Ребята выручайте . При движении в момент когда машина накреняется или одна из сторон передней подвески опускается в продолжительную яму , по кузову идёт мелкая вибрация (зуд) . Подушки ДВС все целые . Ещё есть глухой стук с правой стороны, поменял уже всё вплоть до стойки , но без изменений. Стук немного угасает при продолжительной езде .
Зуд по кузову
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22020-12-16 21:42:39
"Зуд",как то не совсем понятно...Вибрация скорее всего всё таки? И поподробнее желательно.Когда,после чего(после мойки,ремонта,удара подвески о наши замечательные неровности дорог к примеру) и т.д.
Поделиться32020-12-16 22:56:53
Ну вибраций это сложно назвать ) Всё в штатном режиме ни каких форс мажоров не было
Вот именно когда на правую переднюю стойку идёт нагрузка ( как бы сказать вес машины) , начинается мелкая зудящая вибрация по кузову .
Менял на днях сцепление но проблема была и до этого . А насчёт стука справа тоже не всё просто, я сам занимался ремонтом машин но в этом случае не всё так однозначно , сидя за рулём стук то снизу по ходовой то сверху по кузову как от стойки или опорного . Всё перерыл , стойку в сборе поменял , без результатно . Уже и задний редуктор , подушки, всё проверил на случай передачи стуков через кардан . Всё хорошо. Единственное мне кажется что кардан стоит как бы в напряге, как будто трипойду не хватает хода .
Может ли ли трипойд упираться и стучать ?
Отредактировано Xam26 (2020-12-16 22:58:48)
Поделиться42020-12-16 23:00:56
Попробую снять кардан . Может будут изменения . Уже не знаю куда рыть
Поделиться52020-12-17 10:36:51
Подушки кардана как вариант.Внимательно их надо проверить.Покататься без него.Крепление выхлопной трубы тоже проверить.
Поделиться62020-12-21 13:30:49
Разобрался ) Опора двигателя правая , визуально целая , а приносила столько бед . Ладно вибрация по кузову и то не постоянная , а вот удары на кочках )) Ни когда бы не подумал . Смотрел тут много разговоров было по поводу удара подвески при падении колёс в яму или с лежачего полицейского, вот замена опоры мне всё вылечило. Не знаю даже где связь
Отредактировано Xam26 (2020-12-21 16:40:56)
Поделиться72020-12-21 16:52:01
Определил с помощью вот такой резинки с заднего амортизатора пассат б3
Открутил крепление от двс и опоры , одел её на штырь с резьбой ) на опоре и собрал всё обратно . Резинка получается между опорой и креплением зажата . Машина просто изменилась ни вибраций ни стуков . Можно использовать метод пока ждёте новую опору , ну или пока затруднённое финансовое положение )
P.S : может кому пригодится )
Отредактировано Xam26 (2020-12-21 16:57:45)
