Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Лпнул тормозной шланг!!!
Сообщений 1 страница 24 из 24
Ребята выручайте! Лопнул передний тормозной шланг!!!! Там где я сейчас нахожусь достать его достаточно проблематично! До дому 1500 верст.... Чем можно заменить?
Как лопнул? При каких обстоятельствах? И какой? У нас их, если не изменяет память - четыре.
Щя, как раз, собираюсь в автомагазин - посмотрю, что там есть.
Наши - такие:
Смотрел в жигулёвском магазине. Очень похоже на шланг от Нивы 2123. Рискнёшь?
Шлангов, кстати - два вида. Коротки и длинный. Ну очень похожи, но, по резьбе - не знаю  :dontknow:
Тот, котрый соединяет супорт с трубкой! При каких обстоятельствах-не заметил. Шел по трассе, скорее всего резкое торможение. Тормоза не пропали, шланг просто потек. Сейчас езжу и подливаю тормозуху, по тормозам естественно стараюсь не бить....
Салют коллеги. Может подскажите каков номер главного тормозного цилиндрика ?   Аналоги например от ROVER 620 или др. а/м  может сгодятся ?
SJC100380 - MASTER CYLINDER TO YA 504975 NO ABS
SJC100381 - MASTER CYLINDER YA 504976 - YA 999999 NO ABS
SJC100370 - MASTER CYLINDER TO YA 504975 ABS
SJC100371 - MASTER CYLINDER YA 504976 - YA 999999 ABS
SJC000010 - MASTER CYLINDER FROM 1A 000001
Привет! Спешу отсчитаться... Нивский тормозной шланг не подходит! Болт входит как родной, но посадочное место на супорте не позволяет его закрепить! Резьбу не проверял.
Парни,в чём может быть причина ?
Тормоза стали схватывать только при выжатой до упора педали,но плохо и аж машина юзом.В бачке жидкости на донышке,а недавно доливал по уровню.
Долил до уровня,попытаюсь добраться до сервиса,в чём причина быть может ? И смогу ли доехать до сервиса ?
Сможешь если тихонько и аккуратно, где то утечка, смотри по трубкам, колёсам - рабочии цилиндры, вакуумный усилитель - ч\з него тоже может уходить на стыке главного цылиндра и баклуши вакуумника если идёт в нутрь, то снизу длжно мокреть или в салон ч\з педаль тормоза.
Скорей всего, побежал рабочий цилиндр в каком-то из колес (смотри подтеки на дисках колес). Если задний, то расскажу личный опыт - можно заменить только резинку с любого другого цилиндра того же диаметра (20,6 мм). Ремкомплектов не встречал. Была такая история - тоже потек задний цилиндр на одном из колес, заказал в экзисте производства Fenox (код оригинала SML 100070, аналога - K2058). Цена вопроса - 160 руб, только ждать долго. При установке повредил одну из резинок, пошел в соседний автомагазин, купил первый попавшийся тормозной цилиндр, но тоже Fenox и тоже 20,6 мм, аккуратно переставил с него резинку взамен поврежденной и смазал остатками смазки из купленного цилиндра, полгода - полет нормальный :)
Вообщем,доливка тормозузухи тормозов не прибавила.На измене,выждав окончания пробок,добрался до дома.В гараже обнаружил потёки под бачком и мокрый задний правый диск.Диск видел до этого,что мокроват,думал собаки обдули :) .Вообщем отогнал на сервис и жду результата.Сколько может тормозной задний цилиндр стоить ?
Ну ты даёшь! Ну ладно бы ты только сегодня на форуме зарегился! ;)
Задний тормоз
По экзисту - ценник на аналоги от 100 до 2800 руб ;)
Вчера стал менять стойку стабилизатора и обнаружил на тормозном шланге грыжу, ясно понятно двигаться опасно, кинулся в exist, но цена в 2100  оригинала не радует как-то, может кто знает коды не оригиналов
______________________________________________________________________
L.R. Fril  2004, 2.5, АКПП,  154000 км.
Отредактировано igor1963 (2011-05-08 04:20:31)
Хм, есть и оригиналы дешевле 2100... :dontknow: Ты по какому коду искал?
повредили задний тормозной шланг, подошол от ауди80 один в один :crazy:
А артикульный номер где :question:  :writing:
ой а я и незнаю, мастер с моим порваным ушел на склад, вышел с новым, поставил,прокачал сказал от ауди 80 :dontknow:
Где где, в Актобе  :D
В Казахстане Ауди 80 как грязи, самая популярная и распространенная машина. Никто и не заморачивается на артикульные номера. Все есть в наличии, в любом ларьке.
Марина +
эт точно :crazyfun:
Приветствую дамы и господа)))
Поменял задний тормозной шланг.брал дельфи, но аналогов куча. Старый шланг перетерся о трос ручного тормоза. Касается в одном месте и перетирается. Даже пласстмасовая пружинка не помогает.
И снова у меня перетерся тормозной шланг. Понадеялся на пружинку блин, думал спасет. перетерся в том же самом месте. Плюнул, купил новый и спрятал шланги ( ручника и тормозного ) в резиновую броню))
http://s9.uploads.ru/t/vhKj6.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ODtq8.jpg
Приветствую, столкнулся с заменой переднего тормозного шланга  Один в один по всем соединениям и длине от Хонды MASUMA front BH-484 01464-S50-010  только крепление к стойке там болтом М6 но на скорость думаю не повлияет цена в городе 750, в Канске 900 оригинал 1300-1500. (кстати задняя подвеска 2000г есть почти вся в сборе- нет колодок и подушки редуктора верхние разбиты, и сайленты на тягах умершие) Себе вкатил от рестайла так что лежит без особой надобности если надо звоните +7 девять 23 377 9 ноль ноль ноль. Могу Энергией отправить.
кто знает размеры этих тормозных магистралей SGB111590 и SGB111600.Очень срочно надо а то я намерял непонятно что одна примерно 4720 а вторая 3760.
Сними трубки и по ним сделают новые
