zas65 написал(а):Всем привет. Для наших машин (и не только) есть Программатор ключей T-300. Вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/1533302025.html
Проверял на своей машине, все работает как часы. EKA код читает, новый брелок привязывает.
Друзья, всем привет, Freelander 2.0D, 2004г., cразу был один рабочий брелoк 17ТN , интерисует привязка еще одного неродного брелка 17ТN.
Нашёл в интернете такую вот инструкцию не знаю Или с работает может спeцы подскажут
Программировать брелок:
1. Условия запуска: зажигание выключено, двери разблокированы, выключатель капота нажат.
2. Выполните инструкции 3.– 9. в течение 8 секунд.
3. Включите зажигание.
4. Выключите зажигание.
5. Заприте двери.
6. Откройте двери.
7. Отпустите переключатель капота.
8. Включите зажигание.
9. Выключите зажигание.
Если сигнал тревоги установлен правильно, прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиод. Теперь можно запрограммировать две трубки с правильной частотой для ЭБУ системы аварийной сигнализации автомобиля. Это нужно сделать в течение двух минут.
10. Нажмите и удерживайте кнопку на первой трубке, пока светодиод на тире не замигает.
11. Повторите инструкцию 10. для второй трубки.
12. Светодиод погаснет, если обе трубки были запрограммированы правильно.
Вопрос или будет работать старый рабочий брелок или будет возможность прописать его второй раз ?
- Подпись автора
