Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Сброс ошибок по двигателю
Сообщений 1 страница 10 из 10
Давно собирался на очередную диагностику,правда больше с целью профилактики и сброса ошибок,На прошлой диагностике были ошибки пропуск в 4 цилиндре и неисправен датчик температуры масла.Датчик был подобран аналоговый  по вполне приемлемой цене.После  установки нового датчика и замены АКБ,прибыл к автоэлектрику...При проведении диагностики ошибок обнаружено не было...Мастер изрёк примерно следующее....датчик поменял- поменял,Батарейку поменял-поменял,клеммы отключал(ну естесственно),вот ошибки и исключились...Но до этого момента то я был абсолютно убеждён что на авто моего года такое не прокатывает... :tomato:
сам же написал "сброса ошибок", стерли ошибочки после их чтения.
пропуски выскакивают не всегда, датчик масла мог глючить периодически. после последнего сброса пропусков могло и не быть и датчик вел себя прилично :)
Читай внимательней.Датчик я поменял на новый после первой диагностики....Ошибку удалить со старым неисправным датчиком не смогли,поэтому условились это сделать после установки исправного датчика...Суть вопроса выявить возможность или невозможность сброса ошибок путём снятия клемм.Ну и особенностей ЭБУ.... :flag:
ну хз
у меня есть и елм и автоком. много раз читал ошибки после снятия аккума. никуда они не деваются. хотя моторолу с 1.8 щупал только один раз
Так во тож...Сам первый раз с этим столкнулся,хотя конечно неплохо чтоб для удаления ошибок достаточно снять клемму...Залезу в букварь видимо,не уважаю секреты и тайны...Может там найду что по этой теме. :flag:
не всегда прокатывает
Мы взрослые,по сути большие дети,иногда верим в сказку... :D А по теме пока только то что пришло в голову.Скорее всего какой то процент ошибок при устранении неисправности может самосброситься..Но это как принято говорить ИМХО... :tomato:
Вернулся к старой теме.Не потому что проблемы и ошибки.После изучения(чтения)этой статьи.
https://aif.ru/auto/practice/kak_bystro … vtomobilya
Судя по содержанию,есть разница при отключении клемм АКБ именно в полярности.Теперь терзают смутные сомнения...
На моей машине такой фокус не проходит , если ошибка висит то пока её не удалишь она не пропадает. И это многократно проверено.
В моём случае,она горит пока не устранишь неисправность.Может мигать,к примеру если пропуск зжигания.Но разве есть разница,какую клемму снимать при сбросе ошибок.Минусовую или плюсовую?
