так и получилось, за исключением выштамповки под флянцем выхлопного коллектора. Из фото думаю будет все понятно. Чертеж прилагаю, изготавливать можно из любого листа (в разумных пределах
) Я все делал в гаражных условиях, резал женой болгарина, гнул в воротах и на пороге киянкой......
Из ямы снял предварительные размеры
Вырезал болгаркой заготовку, загнул где нужно, сделал кронштейны крепления из стали 2мм., приварил кним гайки М8. Выштамповку под мешающий флянец делал обычным молотком, подложив под лист кусок трубы диаметро мм100, для упрощения можно вырезать отверстие (50х50 мм достаточно)
по родной пластмассовой защите сделал разметку отв. крепления к подрамнику (угадал почти, немного доработал кр. напильником уже по месту) только потом сезал пластмассу
отверстия в алл. листе сверлил диаметром 9мм, кронштейты посадил на заклепки, хотя вариантов крепления можно придумать много.
это типа чтобы не гремело
результат
эскиз
это для удобства, распечавывайте в масштабе и меряйте при загибе
Отредактировано Mihail (2012-04-12 15:46:49)
+1 !!!!! Колись где боковую защиту надыбал , я тоже такую хочу
Дык это штатные пыльники...
Mihail
Как всегда, магистрский подход к работе и отчету! +1 однозначно.
IIpuzpak
Не пойму, Вы про локеры что-ли?
Что за ЛОКЕРЫ ??????????
http://lrcat.com/37/4/47892 позиция №7
Ха ХА а мне бы код
KRN100320 - ПРАВАЯ, KRN100330 - ЛЕВАЯ
А че какая дешевая ???
Дык LAND ROVER же...
В Питере на разборке 300 рублей.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-04-16 12:40:18)
Везет , а у нас нет такого
ну не знаю, у меня одна осталась, правда не помню, правая или левая...
Тоже решил заморочится защитой, так как штатная умерла....
От штатной осталось лишь рама из аллюмния и по сему решил купиль литс аллюминия рефленого 3 мм и собрать сам)))
Для более надежного крепления к подрамнику сзади было решено отойти от штатных болтов (были давно заломаны в подрамнике) и приварить сварочником два кусочка 25 уголка с гайками к подрамнику (вист теперь - неотодрать).
Бюджет:
лист квинтет 3 мм 1,2 кв. метра - 3000 рублей.
заклепки 4* 25 - 150 рублей.
клепочник, сварочник и электроды esab спер на котельной)))))
болгарка, молоток и шуруповерт жили в гараже
уголок нашел в канаве за гаражом.
Итого получилось неплохая защита и остался материал на защиту вискомуфту (скоро будет с фотоотчетом).
Отредактировано sasha-kei (2012-06-04 16:59:21)
А маслянный фильтр как менять?Может стоило сделать лючок?А так-отлично!+1
а фильтр всегда меняю со снятием защиты, заодно провожу осмотр мотора, коробки и т.д.
кстати меньше грязи всякой набивает)))
я родную переделывал, пластик убрал и вместо него из железного листа 3мм сделал на алюмин. раму примудрил.
еще собирался с зади защиту сделать где выхлопная но пока не добрался до этого
Парни,вот такая защита от 2.5 или 1.8 ? Чего то,кроме правого верхнего крепления по-моему не хватает...
А они одинаковые. Угу, уха не хватает.
Все остальное, вроде, на месте
Братцы Всем Привет!А есть у производителей защит,заводского исполнения защита подвесных,муфты?Типа производителей шериф,он же фаркопы в штатные места по мойму делает!Не самоделки!!!И интересно Land Rover изготавливает прицепы,галомурненько былобы!
Ага , и цены будут не менее гламирненькие
Эх, выложил бы кто подробный чертеж полной защиты , а то у меня вообще ничего нет снизу-надо мастерить с нуля
Она у меня сейчас снята, размеры снять можно, только когда смогу это сделать точно сказать не могу
купи бу
Всем привет
Поищи ПОИСКОМ ВСЕ ЕСТЬ. Разложено по полочкам.
Ага, есть чертёжик!!!
эту тему давно уже обсуждали, кто-то выкидывал подробный чертёж, я по нему на заводе мужикам заказывал, защита ни чета родным и магазинским, закрывает всё вплоть до католизатора, есть желание ещё на задок сделать, а то какой то зимой на море будучи на рыбалке, ездя по целене, где-то пролетая торосы горшок выхлопухи потерял и даже незаметил
Это по моему не защита а доп цеплялка
[взломанный сайт]-[взломанный сайт]-2,5V6 5Door US 2002
Сайт.
С уважением-Александр..
А не будет глушак по такому девайсу грохотать? У меня на пластиковой защите движки теплозащитный экран трубы глушителя касается - звенит.
YetiX
Еще может теплозащитный экран, что перед радиатором звенеть.
Всем привет! Кто-нибудь может дать размеры самой алюминиевой рамки на которой крепится пластмасса? У меня её вообще нет.
проще замерить по отверстиям, к которым она прикручивается
Michail + однозначно. Если бы можно поставил бы +5 за монументальность мышления и действия.ВОПРОС: А не заметил ли ты изменения температурного режима мотора? У меня защиты нет, как явления, а хотелось бы. Когда за грибами-ягодами.....говна аж из-под капота лезут.
Есть однозначно , я пол зимы без защиты катал , потом поставил , в машине стало теплее , есно защита прикрывает и от потока воздуха
Да , не забудь , что там еще локеры стоять должны
Отредактировано IIpuzpak (2014-08-18 18:21:31)
