Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » "Дёрганье" авто при разгоне.НО.При уровне топлива менее пол.бака...
Сообщений 1 страница 6 из 6
Бегемот "подкинул"некоторую проблемку.Сразу оговорюсь.Электрика (свечи,катушки,провода,датчики),в порядке.Насос и сетка новые."Чек" не вылетает.Заводится с полуоборота,ХХ держит уверенно. Проблема начинается,когда уровень топлива опускается на уровень меньше половины бензобака.Дозаправка сразу снимает симптомы. Сам пока склоняюсь к наличию конденсата в баке...  :dontknow:  Подобное нашёл в обсуждении на "вазовском" форуме.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=122344
https://www.drive2.ru/b/1839163/ Плюс к обсуждении проблемы.Но в моём конкретном случае фильтр в колбе отсутствует(уже 4 года).
А насос на них погружной?
Бегемот "подкинул"некоторую проблемку.Сразу оговорюсь.Электрика (свечи,катушки,провода,датчики),в порядке.Насос и сетка новые."Чек" не вылетает.Заводится с полуоборота,ХХ держит уверенно. Проблема начинается,когда уровень топлива опускается на уровень меньше половины бензобака.Дозаправка сразу снимает симптомы. Сам пока склоняюсь к наличию конденсата в баке...    Подобное нашёл в обсуждении на "вазовском" форуме.
Попробуй проверить систему вентиляции бензобака, не факт, но возможно "вакуумирование"
Как вариант...
Вообщем эпопея закончилась.Надеюсь.Ничего не делал.Просто стал заправлятся на другой заправке... :dontknow:
