Добрый вечер!
Купил на днях Фрилэндера. 2.5 KV6, АКПП JATCO.
Всё передачи переключаются чётко и без проблем.
Проблема - при переводе селектора АКПП в другие положения на дисплее и возле рычага селектора все равно горит "Р". Соответственно не горят огни заднего хода, не работает круиз. Старый хозяин говорит что капитал коробку после того как при замене масла открутить не тот болт.
Может кто-то сталкивался с таким. Или ссылку на тему даст если она раньше обсуждалась.
Заранее спасибо.
Не меняется положение акпп на панели и селекторе
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12021-02-07 21:28:33
Поделиться22021-02-08 01:29:06
Если открутили как выше указал, не тот болт в коробке то это по моей теме:
Открутили болт заднего хода! Как решить проблему?
Если верно понимать то эта тема уже обсуждалась
Поделиться32021-02-08 08:04:58
Коробка уже отремонтировать после того как не тот болт окрутили. Она сейчас работает чётко. Только на панели не переключаются передачи. Горит все время "Р" несмотря на то что селектор в других положениях.
Поделиться42021-02-08 12:16:55
Скорее всего проблема с датчиком положения селектора.Вполне возможно что он банально примёрз.Конденсат и минусовая температура сделали своё дело...
Поделиться52021-02-08 12:37:50
Ок. Спасибо за наводку. Полезем в него. Ещё старый хозяин говорил что то про шлейф от коробки. Якобы ему мастера сказали что в нем дело и он типа стоит 1000 у.е.??
Для начала проверим ингибитор. Морозы спадут займусь им. Потом отпишусь.
| Лямбдазонд | Электрооборудование кузова | 2024-10-19 |
