Тогда нужен оригинал, либо его аналоги каталожные.
Лямбдазонд
Сообщений 361 страница 365 из 365
Поделиться3622019-11-14 09:00:50
А может был уже опыт хороший и знаете рабочие аналоги
Поделиться3632019-11-14 11:20:09
я ставил от ваза.
точнее не так
я ставил от всего что есть на отечественные авто
у меня из четыре на америке
в итоге верхние бош от 2110 каталожный 0258005133, один нижний от уаза нонейм и другой нижний от лады бош.
вся солянка работает. да и должна работать, ибо конструктив и активный элемент в этих датчиках одинаковый. главное, чтобы в лямбде был подогреватель и он имел сопротивление примерно то же что и в стоявшем датчике.
если смотреть оригинал, то на мою повозку MHK100940 стоит 12 тыщщ, аналог по колодке BOSCH 0 258 986 505 2,5 тыщщи
посмотри по вину в каталоге, наверняка есть что то недорогое.
если память не изменяет, то на 1,8 MHK10004L
кроссы на него вот такие
бош, денсо в принципе норм, фортлюфт еще под вопросом. кстати отечественная контора, у них есть свой сайт с доками. по низу прайса лучше не брать
Отредактировано next (2019-11-14 11:23:43)
Поделиться3642019-11-14 11:45:48
Спасибо. У меня 2.5 литра , но не американец а английская
Лямбдазонд. | Электрооборудование кузова | 2018-05-12 |
Freelander v6 2.5 | #Двигатель 2.5 | 2017-07-07 |
Трансмисия Фрилендера - общие проблемы и симптомы. | #Трансмиссия (общие вопросы) | 2019-03-27 |
Подскажите возможную неисправность | Топливная система Land Rover Freelander | 2013-02-28 |
не заводится. | #Двигатель 2.5 | 2013-08-02 |
