Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Замена масла в АКП
Замена масла в АКП
Сообщений 101 страница 112 из 112
101
Ляля- Солнце!, попробуй воспользоваться поиском, здесь АКПП, не одна тема посвещена, может прочитав сама найдешь ответы на возникшие вопросы, если нет, то старайся задавать вопросы в профильных ветках, и тогда тебе ответит  тот кто в теме :flag:
2004г. .................без коииентариев....скоро буи писАть- куплю акпп.........
Спасибо Палыч76))),Я искала но похожего нет(((.
Добро время суток Всем! Нужна помощь, решил проверить уровень масло на АКПП. Как написано по мануалу болт под шестигранник для проверки уровня не нашёл но нашёл над трассом селектора  болт на 14. Решив наверное это и есть тот самый болт, на свой страх и риск открутил болт. Из-за отсутствие ямы пришлось поддомкратить и снять колесо. Когда открутил болт вытекло грамм 75-100 масло. Поставил на место болт, колесо, долил грамм 200 масло,завёл двигатель селектор как по мануалу прошёлся по всем передачам и поставил на Р. но когда открутил болт вытекло литров 2,5-3 масло. Некто не подскажет что за болт над трассом селектора?http://s4.uploads.ru/t/Fgoi8.jpg
стрелкой показано где установлен болт
http://s5.uploads.ru/t/BENHe.jpghttp://s2.uploads.ru/t/rsZ3I.jpg
http://s1.uploads.ru/t/skOWf.jpg
Подскажите пожалуйста, нужно ли менять ATF в АКПП, если пробег 54 тыс., но машине 10 лет? Пробег равномерный по 5тыс.км в год, 10 лет живёт в гараже. Коробка работает ровно, мягко и без посторонних звуков и симптомов. Кто что думает?
Michigun написал(а):
Кто что думает?
Думаю не стоит... :no:
не буди зверушку пока проблем нет...
sara029, Алексей Юдин - спасибо. Сомнения были навеяны информацией из сервисного мануала, где написано, что замена или 100тыс. км, или сколько-то лет(точно не помню сколько).
будь осторожней а то можешь попасть на заднюю скорость
Частичная замена, слил сколько стекло, залил пока не потекло через переливной патрубок я думаю будет правильно и через 40 тыс повторить процедуру.
http://sg.uploads.ru/t/THPuX.jpg
http://sg.uploads.ru/t/73sxy.jpg
вот вам фотки контрольного отверстия)
:yep:
