Вообщем как говорится" америку не открою",но тем не менее.Запустить двигатель наших авто невозможно,если будет неисправен датчик (или отключен)температуры.По личному опыту было проверено.Соскочила фишка в время мойки.Попытки завести движок были безуспешны.Но собственно я вот о чём ещё.Есть мысль подобрать сопротивление.подобное значению датчика,чтобы в случае выхода его из строя хотя бы на время обеспечить работоспособность авто.У кого какие мысли?
На заметку.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12020-07-14 06:52:45
Поделиться22020-07-14 09:09:48
не надо подбирать. надо взять переменный резистор близкого номинала и крутить, пока не заведется.
познавательно, на работающем моторе крутишь резистор, видишь как эбу меняет обороты с прогревочных на ХХ и обратно, видно, как включаются вентиляторы, как ведет себя показометр на щитке
Поделиться32020-07-14 19:23:36
Справедливо.Но как то "поймать" значение" когда двс переходит в аварийный режим?Или я не догоняю?
Поделиться42020-07-15 10:43:03
2,5 не переходит. просто на температуре свыше 115, выставленной резистором, включаются вентиляторы на максимум, стрелка показометра почему-то падает в ноль, мотор работает как обычно. а на выставленных сильно отрицательных значениях температуры при жаре глохнет от перелива
Поделиться52020-07-16 12:39:02
Ну так то речь про 1.8 а не 2.5...
| Новичкам на заметку | Информация новым членам клуба | 2021-03-23 |
| На заметку. | Статьи. Файлы для скачивания. | 2022-10-18 |
| Садовый инвентарь | Дом. Дача | 2025-03-13 |
| Рыбалка. | Охота и рыбалка | 2025-11-18 |
| Наклейки, сувениры и прочее | Эмблема клуба | 2024-04-16 |
