Регулировка спинки пассажирского сиденья
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22018-08-12 10:32:35
Ничего умнее в голову не приходит,кроме того чтоб промерить эту железяку и попробовать подобрать что нибудь в размер или заказать у ребят на разборке.Хотя не уверен что им это выгодно будет...
Поделиться32018-08-12 19:52:49
на девятке вазовской вроде подобный профиль был , можно думаю прихреначить
Поделиться42018-08-15 21:48:01
Пластиковую заглушку. Что там крутить. Один раз выставил и забыл. Зато никто ничего не поменяет....
Поделиться52018-08-17 09:07:12
Вдруг обнаружилось отсутствие крутилки.
постигла такая же участь , дети благополучно отломили
буду искать , что можно присобачить
Поделиться62018-08-17 11:25:57
Можно попробовать приколхозить эту штуку, спасибо Вадиму за наводку
Но есть, разумеется, некоторые "НО".
Этот размер у нас 8,2 мм
а в крутилке мы имеем 10,6 мм
Соответстсвенно нашему еврейскому счастью, это размер равен у нас 12 мм
а купленной крутилке он равен 13,3 мм
Отредактировано Майкыл (2018-08-17 11:28:46)
Поделиться72018-08-17 12:21:54
куплю , посмотрю что там можно под наш размер доделать
Поделиться92018-08-19 22:36:36
по цвету сильно отличается?
Отредактировано vadim.s (2018-08-19 22:38:30)
Поделиться102018-08-19 22:42:17
Какой то картинки не хватает.
Поделиться112018-08-20 07:52:04
Отредактировано vadim.s (Вчера 22:38:30)
практически не отличается, на фото разница в цвете из-за разницы фактуры, отсвет.
Поделиться122018-08-20 07:54:29
не хватает картинки процесса сверления центральной дырки. Сверлится сверлом на 8 дважды с перекрытием чтобы получился овал 8х12. Железка с дыркой вывалилась из крутилки после отпила 4 мм., оказывается она была вплавлена в деталь на заводе. Скорее всего для укрепления конструкции. Я её вклеил космофеном обратно.
Отредактировано Майкыл (2018-08-20 07:56:42)
Поделиться132018-08-20 09:08:20
Как крутилка закреплена на валу?
Поделиться142018-08-20 10:21:22
плотно сидит, не усмотрел необходимости дополнительного крепления. В случае чего - думаю просверлить торец шпендика, нарезать метчиком резьбу и закрепить крутилку винтом с шайбой.
Поделиться152018-08-20 15:45:20
Ясно.
| Общие вопросы | Полезные советы автолюбителю | 2011-11-03 |
