Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Все о раздатке » Разборка и ремонт раздатки 2.(Продолжение).
Сообщений 1 страница 50 из 213
Начало темы
oleza написал(а):
Снимай теплообменник  и разбирай дальше.
  Ну,вот все и разобрано.
http://s3.uploads.ru/t/UPi46.jpg
http://s3.uploads.ru/t/j6uPp.jpg
Волнует несколько моментов:где взять шайбы,хотя бы размеры целых(внутренний и наружный диаметр,толщина)
еще этот сальник http://s3.uploads.ru/t/jth05.jpg,он разбирается,или я чего то не догоняю?
Малые - подходят от какой-то Хонды, в начале темы sea.privat давал их номер.
У меня где-то лежат - завтра попробую номер найти.
Большие - простейшее решение - поменяй их местами (износ только у одной) и они еще столько же проходят.
Т.к. искомую толщину можешь и не найти. А Virji присылал только толщиной 1мм, их надо дорабатывать (описано очень подробно).
еще этот сальник, он разбирается,или я чего то не догоняю?
Не надо ничего разбирать - он такой и есть.
Номер нужен? См. в Микрокат или пиши подскажу (подскажут).
ИМХО. В принципе у тебя нет проблем с раздаткой...
:dontknow:
Сальник привода в раздатке
UNG100060    или Corteco 01029619B
Сальник привода в коробке
TRX100060L
В принципе все нашел,сальник 30:37:4 беда,но вроде на эксзисте нашел от КИА,и подшипник 501349/10 неделю ждать(не смотрел еще в других местах),запаял теплообменник(ищу герметик),ну и шайбы(токарь не взялся),у меня чел один в англии живет,ребята,может кто подскажет,как там их можно найти(или,ранее видел комплект)https://lh6.googleusercontent.com/-brsvUQX-kAo/TprfAZsiT-I/AAAAAAAAE-M/mfH4hPYS368/s763/3.jpg
Отредактировано sancho (2012-11-13 23:46:37)
https://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=383&p=31#p90524
sancho написал(а):
Ребята подскажите толщину шайб, ее(толщину) ?
0,5mm
но я когда поставил две новие по 0,5мм тогда диференциал ели двигался, решил оставить одну новую(0,5мм)
и одну старую  (0,4мм)  поменал толька передную, она и била силно изношена.
Подскажет кто,вот эти два сальника идут без направления(на старых было в две староны) подойдут ли?http://s3.uploads.ru/t/HALM3.jpg
Их номер19015075B
Отредактировано sancho (2012-11-20 15:09:26)
А куда ставишь?
Может я ошибаюсь , но это на редуктор ???
Ты про какие сальники спрашиваешь???
Сальники шрусов ( раздатки ) передние внутренние , правый и левый.
UNG100060L , TRX100060R
Отредактировано IIpuzpak (2012-11-21 00:56:31)
http://s2.uploads.ru/t/Ed1tB.jpg
Отредактировано sancho (2012-11-21 02:08:35)
В корпусе раздатки стоят два одинаковых ,там выходит вал на коробку.
Тогда направление не имеет значения - они ставятся навстречу друг другу.
oleza добрый день!
Ничего,что они с наружи метал какие-то?
И еще вопрос,сальник со стороны коробки дали не метал,а пластик(кортеко 19026209В)
Размер нормальный и ладно. Там д.б. изначально 43*55*7. Я покупал 42*55*7 - у тебя Corteco, я брал недрогие наши вроде.
Оригинальны TRX100060L он снаружи - металл (Allmakes - у меня лежит).
Но еще есть аналог Musashi от Honda A4848 - он пластиковый, в размер посадочного места (без буртика).
Но размеры всех диаметров те же.
Думаю непринципиально.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Не могу снять заднюю часть хвостовика с шестерни главной пары ("морковки"). По схеме никакого стопорного кольца, вроде, нет. Уже и лампой паяльной грел и 2 молотка разбил - сдвинул мм на 3 и все :( Может есть какая-нибудь хитрость?
Просто шлицы закисли . надо съемником или пресом :dontknow:
Набросал по сальникам такую картинку:http://s2.uploads.ru/t/nGibl.jpg
Не хватает информации по кольцам резиновым. Если у кого есть возможность, замерьте, а я дополню.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-11-29 12:02:02)
Корпус IRD, соединение с КПП Кольцо резиновое ø 45…50x3 (058-062-025 / мои замеры) Любое подходящее    1
Из раннего (в смысле из таблицы составленной года 2 назад).
Кольцо на "морковке" забыл померять.
Для сборки теплообменника можно использовать рез-е кольцо диаметр 130 * 2,5 (3 шт.) + герметик.
Дополнил картинку. Dimon Popoff.
В ходе изменений Димка потерял сальник 3 - 30*40*7  :crazyfun:
Уже нашел :flag:
Что-то я прочитал, но так и не понял, а дифференциалы у нас который стоит в раздатке и который стоит в коробке ПГ1 в ровере одинаковые, в смысле шайбочки сателит, просто на ровер ПГ1 они позиционируются и размеры есть разные и цена вопроса в районе 20 вражеских. http://www.elcats.ru/mgrover/Parts.aspx … =62E0003E. Кто владеет инфой помогите  %-)
Отредактировано Maslav (2012-12-12 04:44:12)
Абсолютно разные диффы. Подходят только шайбы малых сателлитов. Все остальное - не в дугу. Проверено.
Я перерыл конструкции, наверное сотни дифференциалов, пытаясь найти что - то похожее. Фиг! Нету нигде такого извращения! Даже пытался с трансмиссионщиками в Граце общаться - ни ответа ни привета, уроды.
oleza написал(а):
Выложи номера, а то вечно просит авторизацию.
Номера шайбы больших сателит DBM739
Номера шайб маленьких сателит DBM731 - 0,70 мм; DMB732 - 0,75 мм; DMB733 - 0,80 мм, ну и так далее до DMB738 - 1,05 мм.
Большая в этом варианте - плоская, нам ну никак неподойдет.
А маленькие практически не изнашиваются...
Эти номера я уже сам нашел...
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003578
разобрали сегодня раздатку на сервисе, вроде все в порядке, начали ставить подшипники, сальники из ремкомплекта (ТАG..)
вечером мастер звонит, говорит при сборке люфтит вал с дифференциалом из-за того, что недостаточно толщины регулировочной шайбы №16 (1.8 мм)
но вроде бы тут никто на это не жаловался, в чем может быть проблема?   можно ли найти замену или придется токаря искать?
http://s2.uploads.ru/t/USq4G.jpg
oleza написал(а):
если подшипники все поменяли...  :dontknow:
поменяли все, даже NKS40..  :|
на сколько я понял, люфт был очень большой.
в общем изготовили на следующий день регулировочные шайбы, поставили теперь без люфта
ремонт раздатки прошел успешно  :flag:
Спасибо большое всем кто делится опытом в этом и других разделах, особенной oleza и TOY77 !
Ребята подскажите что может быть? при включенной коробке на ходу  какой то шорох с переднего левого колеса ,выключаешь скорость всё тихо.
и ещё. люфт во фланце хвосовика.Вопрос ,ремонт сложный, что может быть?
Желательно бы подпись , какая машина , какая коробка .
Наверно механика , то вопрос , на всех скоростях шорох или на определенной , при наборе скорости или накатом ???
Хвостовика чего ??? и какой люфт на кручение . продольный , поперечный ???
загнал на станцию: подняли, встряхнули шорох в раздатке, ещё не вскрывали вопрос можно подлечить раздатку или менять в комплексе ,машина Land Rover Freelander (LN) 1.8i 16V МКПП [1998г.] прокручивает передний хвостовик но иногда схватывает,колёса крутятся
Сам же и ответил! Только в комплексе, и лучше на фрилендер 2
какая примерно стоймость Б/У раздатки
и ещё вопрос можно оставить машину переднеприводной, не меняя раздатки
:yep: нада.
По симптомам у тебя морковке (конической паре) кирдык
Замена морковки точно, остальные как гриться вскрытие покажеть.
Еще щепоток соли,  :D шобы скучно не было:
Скорее всего (типо откуда ноги растуть) вискомуфта в клине, т. е. его нада промыть.
http://s2.uploads.ru/tP20V.jpg
канешно, запросто, временная мера, пока искать будешь морковку, да, мафынка переднеприводным станет, прилюдно в сугробы не лезь, шобы не опозорить балото.
Б\У раздатка как бы лоторея, а ремонт собственными руками сам подумай.
а ЭТО для размышления. можешь еще с руле3333 состыковаться ...
Отредактировано ersai (2013-01-18 18:17:10)
Ребятки вы молодцы,держите меня на позитиве,а то машину только купил и уже геморой,не успел номера получить как мафынка переднеприводной стала, как вскроют раздатку сразу к вам на форум
Не ты один такой , так что не переживай :flag:
Дружище , умеешь ты обрадовать :D
:yep: Морковку выкинь и поставь заглушку , или зубья на станке срежь до конца , что бы не цеплялись за планетарку , как то так :dontknow:
Ребята и снова к вам,разобрали раздатку 3 детали под замену ,пытаюсь найти эти детали 1,2 есть а 3 нигде нет, подскажите как быть? http://s3.uploads.ru/yq9cI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gvGDk.jpg
РОВЕРОК написал(а):
Ищу на британских сайтах,
http://www.ebay.com/itm/Land-Rover-Free … mp;vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/FREELANDER-4X4- … 19d71bd0d0
Отредактировано Skudetto (2013-01-21 22:42:25)
РОВЕРОК написал(а):
Ищу на британских сайтах,не знаю как  с доставкой ,я из Казахстана
С какого города?
РОВЕРОК написал(а):
а как  быть с 3 деталью?
Тебе лучше купить б\у раздатку. ИМХО.
Или сначала посоветуйся с Руле3333
Фотки выложи, есть тень сомнения, патаму что предлагает сделать 2ВД, значить шо то непонятноо с деталью №3 :dontknow:
Отредактировано ersai (2013-01-21 23:39:37)
http://s3.uploads.ru/t/DgU71.jpg
Ребята у кого есть такая деталь не бесплатно
У меня есть такая, я бы мог тебя выручить, но здесь возможно одно но . ИМХО - Данный вал находится в сопряжении с другим валом, а так как износ на моих шестернях и на твоем вале разный, то возможно ВОЗМОЖНО после сборки у тебя раздатка тоже будет подвывать из-за неравномерного износа шестерен , т.е. разной толщины зубьев, а может и нет .  Насколько я зная, что лучше шестерни менять парой.  По твоей фото не очень понятно, у тебя зубья на этом валу поломаны или нет. Если не поломаны, может и смысла нет менять вал . Если зубья поломаны, тогда да. Прикинь цену ГП, набора подшипников , и еще некоторых моментов здесь Ерсай возможно прав, может поискать раздатку Б\у?
Отредактировано Палыч76 (2013-01-22 20:44:15)
Я не огромный спец , но я не вижу большого износа , если он ВООБЩЕ есть :dontknow:
Вторвал сидит достаточно крепко за счет подшипников , если на этой шестерни поломаны или съедены зубья , то и на основном валу ( шестерни ) должно быть тоже самое :dontknow: В этом случае от раздатки ни чего кроме корпуса не осталось.
Что там смотрели спецы , не знаю , думаю , не совсем правы , или не понимают ни зачем .
Фото не очень понятное , на этой шестеренке есть сломанные зубья ??? Если нет , то меняй ГП и не ездий к етим спецам :dontknow:
Ребята,разлетелся подшипник и достал до этой детали, хвостовик и планетарку можно заказать а этой детали нигде нет, толь полностью раздатка, новая очень дорого а б/у кот в мешке, вот фото получшеhttp://s3.uploads.ru/t/104Ly.jpg
Кста, ребята, мне кажеться для ремкомплекта нормально, т.е. цена вопроса.
ТЫНЦ
http://s2.uploads.ru/7Mkbf.jpg
d2ima написал(а):
может и отправит..фунтов за 200)))))))))))))))))))
там отдай  там накинь вот тебе и раздатка  :dontknow:
d2ima написал(а):
ага..только доставки в Россию нет...только по ЮК..хотя возможно списаться с продавцом.....может и отправит..фунтов за 200)))))))))))))))))))
судя по обьему...и тогда цена сразу перестанет радовать((((
Андрею вопрос задайте, может ч/з него и не иак дорого получится...
d2ima написал(а):
ты купил уже или планируешь?
Нее, случайно наткнулся, мало чтоли, моб кому нибудь пригодиться.
Раньше ради интереса, обратился вопросом продавцам сколько будет доставка ГБЦ в сборе с распредами, по Ройал Маил, отвечали за 50 и 80 фунтов, думаю что не тяжелее оного.
        ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят©
как то так.
Отредактировано ersai (2013-02-12 20:34:37)
как то так.
Отредактировано ersai (Сегодня 20:34:37)
  не верю...ибо вожу с Англии сам много чего......звиняй)))
хотя...80 фунтов это практически  пятерка русских рублей.....
просто иногда продавец просто НЕ ЖЕЛАЕТ отправлять в Россию........хоть убей его))))))
а комплектик то хорош...без вопросов.......кто готов обсчитать цену по финишу?   отпишите...))
Отредактировано d2ima (2013-02-12 21:53:38)
Цена комплекта более чем привлекательна,  вопрос сколько встанет доставка?
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
MysliMys
