Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » "Обманка" регулятора РХХ.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Сдох регулятор РХХ.Симптомы 1.обороты свыше 2-2.5,нет холостого хода.2.сбрасывание фишки не меняет картинку...Авто нужно каждый день,поэтому стал искать варианты колхоза. :dontknow: Вопрос решил довольно легко.в патрубок в подключённый к дроселю(именно в этом месте),пристроил крышечку от кетчупа,в размере то что надо.В патрубок его внедрил утончённым концом,резьбой к дросселю.Предварительно сделал шилом (нагрев  на газовой плите),4 отверстия,наугад.Завёл,обороты на прогреве 1.3 примерно,после прогрева 900.Колхоз колхозный,но ездить уже можно.Теперь буду искать и заказывать регулятор РХХ.
Фото.Здесь без доработки(отверстий).При этом,фишка нерабочего РХХ снимается.
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t724820.jpg
Горазд на выдумки. Как припечёт и не то придумаешь.
у меня такой стоит.  Качество так себе, но работает стабильно уже лет пять.
Шаговый двигатель MDQ100041 MDQ100040
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/2/t996323.png
Денис.Для твоей версии эта самоделка не подойдёт.
Краткая информация по РХХ.
В этой теме подходит для вариантов 1 и 2...
В данном случае такой.В трубке соединяющей его с дросселем разместил эту "обманку"..ю
https://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/4918/t834196.jpg
Это да.Хоть и временная мера.Здесь главное чтобы работало... :flag:
