Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Передний сальник коленвала
Сообщений 1 страница 46 из 46
Брал по Экзисту - напоролся на подставу. По коду LQX100040 - из кучи аналогов первым пробивался Ajusa 15008100 - его-то и заказал. Но, при установке выяснилось, что данный сальник не подходит, т.к. по размерам он ни разу не соответствует LQX100040.
Заказывать и ждать новый уже было некогда, посему обзвонил все те немногие конторы, которые занимаются з/ч для Роверов. Где в наличии не было, а где было - ценник ломили порядка 890-900 руб. Нашёлся сальничек мой в Ровер-клубе на Берггольц по цене 150 руб.
Тот сальник, что я купил, имеет код с буквой L на конце - LQX100040L, и по экзисту пробивается всего четыре аналога (Bearmach, Allmakes, Land Rover и Britpart) с ценой начиная от 117 руб. и заканчивая 958 руб.
Мне на Берггольц выдали сальник производства (упаковки) фирмы Allmakes. Что меня вдохновило, так это то, что в комплекте с сальником находится и установочная защитная втулка, которая одевается на коленвал. Вобщем, сейчас поеду его устанавливать...
Установил и приехал домой. Ничего не течёт, и я доволен! :D
KVK интересно почему в .exist. этот сальник под фирмой
Land Rover LQX100040L  называется  Сальник коленвала передний
а под фирмой  Allmakes LQX100040L  Сальник маслонасоса
Если смотреть микрокат то этот сальник в масленном насосе (или я ошибаюсь) не могу прикрепить картинку.  Помогите как это сделать.!!!!
Собственно, он является передним сальником коленвала, и устанавливается в маслонасос. Маслонасос приводится в движение проходящим через него коленвалом.
На фото как раз виден маслонасос, но вот сальник скрыт зубчатым шкивом ремня ГРМ.
По фото все понял. Спасибо.
Костя, а передний сальник на герметик ставится? Если да, то какой герметик?
Нет, без герметика.
На герметик только задний. Задний я ставил на серый ABRO.
KVK
претензия к продавцам сальника
аджюста размеры 40х30х7
родной 39,50х27,50х7,00
+/- конечно подходит ( для мерседеса и рено )
Приобрел такой же сальник со втулкой в комплекте. Подскажите, как эту втулку использовать? Понятно, что она надевается на коленвал, но в какой последовательности сие действо происходит?
Втулку одеваешь на коленвал, и по ней одеваешь сальник.
Она служит для того, чтоб не повредить сальник о торцевую грань вала.
ребят всем привет,вот такой вопрос нарисовался....
заехал вчера на яму,менял вставки стабилизатора,а там внизу весь картер в масле,со стороны коробки,но масло точно не с коробки,
перед тем как чего то делать хотел разузнать может кто чего подскажет...спасибо
Для начала понять - откуда масло? Коробка-двигатель? Мерять уровень.
Не - для начала подпись заполнить :crazyfun:
на счет подписи исправлюсь)))))) масло точно не из коробки,вчера посмотрел повнимательней,кажется что из под потдона,со стороны коробки,причем прилично подтекает,
не подскажите где найти порядок затяжки и момент затяжки болтов потдона.
Наш поддон просто так не протянешь - прокладка не предусмотрена. Снимать, ставить на анаэробный герметик, и вот тут уж и протягивать.
спасибо большое,сегодня займусь...вот только за ключом динамометрическим сбегаю)))))))))))
еще раз огромное спасибо, снял поддон помыл,почистил,как новый стал,герметика старого конечно там не наблюдалось,видимо когда только в РФ приехал,успел побывать у прекрасных умельцев(типа аааа и так пойдет-без герметика)ну еще пары болтов не хватало(((((((
Костя, как сальник? не течет? мне предстоит замена , брать Allmakes LQX100040L?
заодно будут менять: помпу,ремень ГРМ,ролики, ремень приводной, верный расклад?
может, что еще следует заодно поменять?
подскажите какое вращение у мотора 1,8 ? а то болт шкива коленвала ну ни как не могу сорвать?? может подскажите как открутить его?
PS оборвало ремень ГРМ при запуске в мороз,подскажите клапана не гнет при обрыве ремня грм?
Можно стартером попробовать открутить. Накидываешь ключ на болт шкива,упираешь его во что-то (фиксируешь), и крутишь стартером.
Колено вращается по часовой стрелке, болт откручивается соответственно против нее.
На маховике со стороны радиатора есть крышечка, ее откручиваешь, стопоришь маховик отверткой и откручиваешь болт рычагом подлиннее.
всё намного проще... накидываешь ремень на коленвал и на компрессор кондея на колене его накручиваешь, его там зажимает и спокойно откручиваешь болт....
ремень желательно ненужный взять, но как правило даже новый спокойно выпрямляется обратно и после установки работает дальше...
кстати затягивать можно так-же, только ремень в другую сторону завернуть
http://uploads.ru/t/y/D/Y/yDYqj.jpg
Отредактировано greshnik (2012-02-10 09:46:15)
Если повезло, то нет, а если не повезло- то да. Есть и хорошая весть- гнет не все клапана, но отметки на поршнях будут.
Ну, ты и советы даешь o.O  Каким стартером??? у человека ремень ГРМ сорвало...,  типа еще добавим по клапанам :(
В мурзилке написано- снимать стартер и спец инструментом фиксировать маховик (можно крупной отверткой и с помошником). Момент затяжки болта большой, нужен удлинитель-труба метровая на вороток.
Дык крышечку снять проще, чем стартер :dontknow:
Согласен, но по мурзилке делал :D  Отвернуть-то проще, а затянуть с нужным моментом лучше с фиксатором. А иде эта крышечка? Ткни фотткой :idea:
На выхах буду масло менять, сфотаю :)
а стопор в маховик у вас не вставляется?
всем спасибо!!!
завтра пойдем пробовать!)
просто боюсь что надо сразу в сервис- думаю клапана погнуло(((
4Takt22 написал(а):
всем спасибо!!!
Как знаешь, но сервис ценнег будет небюджетный, учитывая, что надо будет снимать ГБЦ, +новая пркладка (бери ПРАВИЛЬНУЮ!!! многослойную) + колпачки + клапана (количество узнаешь после вскрытия). Хотя , все это делается неспеша в гараже, и дешевле и качественнее. Многие сервисы на берутся за ЛР вооще :(
Все, как делать есть на нашем форуме!
Удачи !
в EXISTе позиция "Allmakes LQX100040L" исчезла , хотя недавно вроде как присутствовала.
Остались:
LR (от 860руб.)
REINZ(от 290руб.) казалось бы нормальная цена,НО, меня напрягли размеры- 39,5х27х7  родной 39,5х27,5х7 !
ЧЁ СКАЖИТЕ,ВАЖНА ТАКАЯ РАЗНИЦА???
Alex Chukano написал(а):
LR (от 860руб.)  REINZ(от 290руб.) казалось бы нормальная цена,НО, меня напрягли размеры- 39,5х27х7  родной 39,5х27,5х7 ! ЧЁ СКАЖИТЕ,ВАЖНА ТАКАЯ РАЗНИЦА???
Нуда наверно важно ))) я просто пришёл и сказал размер сальника  мне и привезли. А по каталогу билось 40х30х7
не стал рисковать с "reinz", заказал родной за 996 рублей
А иде эта крышечка?
http://uploads.ru/t/F/U/h/FUhJa.jpg
Крепится двумя гайками. Ориентир: справа от нее рабочий цилиндр сцепления.
Я ставил такой же сальник год назад, пока все нормально.
спасибо за ответ.
  к сожалению,как я писал уже выше,"Allmakes LQX100040L" отсутствует :dontknow:
Спасибо! Не знал, что так просто... А я действительно снимал стартер, хоть и все отвернулось, но гимор тот еще.
Как вариант Кликай
Потёк сальничек от AllMakes :(
1,5 года простоял, да и потёк. Превратился в хрупкий кусочек пластмассы...  :dontknow:
На выхах поменял на Corteco 15026220B - тёмно-коричневого цвета.
Заодно обнаружил прелюбопытнейшую вещь - метка на шкиве ремней гены и ГУР (или-же на пластиковом кожухе ремня ГРМ) у меня неправильная.
метка на шкиве ремней гены и ГУР (или на кожухе ремня ГРМ) у меня неправильная.
В смысле?, как? давай их студию, по крайней мере будем учесть в дальнейшем.
Потёк сальничек от AllMakes, 1,5 года простоял
Аналогично :mad:
Смотри подробнее тут: https://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … p=2#p91694
Картиночка...
http://s1.uploads.ru/t/uI7gT.jpg
Добрый вечер, коллеги. Подскажите как правильно снять шестерню ГРМ коленвала, чтобы не повредить масленный насос???
На 1,8 так
http://s2.uploads.ru/zQRti.jpg
Ajusa 15045300, но ставить надо на герметик или как советуют иногда, закернивать фаску посадочного места. У меня его выдавило через час работы двигателя. Поставил Allmakes/Britpart LQX100040L ,который как раз и не стал ставить а выбрал  вместо него Ajusa, внешний диаметр на 0,5мм больше чем у Ajusa, подстраховался герметиком. Потёк неделю назад, 14000 км/год езды. Сальник чёрного цвета.
Отредактировано InFlames (2023-06-04 14:04:26)
