всем доброго дня. ночи кто где.подскажите может у кого было похожее. после замены б.насоса поплавок стал своей жизнью жить . заправляешь полный бак показывает половину. пол бака и меньше в обратную сторону стрелка идет. вытаскиваешь из бака всю приблуду. в руках работает нормально. что это может быть? может кто знает?
поплавок в баке своей жизнью живет
Страница: 1
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12014-11-14 10:25:19
Поделиться22014-11-14 12:51:10
У тебя америкос, а насо от европы, или наоборот. Поставь родной датчик топлива и будет тебе счастье...
Поделиться32014-11-14 12:59:33
датчик родной 1.8 европеец а насос от ваз поставил после и начался этот гимор правда не сразу где то через неделю
Поделиться42014-11-14 15:16:09
Значит провод какой-то отвалился. Вскрывай, там будет видно...
Поделиться52014-11-15 00:24:05
провода все на месте. попробую насос поменять потом отпишусь что получилось
Поделиться62014-11-21 16:08:18
поменял насос и не что не изменилось
Страница: 1
Двигатель живет своей жизнью | Двигатель 2.0D | 2014-06-09 |
