В общем понаблюдал и докладываю
К р1471 добавляется периодически р1472
Инжектор не стал пока чистить, поменял топливный фильтр, воздушный. На удивление в бензонасосе приемная сеточка чистая была, как и сам бак собственно) Из фильтра гавное черное текло, воздушный тоже был весь в листья. В результате стало чуть спокойнее на холостых, в динамике ничего не поменялось. Я грешу на вис мотор, тот, что со стороны расширительного бачка стоит, из него сочится масло... Сам не стал его трогать поехал к мужикам на разбор в Щелково, они меня отправили в сервис рядом. Там даже не посмотрела, сказали что вообще возмождно нужно весь впускной коллектор менять и то не поможет возможно. Нужно понимать как в вис мотор попадает масло... и решать уже проблему с маслом... У меня после замены масла 1000 км вообще расхода его нет, как может масло в вис мотор попадать?
Лямбдазонд
Сообщений 151 страница 200 из 329
Поделиться1512013-11-18 18:47:56
Поделиться1522013-11-18 18:55:04
скорее заслонки в коллекторе раздолбались- замена впускного коллектора.
уж на что, а на холостой ход ну никак не влияют...
P0301
чем закончилась эта история?
Поделиться1532013-11-19 20:56:25
Ничем не закончилось) Ошибка больше не появлялась. Ну а вообще ночью отогнал машину на самое темное место, снял шумозащиту и наблюдал за катушками и проводами. Не искрит , не пробивает и не сверкает. На холостую и на оборотах.
И всё таки про масло в вис моторе- визуально оно там действительно есть, в чем может быть причина его попадения туда??
Поделиться1542013-11-19 20:58:30
Поделиться1562013-12-04 10:23:11
Подскажите пожалуйста код детали-лямбда датчик
33-е сообщение в этой ссылке
или 41-е тут
Поделиться1572013-12-04 14:05:10
или 41-е тут
Это не оригинал получается?
Поделиться1582013-12-07 10:49:31
Вот тебе оригинал:
передний HOTBRAY 3200,00 2 17 MHK100940_INT 1 Датчик кислородный RR 2000 -/FR 2.5 USA - 2004 E (Оригинал - Land Rover MH......40 Датчик кислородный -8 118,97р. )
задний BRITPART 3188,66 2 16 MHK100930_BRI 1 Датчик кислородный (задний) D2/FR E ( оригинал - Land Rover MH......30 Датчик 8 184,79р.)
Покупай на здоровье))))
Отредактировано Алексей Юдин (2013-12-07 10:50:09)
Поделиться1592013-12-08 09:17:38
Дубликат от Бош.. вполне себе.. один с "родным" разъемом.. у второго разъем необходимо доработать..
Тебя, как я понял, интересует передняя лямбда.. Вот для а/м с VIN1А000001 по 1А569999 идет MHK 100840 L
Если по точнее, то нужен VIN.. кинь в лс, тогда посмотрю точнее..
Отредактировано Denver (2013-12-08 09:25:19)
Поделиться1602013-12-08 09:24:45
MHK100940 Датчик кислородный
MHK100930 Датчик кислородный (задний)
Эти лямбды для 2,5... а человек интересуется для 1,8.. будьте внимательнее..
Поделиться1612014-01-15 19:36:08
Ребята подскажите куда подсоединять лямбдазонд. Менял масло и увидел что провод от ЛЗ висит возле цилиндра сцепления. А разъема куда нужно подсоединить датчик нигде не видно.
Поделиться1622014-01-15 19:40:08
Под дросельной заслонкой, квадратненький, черный
Поделиться1632014-01-15 23:33:41
И ни как это не отразилось на работе авто?
Поделиться1642014-01-17 00:23:42
Спасибо завтра проверю, но у меня он кажется не дотянится до туда. Он к дроселю не крепится и вообще он в связке с другими проводами и какого цвета этот разъем?
Да вроде машина чуть неровно работает, бензин не ест. не очень резвая когда трогаюсь.
Завтра будет ясно.
Поделиться1652014-01-17 03:13:15
Разъем черный прямоугольный, выходит из пучка под дроселем. Провод может не дотянуться если датчик не родной. Нарости и будет работать.
Поделиться1662014-01-17 19:38:58
А у меня вот такая ситуация произошла.
задергался бегемотик поехал к Валере на диагностику(но малехо не получилось подцепиться) помучались и отправил меня к Славе проверить давления бензина и компресию в целиндрах.
Хотели было разбирать и уведали под защитой(выпускного колектора)протертость на проводе лямбды.
так как защита держалась на одном болтеке и болталась.
Сняли лямбду и КУЛИБИН заметил,что она меняна стоит от двухлитровак и просто провада были прекручины(их просто не про паять они стальные)к родной фишке там был обнаружен обрыв одного проводка закрутили и все машинка заработала.
Поделиться1672014-01-18 00:45:02
Подсоединил без наращивания, никаких изменений в работе движка не произошло. скорее всего проблема с зондом или его контактами. Поеду к электрику на прозвон.
Поделиться1682014-01-18 01:45:03
Можешь сам вольтметром померить, должно менять в пределах от 0 до 1вольта. А вообще подцепи бошевскую диагностику, только блок иметнно !!!KTS!!! должен быть, уточняй у диагностов. Он все покажет.
Поделиться1692014-02-17 23:48:24
Всем привет, подскажите пожалуйста вылезла ошибка
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
Если все правильно понял, это второй датчик который на днище?
Просто все описывают те же ошибки, но ни кто не написал где он находится. Заранее благодарен.
Поделиться1702014-02-17 23:52:31
да это он
Поделиться1712014-02-24 01:44:17
Сегодня поменял и всё отлично стало, поставил тоже Вазовский BOSH за 1150р
Поделиться1722014-03-06 22:03:43
Небольшой анонс, сегодня приобрел Bosch 0 258 006 537
по супер антикризисной цене- 1200 руб, так что ждите результата....
Сегодня приобрел датчик 0 258 006 537. цена 1450 (инфляция
Вкорячил на место первой лямбды,встал как родной (с перепайкой)...
Я уже приехал с тест-драйва новой лямбды Класс! Машинка ожила!
Полностью согласен!!!
Вывод : номерок - наш, цена адекватна (дешевле не бывает),
ошибок по лямбде -нет (а были P0130)...
СПС: Tihomirov, KVK...
Поделиться1732014-03-11 18:53:10
Господа, подскажите пожалуйста,как понять работает ли лямбда зонд передний на рубашке? просто я поставил новый и никакой разницы не заметил, я покатался , потом отсоединил разъём и опять покатался. ВАЩЕ никакой разницы. как понять?
Поделиться1742014-03-11 19:36:20
Только диагностика, если разницы нет...
Поделиться1752014-03-12 20:02:40
Обычная диагностика и 2000р.???
обычно это стоит 300- 600 руб.
наверное ты что то перепутал...
Нет,дорогой друг! я ж говорю единственный ноутбук с бошевской программой или как там. Любая диагностика!!!любая!!! электрической части стоит 2000р!!
Поделиться1762014-03-12 20:13:18
а расход заметно уменьшается?может по заправке проверить?
Поделиться1772014-03-12 22:36:47
Короче понятно,этот лямбда зонд по сути только для запаха миндального из выхлопной трубы! только по запаху и проверить можно)
Поделиться1782014-03-12 22:54:32
я такой-же ставил,работает...
Поделиться1792014-03-12 23:12:44
два черных проводка(на папе) на два толстых проводка(на маме)-это на подогрев
два белых(на папе) на два тонких(зеленый и оранжевый на маме)-это снятие напряжения с датчика
только беда в том,что хер поймеш как они переплетены в самом теле фишки.могут и не совпасть.
Поделиться1802014-03-14 01:15:22
У меня по цветам они чётко совпали, перепаял фишки и все дела, только менял 2ой датчик на днище.
Я об этом особо и не думал, но когда поставил бортовик Multitronics TC 50UPL и он выдаёт 3 ошибки № Р0141, Р0195, Р0340
а через неделю средний расход топлива 19,7л/100км упало всё
Сейчас всё в норме, лямда Bosch с ваза, датчик распредвала газелевский, и обрыв проводов на датчике температуры масла сделал.
Теперь расход топлива 11,2л/100км, и побежала по шустрей!
Ещё раз спасибо форумчанам
Поделиться1812014-03-20 22:36:47
что с датчиком распредвала? Отконтролируй метки- не поленись
Поделиться1822014-03-26 17:04:02
в Москве 500...
И снова KV-6-2002г.в.
500р на дилерском сканере Т4?? что-то не верится..
Поделиться1832014-03-26 18:10:53
на ланчике...для лямбды хватит его...
Поделиться1842014-03-26 19:00:18
Для лямбды хватит и : ELM327...
Там и кривая четко отображается...
Поделиться1852014-03-27 20:10:23
я понимаю тема раскрыта давно,НО всё же кто сам перепаивал Bocsh'евский лямбда зонд,подскажите пожалуйста!
Это "мама" .
Это "папа".
Подскажите пожалуйста, какой провод от мамы, с каким должен быть законтачен с папы?
на маме как мы видим розовый,зелёный,оранжевый,синий
на папе два белых,черный и серый.
Отредактировано ManChester United (2014-03-27 20:14:40)
Поделиться1862014-03-27 20:58:31
А родного разъема не сохранилось?
Я перепаивал,но смотрел по разпиновке на папе...
Не помню,но Тихомиров по моему где-то говорил...
Отредактировано Romano (2014-03-27 20:59:35)
Поделиться1872014-03-27 22:59:18
1 не розовый, а розово-черный =
2 не зеленый, а светлозелено-серый=
на одном из них висит масса=белый
на второй= серый
3. не синий, а сине-оранжевый= черный
4. с черным- угадал
=черный
Отредактировано Tihomirov (2014-03-27 22:59:55)
Поделиться1882014-03-28 17:41:45
Отредактировано Romano (Вчера 20:59:35)
выкинул. зачем-то.
Господа! Итого:
розово-черный К белому
светлозелено-серый К второму белому
сине-оранжевый К серому
черный К черному?
Поделиться1892014-08-26 18:20:36
футорка между выхлопным коллектором и лямбда зондом, которую я изготовил слишком длинная.я думаю выхлопные газы тупо не попадают на поверхность лямбды и на горячую машина нереально тупит. если я тупо лямбду отсоединю и буду без неё ездит скажется ли это на компьютер или на двигун в будущем. подскажите пожалуйста.
Поделиться1902014-08-26 19:21:38
Скорее всего вообще ничего не изменится, когда мозги видят неправильный сигнал с лямбды, то встают в аварийный режим и работают по усредненым настройка, чему соответствуют 0,44вольта если не ошибаюсь.
Отредактировано Zipp (2014-08-26 19:22:10)
Поделиться1912015-02-19 16:24:02
Друзья приветствую . Подскажите бортовой комп выдает 141 выход из строя подогрева Как я понял это лямда накрылась ? хотя расход остался прежний она всеже работает или однозначно под замену?
Поделиться1922015-02-19 16:35:19
Житейская мудрость гласит не мешайте авто работать.если расход динамика и т.д не поменялись смысла нет деньги выкладывать раньше времени.ИМХО.
Найдёшь применение им более рациональное.обычно лямбда накрываеться расход сразу ощутим.Хотя есть хотя...Если авто у тебя недавно и расход его ещё не знаешь а сравнить не с чем то.... Валера короче тут тебе более понятней растолкует.он здесь дрессировщик зондов и прочей электроники.
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2015-02-19 16:48:30)
Поделиться1932015-02-19 16:50:31
Большое спасибо)))
Поделиться1942015-02-19 18:07:26
Зимой заводится хуже. Особенно после - 20. И естественно на холодную больше не сгоревшего бензина в трубу вылетит.
Поделиться1952015-02-20 22:00:53
А вот это меняет дело...если проблемы с запуском при минусовых температурах смело меняй кислородный датчик.иначе будет заливать свечи и как следствие затруднённый запуск либо незапуск вовсе.Сам такое проходил.после замены лямбды проблема полностью исчезла.
Поделиться1962015-02-20 23:09:51
доказывать не надо машина заводиться в любой мороз без проблем расход 15 по городу примерно
Поделиться1972015-02-20 23:11:24
Вазовский вкручивай и катайся с миром...
Отредактировано Tihomirov (2015-02-21 00:39:59)
Поделиться1982015-02-21 04:41:46
Любой мороз , это сколько гр.по цельсию?
с вашими климатическими зонами Вы не знаете что такое мороз. Да действительно, если машинка древняя, где кислородник с одним проводом- то ей пофиг на мороз. А авто, где датчик с подогревом- если нагрев накрывается тачка хуже в мороз заводится. (наблюдение)
Отредактировано mihanik2010 (2015-02-21 05:04:06)
Поделиться1992015-02-21 11:33:01
Иногда бывает так что теория расходится с реальностью.останемся при своём.кому теория а кому реальность в - 28 -40 неделю протяжоностью.
Поделиться2002015-02-21 15:11:35
У меня на обоих лямбдах подогрев накрылся. Был увеличенный расход, мощность не скажу что явно упала, как то не замечал. Про зимний запуск не скажу, тк дело было весной, но да, на холостых при нажатии на газ и бросить газ был провал, заводилась с каким то взбрыкиванием. Заменил лямбды-в норме все. В принципе положительный эффект наступил после замены передней лямбды, замена второй по ощущениям работы двигателя не повлияла ни на что.
