-Alex-174RU написал(а):Почитал форум по раздатке. Там стоит охладитель раздатки и скоре всего он заглушен
по причине его "дырявости", чтобы антифриз не попадал в раздатку. Почитал и
рекомендации по этому вопросу. Совет простой - если оффроудом не заниматься,
то раздатка прослужит очень долго , как и все раздатки на 4х4 без охлаждения.
Что скажете? Оставить как есть или поменять все таки охладитель?
Вообще, есть мнение, что это не охладитель, а нагреватель раздатки и сделан он для снижения потерь на трение при движении на холодном и вязком масле, с целью снизить повышенный расход топлива и, соответственно, выбросы.
Правда, памятуя о расходе бензы на 2,5, эта мотивация выглядит немного смешно)
Во всяком случае, большинство других автомобилей сходных по конструкции прекрасно обходятся без теплообменника и не греются
