Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Рассыпалась.. я не знаю что это! за шкивом ремня ГРМ на распредвале
Сообщений 1 страница 50 из 84
Утром машина завелась со второй попытки, очень троила и гремела в правой части мотора, он аж подпрыгивал. Заглушил, под капотом закапало масло.
Капало на защиту, поэтому долго не мог выяснить откуда. Снял верхнюю крышку с воздушным фильтром, пощупал наощупь и установил, что капает из пластмассовой крышки справа спереди (если стоять лицом к мотору). Крышка держалась на 2 болтах, поэтому без особого труда открутил их и снял крышку. Насколько я разбираюсь в машинах)) Я увидел ремень ГРМ и 2 шкива. Из верхнего шкива (распредвал) сразу выпал осколок. После пассатижами вытащил оттуда еще несколько.
Прикрепляю фото с местом поломки, выпавшими кусками дюраллюминиевого сплава (один я уронил и не нашел, на фото те, которые остались в наличии)
1. Что это за деталь рассыпалась?
2. Какие мои дальнейшие действия? С учетом, что я нахожусь в деревне 300 км от родного города Алматы, Казахстан.
Предыстория. Машину купил 1,5 недели назад. На трассу выехал впервые 3 дня назад, по хорошей бетонной трассе дал тапку до 160 кмч. Запахло чем-то паленым.
Скинул до 120 кмч и далее все было нормально. Катался по поселку 2 дня, вчера загорелся SERVISE ENGINE, после перезапуска мотора потух и больше не загорался.
Когда снимал патрубки воздушные, чтобы добраться до нужного места, обнаружил в них масло. Это нормально? Фото патрубка с маслом также прикрепляю.
http://s9.uploads.ru/t/BPvwU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/9FWgd.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fqatU.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ABqwi.jpg
http://sa.uploads.ru/t/6K0F1.jpg
http://s2.uploads.ru/t/63rjB.jpg
масло это горело ,двигатель наверно уже был подуставший...
разбирать и смотреть :dontknow:
Логично. Основной вопрос вот здесь:
ослаб болт крепления шестерни привода впускного распредвала и под нагрузкой обломило торцевую часть распредвала в месте крепления шестерни шпонкой. распредвал на впуске под замену с сальниками. на форуме были посты, восстанавливали сваркой, но тут много выломало.
поменять можно без снятия головы, скинуть только крышку головы. Но нужно скидывать ремень грм, и потом ставить по меткам со всеми вытекающими.
распредвал прикручивать потом с синим резьбовым герметиком во избежание, или протягивать периодически, ибо в мануале не зря написано, что после откручивания болты меняются на новые
масло во впуске из системы вентиляции картера. с учетом возраста и ушатанности ЦПГ нормально.
ps
в случае, если распредвал провернуло на болте крпеления звездочки, скорее всего клапана на выпуске ударило в поршня. поэтому померять компрессию перед разборкой. если компрессии нет, скидывать всю голову, менять клапана и распредвал
Отредактировано next (2016-06-24 09:14:57)
Менять надо распредвал и сальники? Я правильно понял?
Верхний шкив сильно болтается, ремень не натянут.
Склоняюсь наставить меток на шкивах и ремне и снять верхний шкив.
Хоть нормально посмотреть смогу на масштабы поломки.
Могло ли распредвал провернуть при отломанном креплении шкива?
Его придется потом выставлять заново? Или просто по меткам выставить?
next
Благодарю за ответ по существу!
Главный вопрос. Справлюсь ли я с ремонтом сам? В поселке я найду толковых помощников.
Или нужно специальное оборудование и инструмент?
Покупать значит распредвал, сальник, ремень?
Меняют ли задние ремни поодиночке? Распредвалы?
Или мне придется вскрывать и второй и менять в паре?
ps
могло провернуть.
сам так отломил кусок распредвала. стал откручивать шестерни, чтоб поменять ремень. сдуру открутил сначала впуск. когда стал крутить выпуск, усилия обычного рожкового ключа хватило, чтоб посыпались такие же обломки.
при наличии мануала и прямых рук все делается без специнструмента, в том числе и установка ремня грм. движок вдвоем через низ вынимали и ставили за 3 дня неспеша.
когда снимешь крышку, можно будет вынуть оба распредвала. менять распреды можно по одиночке. после снятия распредов в обяз установка ремня грм по меткам, ибо главный ремень придется снять. ремни можно по одиночке. если второй нормальный, можно оставить. но цена вопроса относительно загиба клапанов велика, поэтому при малейшем сомнении в качестве ремней замена.
Отредактировано next (2016-06-24 09:22:02)
Чем ее меряют? Читал здесь на форуме, что нормально это 10,5 - а в каких это единицах и чем измерено я не в курсе.
То, что там впускной и выпускной распредвалы это я уже понял.
Понять бы какой сломался у меня))
А то сам в разобранном виде видел только ГАЗ53 - там распредвал один и на впуск и на выпуск.
И еще один больной вопрос. По деньгам это сильно дорого?
Машина куплена меньше 2 недель назад (15 июня) и денег-то нет почти...
Новые подробности.
Погнуло болт, которым крепился шкив.
http://sh.uploads.ru/t/jbTV5.jpg
Слизало шип на шкиву.
http://se.uploads.ru/t/Opirw.jpg
Распредвалу полный ПЭ
http://s0.uploads.ru/t/PuAh0.jpg
Сам ремень вроде в норме, более крупный план получился смазанным.
http://sf.uploads.ru/t/5iT3q.jpg
Сальник. Мелочи жизни.
http://s4.uploads.ru/t/QXaFt.jpg
Визуальные наблюдения:
Шип на шкиву находится на 180 градусов от того места, где находился паз на коленвале.
Выходит, что провернуло. Вопрос на сколько оборотов))
Теперь вопросы.
1. Какие мои дальнейшие действия?
Что снимать, где разбирать?
Придется ли снимать двигатель?
2. КАКОЙ распредвал у меня разбило? Это впускной или выпускной?
3. Вопросы из предыдущих сообщений.
Как померить компрессию?
Как дорого все обойдется при моих исходных данных?
Отредактировано denikos (2016-06-24 10:44:04)
вот почитай , что люди делали...
https://freelander.spybb.ru/search.php?a … 2%E8%F2%FC
Ни разу не встречал ослабших болтов...  :dontknow:
Такое видел только когда клинит распредвал...
Или колхоз какой был после (спецов)
А клинит не спроста обычно, клинит из-за антифриза в масле...
А если так случилось то клапана наверное тавой...
Если они тавой, то дёргать головы...
А если дёргать головы, то значит клеить гильзы...
А если клеить гильзы, тогда и дёргать мотор...
Ну и пресовать головы и шлифовать...
И пошло... поехало...
Вопчем, обычное дело, так сказать... Велькоме Друг!!!
А кому-то (себя имею ввиду) это вообще впервой.
открутил болт на 19 руками. при откручивании болт болтало - он был погнут.
Тавой он или не тавой, как понять теперь?
если из-за антифриза заклинит распред, то коленвал к тому времени будет уже совсем в хлам и движок будет стучать как пулемет. Хотя канеч исключать низзя.
болт мог быть просто не затянут на нужный момент и при увеличении нагрузки отломил вал
первое, что сделал бы я
вывернул свечи и осмотрел на предмет мехповреждений
глянул эндоскопом внутрь цилидров провернутой головы
замерил компрессию в обоих бошках
слил масло и посмотрел на предмет эмульсии,
проверил ОЖ на предмет потемнения, картерных газов, масла
снял крышку головы на предмет осмотра шей распредвалов и гидриков
если клапанам каюк, голову снимать и все дефектовать, проблемное менять.
если движек не вскрывался, или вкрывался неизвестно кем, то снимать целиком без коробаса, все дефектовать и вклеивать гильзы.
самое малое, что тут может быть, распредвал и сальники. но скорее всего клапана, распред, сальники и ремни по кругу.
ps на компрессию уже поздно со снятым ремнем
по деньгам ориентировочно по минимуму
б/у распредвал на авито в районе 8 тыр. ремни где-то 5/6 тыр, клапана от киа по 400 руб штука * 12, прокладка гбц 3 тыр., шлифовка гбц 2/3 тыр
если брать оригинал, то конечно другие деньги
Отредактировано next (2016-06-24 12:04:37)
Вседа что то в первой...
Я так на трёх своих поменял на контракт, на двух других своих перебрал.
Норм...
Ну болтало наверное от того что уже всё высыпалось из под него...?
Накинуть ремень грм и проверить компрессию, или видео эндоскопом...
Хотя последним такое сложно увидеть...
А что бы мерять, надо поставить распред.
Сними свои там где сломало и посмотри пастели.
Задрало или нет?
Неее брат, нет...
Я сам сейчас на таком моторе езжу, перебрал.
И колено огонь!
Когда антифиз оооочень медленно, ну прям оч медленно попадает в масло из под гильз, эмульсии не будет.
Максимум испарина на заливной крышке.
В поддоне будет собираться кисель из масла с антифризом, а этот кисель там может жить долго.
Глянь по мануалу система смазки картера, колено у наших моторов не болтается в поддоне...
Масло на него в основном с верху.
Забивается киселём канал смамзки распреда и его клинит.
Ты такое наверное просто пока не встречал, а я сам не знал, пока Слава-Питер не рассказал.
Вот такие чудеса...  :dontknow:
А при отсутствии оного?
Тоже нечем
В бачке все чистенько и зеленько
100% клапана гнутые  ппц, с0чув
Читал я тут на форуме совет проверить испарину.
Отвинтил на днях крышку. На ней были небольшие капельки плотного состава, которые я расценил масляными.
Протер крышку, покатался. Наутро капель на крышке не было. Сегодня отворачивал крышку - такие же капли. Мелкие и густые.
Тоже нечем
наверное никак
компрессометр 400 руб во всех магазах
в бачке должно быть красненько по инструкции. ОЖ нужна на карбосиликатах, она красная обычно
распред разбило впуск. впуск и выпуск валы разные, с разными каталожными есличто.
Неее брат, нет...
И колено огонь!
не отрицаю конечно
в своем видел дороги от антифриза на гильзах и ушатанные вкладыши корней. вал пришлось в первый ремонт класть, а распреды были в идеале. спецом потом чистил каналы в голову, все было чисто. мож повезло просто
Отредактировано next (2016-06-24 12:37:24)
ну и нескромный вопрос - обстоятельства приобретения авто? хозяин сего чудо автомобиля как относится к качеству проданного товара?
Когда распред валы оба сняты, клапана все должны быть закрыты. Можно попробовать "дуть в цилиндр" в свечное отверстие, и смотреть по падению давления или если сильно погнуло наверное будет шипеть. Как вариант.
Что вы имеете ввиду под словом обстоятельства?
Хозяин до продажи автомобилем пользовался. Загоняли на СТО, ходовка в порядке, тормоза поменяны, ремни со слов хозяина тоже недавно поменяны. Аккумулятор новый.
Видно, что за машиной следили и хозяин говорил, что раз в 4 месяца заезжал на обследование. Дал номер СТО, где обслуживался.
Сейчас у меня стоит вопрос - снять разбитый распредвал.
Чтобы это сделать надо снять ремень ГРМ основной. Это реально сделать не доставая двигателя?
Пока пытаюсь отвинтить самую верхнюю крышку в которой торчит горловина масла.
Дело в том, что с инструментом напряг и 5 нижних болтов еще не откручены.
Отвинчиваю, а сам до конца не осознаю зачем делаю, смогу ли завинтить все обратно без опыта и с ограниченным инструментом.
Просто по подсчету расценок СТО + доставка машины до оного (300 км) примерно рано половине стоимости автомобиля.
Вот и не знаю за что схватиться и с чего начать.
К стати тема!  :cool:
история один в один у меня была
прихватило распредвал из-за перегрева или масляного голодания
голова под замену остальное вскрытие покажет
я, раз уж вскрыл поменял всё заодно, у меня ремнями точно также шкив сломало
у меня движок нестучал и клапана невстретились, но голова под замену. скидывай крышку головы и половинь голову. там стандартный инструмент. и небудем гадать
Было принято решение на СТО машину отправить.
Ибо разобрать - это одно, а собрать и затянуть все как надо, выставить и настроить - это совем другое.
Если клапана не встретились, то почему голова под замену? Что с ней случилось?
Я очень сомневаюсь на счет своих клапанов т.к. машина около минуты троила жутко. Пока я соображал почему обороты скачут и двиг гремит.
Не верное решение...
Вскрывай сам, дифектуй сам!
Машина всё равно не едет!
А тут все тебе поможем!
Дешевле инструмент купить и самому сделать что либо, чем тащить машину не понятно куда и потом лапшу за свои деньги на уши вешать!
Сам, ток сам, ничего сложного.
А найдёшь причину там и решишь, чинить, везти, или вообще просто замена!
Чисто по доброму советую, сам через это прошол и не я один, 99% сервисы, для них ты не человек-для них ты просто кошелёк!
Пожалей не себя так хотя бы семейный бюджет, а потом если не сам, то в сервисе просто укажешь на то что тебе надо сделать и не слушая их сказки!
Да я как та обезьяна. Пытаюсь определиться умная или красивая..
С одной стороны понимаю, что надо распредвал извлечь и посмотреть на клапана, с другой боюсь ремень ГРМ трогать в условиях двора в частном доме.
Если все-таки вскрывать самому, то мне нужны ваши последовательные рассказы что в каком порядке отвинчивать.
На текущий момент:
1. Снята минусовая клемма с аккумулятора
2. С самой верхней крышки, на которой горловина масла отвинчены болты, кроме 5 нижних. У меня нет головки на 8, чтобы их снять. Сегодня наверное куплю.
Как я вижу дальнейший процесс:
1. Доотвинчиваю эту крышку, открвываю доступ к болтам на крышке распредвалов
http://sf.uploads.ru/t/IrMxi.png
2. Мне надо снять шестерню на выпускном распредвале сзади - допустим это проблемы не должно составить. Головка на 19 у меня в наличии.
3. САМОЕ СЛОЖНОЕ! Снять ремень ГРМ основной. Вот здесь мне нужна последовательная инструкция. Что за чем отвинчивать?
3.1 Ослабить ремень навесного оборудования
3.2 Снять его
3.3 ОТкрутить крышки на ремне ГРМ
3.4 ??? Что дальше? Подлезу ли я туда не снимая двигателя? Нужно ли сливать какие-нибудь жидкости?
Пока жду ваших ответов, пошел покупать головку на 8. Заранее благодарен.
Жаль, что никто не ответил на мои вопросы.
Продолжаю свой отчет.
Купил свечной ключ и головку на 8, с легкостью открутил 4 болта и более 4 часов с перерывами провозился с последним. У него были слизаны грани под ключ.
Пилил, точил, крутил, стучал, поливал ВДшечкой - в итоге болт в общей куче. Крышечка снята и о ужас! Под крышкой и прокладкой целые кучи густого как солидол масла.
Это нормально? Попытаюсь фотографиями передать впечатление.
http://sd.uploads.ru/t/OmTdy.jpg
http://sd.uploads.ru/t/yksCL.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kH2Vp.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ZKCX7.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vSoLY.jpg
Теперь главный вопрос!
Как добраться до переднего ремня ГРМ и снять распредвал?
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … 6/belt_grm
Emelia1
Благодарю вас! Пообедаю и буду изучать.
Да уж, парень. До тебя бедную машину драли и в хвост и в гриву. И использовали расходники самую дрянь. Масло если и меняли, то от случая к случаю. Насчёт произошедшего сочувствую, но чуда не будет. У меня провернулась задняя шестерня выпускного распредвала всего на 1 зуб, а 6 клапанов на помойку. Снимать ремень ГРМ не сложно. Перво - наперво приподними двигатель и выставь его на опору. Затем нужно заклинить коленвал, чтобы снять передний шкив, снять крепление движка, снять ремень навесного (генератор, гидроусилить, кондиционер). Агрегаты гидрика и кондея не отсоединяй от систем, а просто отклони в сторону и подвесь на верёвку, чтоб не мешал. При снятии плиты ГРМ в торце есть пара гнусных болта. В общем внимательно посмотри тему в этом разделе  Разобрал двигун  Там вся суть, соль и пот процесса. Удачи.
Уже сделано. По инструкции надо было снять защиту - мы умудрились поддомкратить двигатель под картер, предварительно подставив под него скраю 2 куска доски и кусок рессоры.
Так, чтобы нагрузка на ребре была.
Вот здесь встала проблема. Согласно инструкции клинить коленвал надо специальным ключом, чтобы открутить болт, держащий шкив.
У меня нет такого устройства. Что делать?
Уже все снято. На верхнем кронштейне двигателя 4 болта. 2 из них со слизанной резьбой легко прокручиваются руками. Видимо перенарезать резьбу придется чуть большего размера.
Ремень навесного уже лежит в коробке с прочими деталями. Натяжник тупо подтолкнули молотком снизу и ремень слетел с генератора.
Открутил 2 болта генератора, но он не вытаскивается. Что-то держит в районе нижнего болта. Болтается, но не вылезает.
Ролик, который над кондеем тоже отвинчен.
Этим пока не занимался.
Я вот подумываю не снимать ее пока. Хочу добраться до передней левой крышки ГРМ, для этого надо отвинтить шкив ГУРа. А как это сделать? Шкив крутится, а на нем 3 непонятных болта под шестигранник нестандартного размера. 4мм болтается, 5мм не лезет. Других у меня нет.
Подведу резюме:
1. Надо снять шкив с коленвала. Как это сделать?
2. Надо свинтить шкив с ГУРа. Как сделать это?
3. Хочу поставить метки на коленвале (метки на распредвалах уже стоят), добраться до шкива на распредвале переднем, свинтить его и скинуть с ремня.
Разбираться со снятием плиты, натяжителем и прочим позже.
4. Подумываю распредвал отдавать в ремонт сварщикам и токарям. Ибо покупать новый дорого, а положительный опыт форумчан подбадривает.
5. Вы видели кучу грязи вокруг распредвалов? Это нормально? Я так полагаю, что под другой крышкой то же самое. Как это вычищать? Разбирать и вторую крышку??? Это же пиндец...
Появляются мысли ограбить банк, купить контрактный движок, а этот в капремонт...
На счет драли в хвост и в гриву не знаю. Мне кажется, что прежние хозяева особо не разбирались в машине, а просто раз в 4 месяца ездили на осмотр к "специалистам".
Ремни все новые. Хозяева так и сказали, что недавно все поменяно, а маслу 3000 км. Мне кажется, что СТОшниками был умышленно не докручен болт на заднем шкиву впускного, чтобы машина пришла через некоторое время им для заработка. Или банальная халатность? Не знаю. Вообще не знаю на что конкретно грешить.
Может сказалось, что машинка была сугубо городским транспортом, а я умудрился 160 дать по трассе. Меньше минуты правда, сугубо пощупать на что мы могем.
Не знаю..
шкивы снимаешь элементарно. ремни срезай. все равно менять. ремень оборачиваешт вокруг шкива и два свободных конца сжимешь плоскогубцами аля струбцина или струбциной. всё распредвал зафиксирован. если крышки вокруг шкивоф сломаны нерастраивайся от киа подходят и стоят копейки
На с чет грязи, двигатель снимается разбирается и моется. другие варианты от лукавого. начнешь мыть промывками и всё это полетит и забьет все маслянные каналы. результат будет очень плачевный. ГБЦ снимай обе и вези к спецам. когда их снимешь можно и выработку в гильзах посмотреть. если элипс больше 0.03 то уже пора менять пары поршень гильза. Плюсом маслянный насос надо посмотреть, а также что в картере ну и коленвал промерить
надо запасатся инструментом, динамометрический ключ обязательно, набор головок стандарт, головоку torks под болты гбц и шатунов, и 12ти гранную головку на 10 для бугельной крышки
и набор мелких головок с карданчиком. Открутить гиротрасформатортэто еще тот танец с бубном
http://autoalmera.ru/forum/imagehosting/2015/03/07/188154fb18e3b2bb8.jpg
а вот так удобно фискировать распредвалы при установке и замене ремня, собирается из болта и двух пластмассок, куски полипропиленовых труб подойдут
Ремни меняны пару месяцев назад. Они новые.
Это совет капиталлить двигатель?
Ребята!!! Я в гостях в деревне за 300 км от дома!!!
Мне на работу домой надо!!!
Я машину 10 дней назад купил!!
Вы мне движок капиталлить советуете???
Мне бы сейчас поломку устранить, помыть что можно и до дому доехать.
А дома капиталлить... Ни стоянки, ни гаража...
Мы ж не знаем как у тебя там, дома ты или в гостях!?  :dontknow:
Мы тебе советуем как правильно с мотором.
Ох друг, не получится быстро...
Чтобы быстрее только мотор поменять на контракт.
А мотор твой надо снимать и отмывать,не отмоешь не доедешь.
И т.д. и т.п....
Тут у тебя с твоим ток капиталка, больше нечего.
А капиталка это время, снять, разобрать, понять, заказать, ждать, собирать...
Если сам чинить не будешь, то такой мотор как твой в ремонте на сервисе вылезет примерно от 100 т.рэ. и в гору.
Так что надо кумекать тебе самому, что для тебя лучше и быстрее и дешевле и правильно!
denikos
я думаю , тебе его не победить в деревне , ищи машину чтоб увезти или утащить
больше вариантов не вижу ,этот двигатель на коленке не отремонтируешь :dontknow:
Обрадовали..
Эвакуатор в районе 10.000рэ на ваши, если пересчитать.
Только момент в том, что ставить машину в городе некуда. Съемная квартира. Машина стоит перед подъездом.
Выходит, что единственный выход - СТО?
Продолжение эпопеи.
1. Нашел в шкиве ГУРа 3 ответстия - открутил ГУР не снимая с него шкива.
2. Потрогал шкив на коленвале - понятно, что без приспособ мне его не отвинтить.
3. Открыл крышку переднюю на правом шкиве распреда, открутил болт со шкива и сдернул шкив вместе с ремнем. Ремень ослаб и ушел вниз - я получил доступ к головке.
4. Сперва ослабил болты головки по схеме, затем открутил и разложил по пронумерованным пакетикам.
5. Головка разполовинена - результаты на фото.
http://s2.uploads.ru/t/8JtSg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5qFY2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/FyBV9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fu6gw.jpg
http://s4.uploads.ru/t/P8Y0l.jpg
Хочу обратно закрепить двигатель, поставить колесо на место и снять машину с домкратов.
Распредвал повезу специалистам, будем наваривать.
Как мне добраться до клапанов? Как определить их профпригодность или непригодность?
Может голову сразу скидывать? Тут уже не сложно - все разобрано.
Забрать голову в город с собой, на СТО ее привести в порядок, машину пока у друзей оставить. Забрать не составит проблемы при наличии средств на эвакуатор.
