Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.0D » Температура топлива
Температура топлива
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый день, коллеги. История такова: машинка отказывается ехать как надо(((. Заводится отлично, но вот динамика пропала. Проверил Автокомом- ошибок нет, но вот смутило что температуру топлива показывает 104-106 градусов!!! Куда копать???
Или что то с обраткой,а может и сам ТНВД подклинивает,вследствии износа втулок и т.д.... :dontknow:
фильтр топливный смотрел?
форсунки?
Фильтр менял примерно 3000 назад, форсунки тоже проверял месяц как. Не пойму почему такая температура????
наверное можно сказать что температура топлива равная температуре охлаждающей жидкости не критична для работы топливной аппаратуры.
потому как температура дт в форсунках почти равна температуре двс. :dontknow:
Ну не знаю....
Пока у меня тупик(((
К дизелисту тебе,к толковому надо обратится...Такая температура это врядли нормально,даже для ДТ...Когда проблему обнаружил то? :question:
Я вот собственно к чему клоню.Потеря динамики почти всегда происходит при непродуктивной работе насоса,в твоём случае ТНВД.Ремонт,диагностика и его настройка,на  "коленке" не делается,уж очень специфический узел.... :dontknow:
Все решилось заменой топливных фильтров))))
И температура топлива в норме, вот только я так и не понял как это взаимосвязано. Вот к чему приводит некондиция соляры!!!
Но самое главное, что я снова в строю))))!!!!
