В общем старый дмрв не работал. Купил новый расходометр воздуха марки Bremi за 5тыс 200
Только никак не пойму как правильно его ставить. Там на датчике установлена стрелка только куда она должна смотреть?
Как его правильно установить?
Как правильно установить датчик ДМРВ (Расходометр воздуха, валюметр)
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться12020-02-29 21:29:09
Поделиться42020-02-29 21:35:38
как начинаю подключать новый дмрв то начинает маленько подтраивать как отключу то он начинает ровно работать. Как то не правильно его ставлю. как он должен стоять правильно?
Поделиться72020-03-01 19:51:04
делатется как указано в инструкции
А сразу нельзя было в инструкцию заглянуть?
Поделиться82020-03-01 20:21:04
это тема для начинающих владельцев данной модели и неопытным автолюбителям да и всем остальным на заметку. Кто то искал данную информацию а я его предоставил
Поделиться92020-03-04 09:55:35
а там по другому и не поставить, спил на окружности не даст по другому в гофру вдеть.
намедни в очередной раз менял дмрв, тоже решил попробовать BREMI
увы и ах, даже за такие бабосы там тоже резисторы вместо платиновых нитей
ну хотя бы первый резистор не такой дубовый как на дешманском китае. датчик едет, отличия от табличных аварийных режимов имеются.
но... чтоб были нити, надо отвалить 10 круб
Отредактировано next (2020-03-04 10:00:24)
Поделиться102020-03-05 09:43:32
в догонку про BREMI. датчик тупорогий. диагностика выкидывает сообщения о выходе смеси за пределы стехиометрического состава на переходных периодах
Поделиться112020-03-05 12:17:48
Как это? Можете подробнее рассказать. Всем было бы интересно и мне в том числе
Поделиться122020-03-06 09:36:09
стоит на повозке б/к мультитроник. у него есть такая фича, что когда топливная смесь по составу выходит из разумных пределов, он выкидывает предупреждающую табличку. так вот после установки дмрв уже дважды видел табличку об отклонении смеси от оптимального состава. с предыдущим датчиком б/к так не ругался.
или подсос где то образовался, или датчик подвирает
