На фаркопе установлена розетка на 13 контактов (подсоединение прицеп-дача). Тут пришла необходимость зацепить обычный прицеп. На нем 7 контактов. Предлагают переходники за 1000-1200. Думаю прицеп-дачу мне пока не светит таскать, решил просто переделать на розетку с 7 контактами. Купил Билтема за 150 р. Распиновку 13 контактной розетки не нашел. Может у кого она есть? Прозвонил бы тестером, но не знаю какой из 13ти контактов МАССА.
Розетка фаркопа
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22009-07-20 10:56:09
Если ничего не подскажут , завтра посмотрю. Может в паспорте к родному фаркопу есть схема. Мне отдали к нему все документы , прежнии владельцы.
Поделиться32009-07-20 11:22:49
Спасибо.
Поделиться42009-07-20 12:28:54
нашел здесь На рускоговорящих сайтах ничего нет.
пойду подсоединять.
Отредактировано Roman (2009-07-20 12:32:36)
Поделиться52009-07-21 10:53:14
И это хорошо, что нашел. В книге оказалась только механическая схема. Остальное просто повтор на 10-15ти языках, поэтому и выглядела внушительно.Сори.
Поделиться62009-07-21 11:19:44
Вчера все подсоединил, тестером проверил, все ок. Теперь за прицепом. На самом деле оказалось все просто. Провод с клеммы 1 перекидываем на клемму 1. С 2 на 2 и тд. Остаются 5 проводов (клемма 12 не задействована) собираем их просто в пучек и изолируем. Один нюанс на клемму 2 (противотуманный огонь) вешаем два проводка. В 13 конт. розетке они соединены, так же и подсоединяем их в 7 конт. Это для того, чтоб противотуманный огонь включался только при вкл. ближнего света. На все про все розетка Билтема 150руб., резинка герметичная Билтема 70 руб. и один сгоревший предохранитель габаритов на 10А. По ходу сгорел когда 13 конт. розетку разобрал и висящие контакты замкнулись.
Поделиться72009-07-21 11:21:16
Еще на обратной стороне обоих розеток маркировка с номерами контактов.
Поделиться82009-07-29 18:55:37
Все работает
Поделиться92010-09-12 19:53:47
я сначала тоже запарился поменять розетку, но нашел в сети переходник, их много за 1000-1500 р. но нашел за 600. точнее не сам нашел а молодой паренек в одном автомагазине по сети искал. нашел на экзисте в каталоге мицубиши. единственный косяк, при подключении прицепа и включении габаритов в машине сгорает предохраниель правого габарита, видно где то что то коротит.....видимо на прицепе в разъеме немного не совпадает что то. хотя все огни на прицепе горят как надо.
Отредактировано Villy (2013-06-24 14:19:21)
Поделиться102013-06-24 14:10:56
Нужен совет. Моя машина из США пришла уже с фаркопом (50х50), но без розетки, начитавшись форума полез подключать - снял обшивку в багажнике справа, но там только проводка двери багажной и задних фар и еще два реле(?) каких-то. Посредине багажника, между бампером и местом под домкрат, нашел провод четырехпиновый, явно заводской, и также посредине, но уже снаружи под бампером еще один странного вида: один контакт "папа", и три "мама".
Вопрос:
1. где искать розетку прицепа? может под крылом, снаружи?
2. что это за два четырехпиновых провода?
Отредактировано МихаилКрск (2013-06-24 14:28:01)
Поделиться112013-06-24 15:16:55
Фото давай
Поделиться132013-06-24 19:46:12
Михаил, выложи фото фаркопа целиком и узлы крепления к кузову.. крюк в комплекте? какой формы и как крепится?
Электрика фаркопа на фрилендер-2 | Салон. Кузов | 2010-10-27 |
Нужна схема подключения фаркопа. | Кузов.Дополнительное оборудование | 2023-02-09 |
Фаркоп | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2013-10-01 |
Фаркоп. | Юридические советы. ПДД, ГАИ, ТО... | 2023-02-17 |
что это за разъем? | Электрооборудование кузова | 2011-06-09 |
