Привет, Фриловодам. много читал наш форум может не нашел.Проблема при запуске и остановке двигателя проскакивает секундный писк.при этом заменен демпфер.обвадной и натяжной ролики,ремень приводной и кондея!!!не зависит горячий или холодный мотор.попадая в лужу бывает свист ремня,и поворачивая колеса влево-право какой-то хруст.в сухую погоду только проблемы при запуске и остановке.двигатель бмв м47.заранее благодарен за советы
писк при запуске и остановке двигателя
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12016-11-03 22:33:00
Поделиться22016-12-12 22:50:46
попробуй снять ремни и покрутить агрегаты вручную за шкивы. этот свист может издавать какой нибудь манжет на маленьких оборотах.
Страница: 1
Непонятная работа двигателя 2.2 TD4 | Двигатель | 2022-01-13 |
