Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Датчик уровня топлива
Сообщений 1 страница 4 из 4
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался, не показывает уровень топлива на приборке. Менял датчик в баке тоже на Б/У продавец сказал что рабочий, изменений не каких. Может быть сам указатель не работает. Подскажите как его проверить? И ещё как с него снимается стрелка?
Продолжу про датчик уровня топлива. Разобрался не работал именно датчик в баке (стёрлись контакты которые скользят по резистору и сам резистор) , в связи с дороговизной оригинала(нового) решил приколхозить от чего нибудь. Купил датчик вазовский 300рэ. (не помню от чего именно), разобрал его, а точьнее снял резистор и пластинку которая его замыкает. Резистор установил на место родного(он немного меньше но всё равно держится за счёт провадов , припаял контакты на место родных. Замыкающую пластинку установил примерно на место родной так чтобы когда поплавок ходит она всегда ползала по дорожкам резистора. В этом положении её припаял держателю поплавка. Всё собрал и вуаля заработало( правда показания не точьны). На следующий день предстояла дорога в Крым, а без датчика вообще сложновато ехать 2700 км. По приезду домой буду тарировать и заодно сделаю фото.
Желательно было бы вспомнить откуда именно датчик???
И плохо что без фото.
Это было бы ценная информация, т.к ДУТ на фрилендер оригинал 100$
А цена вопроса на резестивный элемент 2$..!!!
Только где его купить и какой-это вопрос.
Отредактировано Aleksey1991 (2015-09-02 15:41:22)
Датчик от ваз 14, Фото пока нет возможности сделать. а показания не точьны изза того что резистор короче родного (40литров вместо 60), но ноль показывает точьно, проверял.
