если на аватаре твой - европа...
Незаводится на горячую, блин!!!
Сообщений 151 страница 169 из 169
Поделиться1522013-01-25 10:05:54
аватар не мой, но как ты разглядел (чем отличается) амер и европа визуально ....
Поделиться1532013-01-25 10:36:33
у тебя на аватаре либо 1,8 бензин либо 2.0 дизель, но не 2,5
а еще американку распознают наличием в бампере желтого повторителя поворотников
Поделиться1542013-01-25 10:49:38
у меня стоят
Поделиться1562013-01-25 12:58:23
это габариты...
Поделиться1572013-01-25 16:31:55
это габариты...
Угу, типа бородавка ....
Поделиться1582013-01-26 07:22:59
ну значит точно Амер! : спидометр в милях (+км), в переднем и заднем бамперах стоят габариты (жёлтый красный соответственно)
Поделиться1592013-02-04 13:42:32
ДПРВ НА ЗАКАЗ 1900 РУБ ОРИГИНАЛ
Поделиться1602013-05-29 15:20:56
406.3847050-6 ++++ 250----350p давно работает
Поделиться1612013-07-09 20:35:29
ошибка-нет сигнала с датчика распредвала
Датчики распредвала и коленвала смотрели
? что есть смотрели? ЕСМ как калькулятор, с потолка ошибок не валит
за датчик распредвала- на этапе когда успех запуска еще зависит от темп двигателя,
очень помогает вода, холодная. Сегодня клиент кипятком ссался, когда я стакан
воды на датчик вылил и сразу завел машину- 5 секунд...
Отредактировано Tihomirov (2013-07-09 20:45:19)
Поделиться1622013-08-31 15:35:48
Tihomirov
Привет! Есть ли замена датчика коленвала? например от русских машин. Про датчик распредвала знаю, что подходит от Волги.
Поделиться1632013-08-31 18:10:57
думаю нет, сумеешь туда волговский вкорячить- работать будет спору нет, но геометрия в основном не та
Отредактировано Tihomirov (2013-08-31 18:12:06)
Поделиться1642024-03-29 15:06:45
Chief
Приветствую ,тема старая ... автомобиль для меня новый, нашел твой Help ,проблема не заводится на горячую 2.5бензин ,как решали проблему, куда копать?
Поделиться1652024-03-29 15:41:46
Chief
Форумчанин к которому ты обращаешся,был здесь последний раз 29.05.2010г.Изложи свою проблему по подробнее,будем помогать её решить.
Поделиться1662024-03-30 17:15:35
МИХАЛЫЧ Я
Приветствую ,тема старая .автомобиль для меня новый,проблема не заводится на горячую 2.5бензин ,как решали проблему, куда копать?
Поделиться1672024-03-30 19:45:18
Причин не мало.Как по топливной системе,так и по электронике.К примеру,"текут" форсунки или неисправен ДПРВ.Часто причиной может быть датчик температуры ОЖ,а так же надёжность и исправность их подключения...
Поделиться1682024-03-30 20:15:36
Прочитал ,много у кого была такая проблема ,а вот кто решил и как ,к сожалению ответа не нашёл
Поделиться1692024-03-30 20:21:00
Если говорите что частой причиной может быть датчик ОЖ начну с него, на диагностике точно не помню ,что-то было связано с температурой, по датчикам распредвала и коленвала ошибок не было
