Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Сломался рычажок белый селектора АКПП
Сообщений 1 страница 8 из 8
Я его склеил COSMO CA-500 будто бы держит норм, но вот боюсь, если сломается, у меня на ходу скорости перестанут переключаться? Или просто задние ходовые не будут работать при правильном положении селектора?
Дорожки из-за антифриза окислились, на ручнике из-за этого горели сразу несколько скоростей, задние огни тупили....значит он только за освещение отвечает и завод автомобиля?
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6107/t96855.jpg
Отредактировано netdog (2020-03-28 16:18:59)
Ладно на 3д принтере снова попытаюсь напечатать, буду делать 3д модель детали.
Напечатали на 3д принтере, всю весну без проблем проездил.
И вот жара 25 градусов за окном...лампочки на ручке стали играть, то не горят, то горят, потом скорость резко выше 2 не хотела подниматься.
Так проехал на 4000 тыс оборотах примерно3-5 км....пока не понял, почему машина не едет, за окном шум, в машине музыка, звук разрывающегося движка не слошно было.
Приехал, остановился, отрыл капот, от туда жар, ни к подпорке капота прикоснуться толком, ни к кожуху движка пластиковому, все очень горячее. Потом доехал до места не поднимая обороты выше 3 тыс оборотов. А домой уже не поднимая обороты выше 2000-2500, на скорости 30 км.
Ну что, придется заказывать "новый" селектор в сборе, хотя мне нужен именно этот рычажок.
На фото видно, как его погнуло влево, как он начал у основания растикатся.
http://forumupload.ru/uploads/0000/d3/70/6107/t342025.jpg
Отредактировано netdog (2020-06-18 16:37:10)
Разобраться бы в причине.Почему его гнёт?
    Фрилендер 2001г.в 1.8 бензин 117 л.с  5 дверей  МКПП.HSE. пробег 250 000 т.к. Ведьму сжечь!!! Жалко....Она ведь такая красивая....Ну хорошо,хорошо...Только потом всё равно - сжечь!!!
Его согнуло, ибо сегодня жара была 25 градусов, а весной прохладно было. Видать данный пластик не годится для данной запчасти, у него температура плавления высокая. Заказал бушный селектор, жду.
Отредактировано netdog (2020-06-18 23:58:37)
"Донор" будет другого качества? :question:
PLA? надо было АБСом печатать
Ну, оригинальный ползунок гораздо прочнее на растяжение, но он хрупкий, если его уронить, у меня он так и сломался, тупо упал на пол.
    2002 - 25k4f/SIEMENS/NAS - jf506e - USA - 5 door
Хз...ставлю оригинальный, опасные экперементы до 4000 тыс оборотов, резкий сброс с 2 на 1 скорость...
