подскажите.
Сообщений 1 страница 6 из 6
поехал отдохнуть и купил себе машину тамже домой ехал отматал 4тыщи км без единой загвоздки. перед самым домом машина перестала реагировать на пидаль газа. едит максимум 70-80 км и дальше как недови на гашетку нехотит. педаль до отказа выжемаеш обороты до придела а скорость нехотит переключать. автомат.  разгоняется с перекрестка ели ели. воздушный и топливный почистил поменял так как ехал по пустыни думал иза них. но все таже история.  и попутный вопрос где у него написан номер двиготеля?
Отредактировано pavel (2011-05-31 11:34:55)
дело думаю в автомате. а не в двигателе
Я думаю нужно чистить топливную систему, мне с такими же симптомами помогло, а коробка большей вероятностью не причем
на блоке возле коробки.
проверь давление в рампе.
я ездил на 5-ти цилиндрах,так тоже тупо разгонялся и (!!!) автомат тормозил.
если на холостых в режиме паркинг или нейтраль двигатель бодро крутится, а при езде начинает тупить, возможно подергивания и чем сильнее нагрузка тем больше не едет , может даже заглохнуть - возможен бензонасос. Обороты мотора в таком случае не растут. Проверяй бензонасос.
если  в режиме драйв (потыкай все режимы- спорт, ручной) под нагрузкой машина не едет, а обороты растут, то тогда надо смотреть коробку. масло проверь в коробке, опытные коробочники тебе сразу по цвету и запаху масла определят пришел ли ей кирдык...
Отредактировано LR_KSK (2011-06-01 06:20:19)
думаю сначала на диагностику и уже потом думать  :D
