Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование Land Rover Freelander 2 » Отказ стеклоочистителей лобового стекла.
Сообщений 1 страница 4 из 4
Уважаемые форумчане!
Дело так было - во время длительной поездки в снег и стоянки автомобиля дворники "прихватило" - примерзли к лобовому стеклу. Я это дело не заметил и двинул подрулевой переключатель вниз в нефиксируемое положение. Щетки дернулись пару раз..... и все. Был уверен, что сгорел предохранитель F22 в подкапотном блоке, который на 30А. Но он не сгорел. Мотор привода не гудит, не дергается.
Куда копать? Есть ли еще цепи защиты? Щелчков реле при включении дворников не слышно.
Для начала посмотри тут
далее прозвонка, еще проверить крепление "массы" не забудь...
Прозвонил. Земля есть, питание на разъем моторчика приходит. Кроме того выяснилось, что если "помогать" щеткам вручную, при включенном стеклоочистителе, они ползают с трудом. Ревизия трапеции и электромоторчика.
Скорее закисло там все
