Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Не работает указатель температуры ож и не включаются вентеляторы
Сообщений 1 страница 2 из 2
Доброго времени суток, проблема такая, некоторое время ездил без термостата, стрелка температуры ож работала , но после установки термостата и лёгкого омывания двигателя случилась беда. Перестали работать и карлосонов и стрелка. В аварийном режиме при скидывании клеммы с датчика на карлосонов они работают при подключении ни в какую и ни при какой температуре, со стрелкой такая же петрушка, при замыкании провода на корпус работает, а в датчике не работает. Датчик на карлосонов рабочий сто процентов, срабатывает при 84. Что делать и куда смотреть ума не приложу
Привет. А что значит "легкого омывания двигателя"?
