Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » жужжит после выключения зажигания
Сообщений 1 страница 7 из 7
День добрый друзья!
перелопатил все про бензонасосы и все что связанно с топливной системой, но к сожалению ответа на свою проблему не нашел.
обратил внимание что после того как заглушить двигатель в течение 2-3 минут слышен звук жужжания в районе заднего правого колеса. я так понимаю это связанно с давлением топливной системы.
раньше как то не обращал внимания так как это проявлялось очень редко, но в последнее время после каждого остонова. да еще данное жужжание стало дублироваться жужжанием в районе ЭБУ под капотом.
яв-ся ли данные симптомы предвестником кончины насоса?
Скорее всего звук действительно связан с топливной системой...Стравливание давления,после остановки бензонасоса.Как таковой неисправностью не является.ЕСЛИ.Нет запаха бензина в под капотом или в салоне. :flag:
Спасибо за ответ, запаха бензина нет, ни в салоне ни под копотом.
Вот и отлично.Чек не загорается,перебоев в работе ДВС нет,перерасхода топлива тоже,значит  это пост 2.Катайся спокойно и не переживай. :flag:
Бензонасос отключается сразу после выкл. Зажигания. Если он работает после отключения зажигания, это нестандартная ситуация. Одновременно с отключением зажигания вынь реле насоса. Если звук останется, значит это не насос.
Реле в подкапотном блоке предохранителей. На крышке написано где реле
На Америке есть ещё система контроля герметичности. Там тоже есть насос. Может жужжать и он. Но от тоже гаснет после выкл. Зажигания.
Мож что то с замком зажигания? Нет ли автозапуска? Какое потребление тока после выключения зажигания?
Отредактировано next (2019-05-27 16:23:20)
попробую, проверю отпишусь
машинка активно эксплуатируется супругой, пока не могу застать момент когда это можно будет проверить. :)
Отредактировано next (2019-05-27 17:23:20)
У меня точно такая же проблема, бензонасос не отключается долгое время, что проверить?
