Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Как временно отключать свет салона?
Сообщений 1 страница 15 из 15
Может оно есть, но я пока не понял как? Проблема в следующем: иногда ребенок засыпает , при открытии двери зажигается свет. Как его отключить, чтоб не мешал? На кнопку не реагирует. В Ауди все просто - клавиша о-l. Думаю врезать дополнительный выключатель, чтоб вырубать весь свет салона. У товарища была( может и есть) такая же проблема на Форестере : на охоте, если ночью к полю подъезжать, то при открытии двери получается демаскировка. Искал плафон от более поздней модели, на которой есть возможность вырубить свет.
озадачил :dontknow:  завтра на машине посмотрю тоже интересно стало почему нет выключателя
Ccылка
у меня есть среднее положение
Так у тебя рестайл, судя по подписи. Сможешь сфотать?
В салона два плафона впереди и сзади.Кнопками на них включать выключать можно лишь при окончании работы задержки.Скорей всего в данном случае прийдёться колхозить,т.е врезать в цепь доп.выключатель.... :dontknow:
Вообще то, так и думал. Или другой плафон пытаться ставить.
вставляю кредитку в щель между кнопкой и зажимаю  кнопку в среднем положении  :idea:
"Это - не наш метод" 😀
Проще и надежней пустить через выключатель. Сложного то ничего нет.
У меня в плафоне три положения (вкл, управление от двери, выкл). Но я думал что два, так как просто заедал выключатель. Прочитал что должно быть три, разобрал плафон, убедился что должно быть три, подточил там что-то уж не помню (за время использования наточил он там себе "зуб", которым цеплялся). Смазал, назад поставил, стал сносно включаться, хотя всё равно туговато, совсем не лухури :)
где это написано?
на схеме этого нет
Плафон передние сидения(центральная кнопка,две остальные напрвленные водитель.пассажир),задние сидения(один плафон)...Оба с кнопочной функцией только вкл и выкл.....Или о разном здесь рассуждаем? :question:
Привет всем.
Скоро заполню профиль! )
Подскажите где масса в салоне?
Все плафон освещения при закрытых дверях горят в пол накала.. .сижу Ищю... .но не нахожу! (
Нашел, Спасибо)
