Пару раз у меня произошло кое-что странное - при открытии двери, после снятия с сигналки, заморгала преривисто лампа иммобилайзера вместе со звуковым сигналом. (два раза моргнет - пауза - и по новой..) Машина завелась нормально после этого. Кто знаком с такими фокусами?
Индикатор иммобилайзера
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться12018-11-09 19:46:14
Поделиться22018-11-09 20:46:16
Да у меня такая хрень ну почти через раз. Как-то даже не интересовался этим, заводится, все работает и ладно.
Поделиться32018-11-10 07:50:29
Батарейка в брелке проситься на замену,как вариант.Глючок по ЭБУ небольшой тоже может быть.В этом случае обнулить ошибки...
Поделиться42018-11-10 13:05:03
Померил напряжение - 3в, вроде в норме, осталось ошибки посмотреть
Поделиться52018-11-10 20:49:37
Контакты в брелоке чистые?Частенько из за них случается подобное... 3 вольта сам понимаешь окислы не "победят".Лично в своей практике с подобным встречался.Вата,спирт,думаю здесь этот несложный процесс всем известен.
Поделиться62018-11-11 08:03:07
у тебя родная или другая стоит сигнализация?
Поделиться72018-11-11 15:02:17
у меня такая же хрень полгода ,то пикает ,то нет,незнаю что такое ,но забил на это и да штатная охранка
Поделиться82018-11-11 15:35:57
Родная
Поделиться92018-11-11 23:06:49
В ряде случаев причиной могут быть концевики дверей и капота.Имеется ввиду потеря контакта,или плохой контакт...Как правило неисправность появляется в сырое время года,хотя может и прижиться...Как вариант.Диагностика ничего не покажет,на работу ДВС не скажется.
Поделиться102018-11-11 23:54:46
ну она же когда концевик незакрыт издает звуковой сигнал ,может не у всех так ,а раз не сигналит значит думаю дело не в концевиках
Поделиться112018-11-12 09:20:23
Вообщем справедливо конечно,хотя в ряде случаев с частичной потерей контакта вполне возможно.Контакт восстановился,но система "поймала" ошибку.Это я сейчас про сброс ошибок самой сигнализации(есть такой термин).Обычно "лечится" такой глюк снятием на некоторое время клеммы с АКБ...На своём авто с таким сталкиваться не приходилось пока,вроде довольно надёжна она (штатная) на бегемотах...Однако проверить сам блок,разьём,контакты ,"массу" смысл есть...
Поделиться122018-11-12 09:46:42
http://mytopgear.ru/interesting/ee/poch … a-po-sebe/ Более менее понятная ссылка,по некоторым проблемам с сигналкой.Может быть будет полезной...
Поделиться132018-11-12 11:54:26
У меня такая же фигня то есть, то нет. Кто-то писал, что это свидетельствует о недостаточно заряженном аккумуляторе, может и так, но на работе пока никак не сказывается.
Поделиться142018-11-22 21:04:48
Кстати, аккумулятор у меня действительно плохинький уже, но пока заводится без проблем. Возможно тачка хочет избавиться от аккума
Поделиться152018-11-23 13:12:02
У меня тоже самое. Нужно засечь, после ночи простоя такая ерундень
Поделиться162018-11-23 21:56:10
По моему вы не правильно поняли. Это "звоночек" о слабом заряде батарейки пульта открывания дверей.
Если кому понадобиться прописать пульт после замене батарейки- подскажу, спросите.
Я просто поменял батарейку и всё,пульт работает нормально без прописок
Поделиться172018-11-23 21:56:33
да воспользовался уже подсказкой ,поменял батарейку в пульте ,исчезло пиканье спасибо за наводку
Поделиться182018-11-23 22:00:11
Это просто самодиагностика и не надо паниковать,можно дождаться,пока система себя проверит и потом запускать авто,а можно не дожидаясь окончания "пищания и моргания" запустить двигатель...и в путь
Поделиться192018-11-24 08:04:11
Чуть обьёмнее и конкретнее бы описать случай когда смена батареек в пульте приводит к сбою функций ЭБУ? Мнения разошлись.... Например в телевизионном пульте и проч...,при замене ничего перенастраивать не надо...Сорри за сравнение конечно.При необходимости можно создать статистический вопрос на форуме,в каких то моментах бывает полезен...
Поделиться202018-11-24 08:35:24
Да вообщем то в пульте и сбиваться то нечему...Защита от угонов в авто это система сигнализации и чип ИММО.. Ок. Дождёмся других мнений и создадим статопрос...
Поделиться212018-11-25 18:05:14
Повторюсь что замерял напряжение на батарейке пульта - 3 вольта
Поделиться222018-11-26 09:30:02
Батарея СR 2032 литеевая. 3 вольта ,0,21 Ач,мощность 210мА (типичный элемент питания для брелка),параметры больше указанных выдать не сможет.В меньшую сторону,только при разрядке..."Порог "отказа элемента может быть индивидуальным...
Поделиться232018-11-26 10:08:24
Можно здесь обсудить качество и марки выпускаемых батарей для пульта.Правила эксплуатации и сроки,условия хранения и т.д.Но это будет совсем другая тема...
Поделиться242018-11-28 18:30:37
Должно быть выше 3 В.
Насколько выше? Если точнее, показывало 3,05
Поделиться252018-11-28 20:01:35
Хороший вопрос.И желательно обосновать...Просто в таком разе,зачем эти номиналы и значения если оно к примеру выше заявленного по тех.условиям...
Поделиться262018-11-28 20:04:09
Кстати есть такое понятие как погрешность измерительного прибора и его техническое состояние...
Поделиться272018-11-28 20:08:25
Ошибочное мнение. Напряжение при холостом режиме должно быть выше номинала!!!
Почему прямо с ходу и ошибочное мнение?Без обоснования?Распиши подробнее,чтоб было понятно где ошибка.И что такое "холостой режим",в данном случае?Если речь потребляемом токе покоя,то тоже не очень "срастается"....
Поделиться282018-11-28 22:55:30
Предложение...Для дальнейшего обсуждения вернуться в тему которая была создана собственно для обсуждения и поиска истины в данном вопросе... Практический опыт по вопросу замены батарейки в брелке авто..
Поделиться292018-11-29 16:18:49
Вобщем, какой-то плавающий глюк, уже больше недели прошло и рецедива не замечено
Поделиться302018-11-29 17:08:54
Бывает.Важно что нет кардинального развития неисправности.Электроника,вещь порой капризная и непредсказуемая...Сброс ошибок переодически производи,по мере возможности.А так же (тоже по возможности),оставляй откинутой клемму АКБ на более продолжительное время.Пусть элементы бортсети "отдохнут"(как бы это странно не звучало),в практике всякое случается... Машинки у нас пенсионного возраста всё же.
