Проблема такая: при плавном разгоне, особенно после 80 км/ч, машину трясёт. Как будто двигателю чего-то не хватает. Свечи поменял. Форсунки прочистил. Дроссельную заслонку почистил. Подсос воздуха не обнаружил. Сход-развал сделал. Балансировка колёс сделана. Давление в топливной рампе при запуске - 3,3 атмосферы. После того, как подтянул тросик газа, вибраций на холостых стало меньше, но не исчезли. Обороты держится ровно на 750. Механические болячки у меня отметаются в голове. Так как, тряска происходит при небольшом увеличении газа. Допустим, ехал 100 км/ч. Потребовалось немного ускорится. Нажатие на педаль газа слегка увеличиваешь. Но машина очень долго разгоняется и трясётся. Такое ощущение, будто газ-тормоз-газ-тормоз едешь. Короче говорю, рывок, затишье, рывок, затишье с быстрой периодичностью. С 1500 до 3000 оборотов это происходит. Бывает, на ходу вылазит ошибка системы спуска с горы, но на поведение машины она никак не влияет. И стала вылазить с началом похолоданий. Куда лезть? Что делать? К слову, я второй владелец. При первом - двигатель был заменён по гарантии на новый. Именно на ДВС пробег 15к. Машина долго стояла в паркинге, с 2015 до 2021 года.
Машину при плавном разгоне трясёт. На холостых есть вибрации.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22021-10-04 11:28:37
Есть смысл сделать диагностику.Видимо какой то датчик выпендривается...
Поделиться32021-10-04 15:07:30
Есть ещё одна мысль.АКПП.При недостаточном количестве масла и забитом фильтре,могут быть такие проявления.У моего знакомого было подобное.
Поделиться42021-10-10 08:44:30
ошибки надо прочитать. если загорается спуск с горы, значит есть текущая ошибка по трансмиссии. прочитать можно лаунчем.
ну а по ошибке будет ясно куда копать
Поделиться52021-10-14 14:25:20
Сделали диагностику. Каждый раз были разные ошибки. Сбрасывали, катали денёк и новые ошибки высвечивались. Но всегда оставалась одна. Пропуск в каком-нибудь цилиндре. С помощью дисплея реального времени, как то так называется, посмотрели пропуски цилиндров. Показало 3 цилиндра. Поменяли катушки, так как до этого были поменяны все свечи. Два цилиндра заработали нормально. На ходу машину трясти перестало. Но один цилиндр по прежнему показывает пропуски. И именно на холостом ходу. Достали свечу из него. За месяц (5000км) на ней появился нагар. Была немного в масле. Что сама резьба, что верхушка. Поменял свечи и катушки местами у 3 и 5 цилиндра. Пропуски остались на прежнем цилиндре. Теперь непонятка такая. Нормально ли, что на свече за такой короткий период появился нагар? Нормально ли что на ней было масло, при извлекании? Если это не норма, то последствия чего? И из-за чего ещё могут быть пропуски в цилиндре, если свеча и катушка тут ни причём?
Поделиться62021-10-14 17:46:46
По поводу АКПП - работа нормализовалась. По ошибкам: вылазит ещё одна, про неё забыл упомянуть. Дисковые поворотные клапаны регулируемого впуска коротят. Может ли появиться пропуск из-за этого в пятом цилиндре? И что вообще за клапаны такие?
Поделиться72021-10-14 17:47:57
Может наконечник свечи.Было такое.
Поделиться82021-10-14 17:51:27
Их вроде ещё заслонками называют,Вис моторчиками,если не ошибаюсь.Есть в темах про это.Многие их безжалостно удаляют...
Поделиться92021-10-15 08:55:06
С вис моторчиками разбираюсь. По поводу наконечника свечи. Пропуск в пятом цилиндре. Менял катушки и свечи с третьего на пятый, а с пятого на третий. Но пропуски зажигания оставались на пятом. То есть, наконечник свечи, который идёт на катушке - не причём. ВВ провода в темном боксе тоже просматривали. Ни искринки.
Поделиться102021-10-15 09:33:41
Я имею ввиду наконечник свечи,а не катушки зажигания.Тот который находится в свечном колодце.непосредственно на самой свече...
