Здравствуйте. Фрил 1 (25k4f)
Появилась такая проблема,...
Пару дней назад при включении D машина заглохла,завёл увидел,что холостые чуть меньше обычного,включаю D обороты проседают ниже 500,при движений машинка чуть тупее стала.,так доездил день.
На следующее утро завёл,двигатель сразу заглох,завёл и поддерживал обороты педалью,прогрелся, не глохнет,но хх 600,поездил так день,пару раз заглох на перекрёстке, когда держал машину на тормозе в положении D.,к вечеру всё нормировалось....на следующий день машина как с цепи сорвалась,на холостых всё впорядке,но при включении в D или в R ,машину приходиться держать,она реально сопротивляется,явно что-то не то.
Поехал в гараж, промыл дроссель и регулятор хх промывкой для карба,отключил аккум на время снятия и промывки(скинуть ошибки).собрал,завёл, машина проработала,прогрелась минут 15-20,выезжал с гаража,педаль газа не трогал,вроде всё внорме,но когда понял,что машину снова надо придерживать(((едить так не комфортно,даже кажется, что греться стала больше...
Едет сама
Страница: 1
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12025-04-16 07:34:41
Поделиться22025-04-19 07:46:00
Как вариант,где то подсос воздуха... SOS !!! Машина едет сама!!!???
Кроме этого,именно на авто с АКПП,встречаются глюки связанные с некорректной её(АКПП), работой(описывалось на форуме).
Страница: 1
SOS !!! Машина едет сама!!!??? | #Двигатель 2.5 | 2019-02-07 |
то едет то не едет | #Двигатель 2.5 | 2014-10-11 |
Машина не едет и глючит спидометр! | Автоматическая коробка передач | 2020-12-01 |
Не едет Бегемот!!!((((( | #Двигатель 2.5 | 2021-11-15 |
Едет только кратковременными ускорениями | Двигатель 2.0D | 2011-06-14 |
