фрил 2.5 бензин 2004г ,тугие тормоза стали после вскрытия впускного коллектора,нужна помощь,подскажите в чем дело,спасибо!
тугие тормоза
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22013-09-03 10:18:34
С вакуумника тормозного идет трубка к коллектору, посмотри ее. Она идет за движком, ближе к салону, где 2,4 и 6 цилиндры.
Идет где то подсос в этой соединении
Отредактировано Алексей Юдин (2013-09-03 10:19:21)
Поделиться32013-09-03 11:18:01
переклеивай коллектор, подсасывает похоже
Поделиться42013-09-07 10:02:47
переклеил все так же,с трубками нигде нет подсоса, что еще может быть????
Поделиться52013-09-07 10:16:46
проверяй на заведеном моторе степень разряжения на трубке, входящей в вакуумный усилитель,
если сосет нормально-а тормоза резиновые - то дело может быть как в самом вакууме ( не держит полость внутренняя вакуум) , так и в закисших направляйках суппортов к примеру
вообще не лишне тоже на заведенном моторе побрызгать каим нибудь карбоклинером по всем сопряжениям коллектора и входам трубок -так можно по изменению режима работы мотора выявить места подсоса воздуха
понятно что ты что-то проипал при сборке разборке .....
Поделиться62013-09-09 07:46:48
Товарищч, кроме коллектора ничего не разбирал?? У меня была такая хрень, когда я переделал на форсунки от газельки и не уплотнил их. Но если до разбора впускного коллектора с тормозами у тебя был нормалек, а после разбора коллектора пипец с тормозами, то это только ПОДСОС в коллекторе. Другого быть не может.
Поделиться82016-01-23 23:34:41
Возможно подойдет фитинг от камаза На камазе пластикатовые трубки соединяются с помощью фитингов (быстросьемы) есть там и тройники Нужно подобрать только по диаметру трубки
Поделиться92016-01-24 06:36:26
Это не просто соединение, а вроде как подобие фильтра...
Поделиться102016-01-24 16:48:07
Герметик думаю не удержит,
удержит ,я не него все клею ...намазать слоя два и хорошо высушить...
Поделиться112016-01-25 10:11:57
Прям недавно развалился, там главное точно вставить, т.к. есть одна тонюсенькая направляющая, потом на момент клей, только не залей клапаны, и стяжками стяни
Поделиться122016-01-25 10:30:25
Я клеем и залил но стяжку не делал, пока нормуль
Кто, что скажет?
