Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Раскоксовка
Раскоксовка
Сообщений 1 страница 17 из 17
Хочу сделать раскоксовку двигателя. Приобрел Гринол для раскоксовки.
1. У кого-нибудь есть опыт сего действа? Поделитесь впечатлениями.
2. Нигде не могу найти ответ: у нас поддон двигателя крашенный ? Нужно ли его снимать для удаления краски.
окаменевший кокс никакая чудо-химия не возьмет не повредив сам поршень. В подобных случаях - это деньги на ветер
Но  психология людей такова, что им охотнее верится в красивые этикетки и собственные желания, чем советы
не одна химия не восстановит выработку в цилиндрах и не наростит маслосъёмные кольца
делал лавром на моторе x20xev. из-за особенностей поршня там залегает маслосьемное, думали жор пропадет после раскоксовки.
но как мертвому припарка. если масло жрет, значит кольцам кирдык. и никакой волшебной жижей их не вылечить.
собственно это и подтвердилось на капиталке. да, поршни в нагаре, да возможно раскоксовкой смыть нагар. но кольца уже потеряли упругость и ломались при съеме как макароны сухие.
кроме того имели сильный износ и задачу  свою выполнять не могли даже даже чистыми.
поддон на 2,5  алюминий, не крашен ни изнутри ни снаружи.
Раз уж химикат куплен, надо попробовать.
давление в 3 цилиндрах в норме, в двух 10,5, в одном 6
Не соглашусь с противниками антикокса: имел положительный опыт раскоксовки мерсовского турбированного мотора.  Приехал в сервис на одном моторе, а уехал на совершенно другом. https://www.drive2.ru/l/2844380/
Отредактировано Майкыл (2018-05-28 09:48:04)
а никто и не сомневается в этом. Раскоксовка иногда позволяет вернуть в работу залёгшие кольца, только и всего.
как ты определил , что это  тебе помог антикокс ?
какая у тебя была компрессия в цилиндрах и какая после стала?
может быть у тебя были просто уставшие свечи с проводами
всегда после ремонта или даже помоешь машину кажется что едет лучше :dontknow:
только потом не забудь про результат написать
забыл спросить , пробег уже какой ?
Пробег ~170 000 км
an33rus написал(а):
Пробег ~170 000 км
это немного , может отделаешься только заменой поршневых колец
и прокладок на двигатель
an33rus написал(а):
Пробег ~170 000 км
Земеля, реальный пробег на наших тарантасах знает только господь Бог ;)
почему?
15тык * Х = количество лет,
где Х - количество лет тарантасу.
и клиническая картина как раз для такого пробега, пока дымит, льются раскоксовки и прочие примочки.
потом перевалит за 200 отхлебнет.
редкая птица перелетает живьем 200 тык.
Отредактировано next (2018-05-29 16:37:01)
В эти выходные получилось провести эту процедуру.раскоксовку проводили Гринолом
http://s8.uploads.ru/t/edDjB.jpg
Фоток мало  ничего не видно
http://s5.uploads.ru/t/f2rnH.jpg
Всё делали по инструкции. Залили, ждали ~2,5 часа. Потом слили масло и залили новое.
В тех цилиндрах где давление было 10 - стало 12, В том где было 6 - так и осталось 6
После раскоксовки работа двигателя изменилась в лучшую сторону (если так можно сказать про 5 рабочих цилиндров). При движении двигатель работает ровнее, не так стала дергаться как раньше. И двигатель поотзывчивей стал реагировать на педаль газа.
Моё мнение: Как профилактика - раскоксовка хорошо. Как лекарство - не поможет.
У меня друг раз год перед заменой масла делает раскоксовку (Ford Escape 2004)
P.S.
Если кто задумается о раскоксовке , почитайте про Димексид - пишут что доступно, эффективно.
P.P.S.
Подскажите пожалуйста ссылочку на тему где можно ознакомиться со списком запчастей которые понадобятся при замене колечек.
https://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=2434
Приобрёл MZ100139EX MITSUBISHI "SHUMMA" Очиститель двигателя 2 баллона по 781,00 ₽ = 1 562,00 ₽
Два баллона — так как один рассчитан на мотор 2 литра и с вертикальными цилиндрами. Мы же имеем 2,5 литра и V-образный развал цилиндров. Раскоксовка проводилась по мануалу производителя, который скачал из сети.
После отмокания из горшков полетело нехилое количество шлака… Зато теперь мотора вообще не слышно. Видимо продрало и пошло на пользу.
Здесь же в теме видимо будет уместно поговорить и о других видах "раскоксовки",например о химии которую добавляют непосредственно в топливо(бак авто).Этих средств, так же довольно много на рынке автохимии... :glasses:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-06-21 15:04:28)
