Двигатель 2,5 2002 г.в. машина американская. Когда первый раз стал менять привод ГРМ не совпали метки на распредвалах и коленчатом. Когда выставил метки на распредвалах, метка на шкиве коленвала была сдвинута против часовой стрелки градусов на 100 относительно SAFE на корпусине двигателя. Двигатель работал при этом нормально, никакие диагностики ничего не выявляли. Поломал голову, поставил свою метку на КВ, собрал - прокручивается, завел - работает нормально, едет нормально. Два раза уже менял по своей метке, всё работает. Все шпонки, шкивы и проч. целые, без следов каких либо поломок и насильственных действий. Может кто подсказать что за фигня с этой меткой, вроде у всех совпадают, может у кого так было???
Не совпадают метки ГРМ на рабочем двигателе.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22012-01-23 20:13:22
да ни у кого она не совпадает.
читай еще темы по ремонту двигателя - тут их полно
ориентируйся на метку на зубчатом колесе маслянного насоса (на КВ) и на отверстие в маховике.
тут - нагляднее некуда
https://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1772
**эхъ, давно ли сам то же самое спрашивал
Отредактировано Slava_R83 (2012-01-23 20:18:13)
Поделиться32012-01-23 20:29:40
Понял, спасибо, теперь успокоился ))) У меня обычно шпонка на КВ направлена на нижнее отверстие крепления крышки.
Поделиться42012-01-23 20:34:11
Вот чудно, а у меня почему всё совпадает?
Поделиться52012-01-23 20:50:43
о как
Поделиться62012-01-23 23:02:29
эт как так? завод изготовитель намеренно изготавливает шкивы с неправильным положением меток? или вариант что эти самые шкивы у большинства стоят неродные, при изготовлении которых была допущена ошибка..... либо от какого другого мотора
Поделиться72012-01-23 23:10:00
а как вы по шкиву смотрите???когда ремень снят,остается шестерня колена,по ней и надо ориентироваться...там все совпадает...
Поделиться82012-01-23 23:25:50
по-моему, "да ни у кого она не совпадает" вполне явно читается как "это не первый случай, когда данная метка вводит в заблуждение"
именно такой смысл был заложен
эта метка ни у кого не совпадает - звучит совсем иначе, ага
Поделиться92012-01-23 23:30:33
ага.. все понЯли
