Други помогите! Фрил 98года 1,8 механника. Начитавшись форумов решил что моя муфта нуждается в промывке. Все сделал как описанно,все вроде получилось. С перва не мог провернуть,в стадии промывки потихоньку раскрутилась. Залил,поменял за одно оба подвесных,поставил и дождавшись дождя поехал в грязь. Спустился под горку,а с подьемом сразу то и не получилось. Перед буксует,тска трещит,зад стоит. Побуксовав немного почувствовал что зад начал толкать и выехал уже без проблем. Спустя несколько дней заехал на эстакаду и узрел что на муфте в районе где вал со стороны переднего кардана крепится,следы потеков псм. Тоесть с муфты вытекает эта самая ПСМ10000. Вопрос это нормально,может я лишнего закачал,хотя вошло примерно 180 грамм,или надо искать новую?
вытекает вязкомуфта
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться22018-10-30 15:59:06
по всей видимости сальник побежал ,придется другую искать
Поделиться32018-10-30 17:19:18
https://www.drive2.ru/l/458466388164489632/ Как вариант,используя данный фотоотчёт,пробовать ремонтировать...
Поделиться42018-10-31 18:16:54
Так сам сальник ведь фиг найдеш. Буду начинать деньги копить. Спосибо за помощь!
Поделиться52018-11-01 08:42:01
Удачи!Отпишись по итогу.
Поделиться62018-11-01 17:52:49
вообще если есть желание можно немного заморочиться ,на токарном снимаешь немного вот сдесь наружний диаметр и сам вал ,
можно поставить сальник коленвала от классики,ну это я так примерял ,у меня старая тоже потеть начала в том месте ,а вообще родное кольцо внутри находится его не заменишь
Отредактировано vadim.s (2018-11-01 17:53:29)
Поделиться72018-11-05 12:37:10
Думаю контрактный кардан в сборе заказать,цена гдето 17000 рублей. На моем еще и вилка болтается. Кто что по этому поводу думает? Может есть опыт?
Поделиться82018-11-10 16:48:21
Поделиться92018-11-19 11:52:26
Друзья подскажите кардан от 2,5 на 1,8 встанет без проблем? Где то вроде читал что встаёт но не уверен
Поделиться102018-11-19 12:38:07
Одинаковые они...
Поделиться112018-11-19 12:45:57
Михалыч спасибо тебе за помощь!!!
Поделиться122018-11-19 13:18:19
Ну если в сборе с муфтой..я сам бы взял. За такую цену... Пардон.. контрактный .. бу.. я думал новый.
Отредактировано lex_2001 (2018-11-19 13:19:25)
Поделиться132018-11-20 22:35:47
Если в сборе, хочешь поставить кардан, то на 2и5 у подвесных корпус немного другой.
Поделиться142018-11-20 23:26:47
На здоровье.Сам поставил от 2 и 5...Здесь на форуме даже раздатку от 2 и 5 ставили и воопще без проблем! Вечная раздатка!
Поделиться152018-11-29 15:40:43
Сегодня поставил контрактный кардан. На вид очень приличное состояние. Вместе с доставкой обошлось 16800(с Томска до Новокузнецка). Сидя думая на досуге пришол к выводу что ПСМ10000 слабовато,на форуме где-то попадалась статья,переведенная с английского,что при промывки следует заливать ПСМ100000 .Так вот,после промывки моей старой муфты я как и полагается поехал грязь месить,спустился с довольно крутой горки, а обратно никак. Перед буксует,зад стоит. Побуксовав немного все же выехал. Скорей всего из за недостаточной вязкости этой ПСМ я и буксовал на передке,пока не нагрел достаточно сильно муфту и перегрев сальник на ней всё-таки выехал. На эти мысли меня навела та статейка. Да и после промывки мне и самому казалось как-то слабовато всеж
усилие,руками прокручивал с небольшим натягом(заправил полностью 170-180 грамм,воздух выпускал тчательно). Колесо вывешивал,крутил. Вот как то так...
Поделиться162018-11-29 15:44:33
Сегодня после установки,как и положено заехал в сугроб....и выехал без проблем.
Поделиться172018-11-29 16:57:12
а это ссылка на покупку масла
Отредактировано Emelia1 (2018-11-29 17:03:34)
Поделиться182018-11-29 18:26:30
Да,да.вот про это я и говорил
Поделиться192018-11-29 18:38:28
в основном ПМС 10000 используется в вискомуфтах вентилятора системы охлаждения
Поделиться202018-11-29 18:49:00
Вот всё вышесказанное и навело меня на такие размышления. Слишком уж слабое сопротивление выходит. А англичане всё-таки,мне кажется, побольше должны про эти муфты знать
