Давно заметил это,но только сейчас руки дошли.При неработающем ДВС,из подкапотного пространства,слышен писк,наподобии комаринного...После непродолжительных поисков,комарик был вычислен....Им оказался электроклапан,установленный между крышкой клапанов и дроссельным узлом,(если не ошибаюсь,клапан абсорбера).Отключив его,никакой разницы в работе ДВС не обнаружил.Очень похоже что этот девайс "высаживает" АКБ,пока авто не эксплуатируется...Утверждать конечно не берусь пока,но буду наблюдать.Заодно приглядывать этот клапан на замену.Ничего не должно работать при выключенном двигателе...Я так думаю..
- Подпись автора
